每一个人都有属于自己的童年,而今天童年是80后的专属记忆:当皮卡丘再回到身边!
皮卡丘是由改编的动画《
宠物小精灵》而来,当年的我们,一放学就回到家里打开电视机,静静的守候在电视前,等着下午6点的动画片《
宠物小精灵》开播,那个激动的情形,至今难忘。今天给大家带来属于80后的记忆,快点电皮卡丘移动电源,是由深圳市富毅科技给我们带来的。当看见这可爱的皮卡丘电源的时候,我们的脑海里面马上就浮现出当年情景。
快点电皮卡丘充移动电源是一款采用皮卡丘卡通外形的移动电源,萌萌哒,在外观上非常讨女孩纸欢喜(男孩纸也爱哟),皮卡丘支持双向快充、并有着比较不错的输出能力。
以下从晒单、测试、拆解三方面对这款萌萌哒的充电进行童年的回忆。
一、晒单
宠物小精灵,里面的图片。
产品采用透明的亚克力包装,里面一只萌萌哒的皮卡丘就静静的躺在里面。
开箱一览,包装清单:PKQ-K9000移动电源×1、使用说明书×1。
使用说明书介绍了产品特性,最后一句:放心使用。
好可爱,好萌的皮卡丘造型,黄色的相扣的塑料壳,表面有点肌肤感觉。
小性感的两个耳朵,越看越性感。
背面为简单明了的移动电源的参数,下面4颗LED指示灯,一个圆形的电源按键。
最下面的是两个USB母口,中间是充电的通用Mico-USB但是没有标注哪个是常规口,哪个是QC3.0。
看接头标注,其实右边输出接口标注5V2A(根据说明书此输出口为快充接口),左边输出接口标注5V1A。
类似于翻皮的挂袋口,上面有QDD的烙印。
挂袋口的本也容量9000mAh及认证标识的烙印。
重量控制的还不错182g。
宽度大概在90mm。
有了两个性感的小耳朵长度在95.55mm。
最厚处为28mm 。
二、测试
常规口空载电压为5.211V。
在5.0V下最大电流为2.154A。
这个接口为QC3.0,在5v下可以达到惊人的3.278A,很不错哟!
快充模式下金表诱骗9v下能达到2A。
快充模式下金表诱骗12v下能达到1.537A。
简单充电测试下,努比亚Z11 minis 可以满速充电,既然能金表诱骗,更多快充手机测试,稍后再试
三、拆解
拿起手术刀,开刀!
就从挂袋口入手,有间隙好开。
经费有限,就一把美工刀。最后能够无损拆解并可以完美复原。
三个18650规格电池并联,采用LGABF1 1865,据相关资料查阅及其它充电宝使用,其单颗标称容量应该是3350mAh上下,那么9000mah又保守哟!
这个名片就看着,字写的撇。
这个移动电源无一颗螺丝,固定PCB和电池全部靠内部的塑料卡扣及两个小小的黑色泡沫,四周有四个凹凸定位。
正面照:红色的pcb,电池上面还有其中一颗PTC感温元件,用于检测电池温度,当温度升高阻值变化,反馈给IP5312就会切断输出,确保安全。
背面照:主要的就是IP5312 和芝麻大的电阻电容电感。
pcb板,做工中规中矩,焊点均匀饱满,暂时没有发现漏焊等。
IP5312特写。
8205A锂电保护。
电源按键特写,还是舍得的,虽然不贵,但是疲劳强度寿命还是得保证!
这里,USB母口脚及Mico-USB脚焊点特写,之前用过很多充电宝,这里最容易出问题,长期的拔插容易损坏,细节还是关键!
PTC感温元件特写!
电池采用比较宽的镍带点焊,每节电池每个电极六个焊点,相当牢固,但唯一一点遗憾的是正极没有加环形的装青稞纸绝缘垫片,假如说电池温度升高(外包装over)这个很容易短路。
负极还是一样使用比较宽的镍带点焊,每节电池每个电极六个焊点,相当牢固,不错。
四、总结
对于快点电皮卡丘PKQ-K9000移动电源使用卡通里面的皮卡丘这一卖点进行外形设计,实用,好用,输出能力强等优点,基本上可一举获取女孩纸的芳心,对于送礼或者正在追求的朋友来说,送个可爱萌萌哒的皮卡丘移动电源是最好最实用的礼物。采用较为成熟的英集芯IP5318单芯片,支持双USB输出,恋爱中的男女朋友一人一口,感情加倍,还支持QC3.0强劲输出,追到女神,能力大增!
对于在基本的5/9/12V电压下,都能超过标定电流输出,看来没有虚标,留有余量 。对于容量也很保守,具体好多等对于此宝充电时间电流,实际容量、输出转换效率等等测试数据完成再补图。
