炎炎夏日即将到来,传统的小风扇又要派上用场了。但传统的风扇只能加快人体皮肤汗水蒸发带走热量,起到一个缓解发热的作用,并不能真正的制冷,要想真正的凉爽,还是需要借助空调的冷气。
图拉斯推出了一款酷飞2挂脖空调,是全球首款集制冷、出风、制热于一体的可穿戴体感设备。内置两片TEC制冷片贴合人体脖颈两侧皮肤,制冷带走热量,从而降低全身温度,设计新颖。同时还具备制热模式,冬天可用来取暖使用,对得起空调这个名称。同时这款挂脖空调内置NTC,对温度进行精确检测,保证人体舒适。
下面充电头网就对这款酷飞2挂脖空调进行拆解,看看这款新奇的产品,内部是如何设计,能够实现冷热自由调节,满足冬夏使用需求。
图拉斯 酷飞2挂脖空调开箱
包装盒主体为灰色基调,正面印有TORRAS品牌、COOLIFY2以及名称——图拉斯 酷飞挂脖空调。
背面有产品参数、生产日期、防伪码等。
侧面是产品三大卖点:智能控温、柔风&制冷&制热、4风道健康风。
打开包装,内层斜对角打开,中心镂空数字2,与产品特性相符。
内侧还贴有海绵固定保护,产品装在专门设计的收纳盒内。
包装盒底部印有产品六大特性图和描述。
包装内全部东西一览,包括挂脖空调、数据线、塑料盖、图粉权益卡、使用说明书
收纳盒正面为透明亮面塑料壳,中心印有COOLIFY 2。
背面是黑色塑料壳,中心印有TORRAS品牌logo。
收纳盒配有挂钩,户外感十足,另外双拉链设计方便用户使用。
收纳盒内设有凹槽、凸起圆柱以及弹性带,方便产品收纳固定。
图拉斯这款挂脖空调设计上以IMD工艺降低整体重量,内贴合陶瓷面板,外部曲面AG磨砂工艺打造,符合人体工学设计,让用户拥有很好的使用体验。
由于是陶瓷面板直接接触用户脖颈,这款挂脖空调也就能更好的了解用户实时体温,从而做到智能温控,避免过冷过热等情况。此外产品还加入了自动夹颈设计,自动调节大小,贴合用户脖颈,运动也不易掉落,进一步提升用户使用体验。
除了具备制冷/热敷功能外,产品两侧还加入风扇以及双排风道设计,冰冷体感与冷风的结合体验,让用户迅速摆脱燥热瞬享冰凉。
进风口特写,外壳进风杜绝绞发,细节讲究。
双排出风口特写,全新专利挤压风道加双排出风口设计,通过内部风道的挤压,让出风更加强劲,保证用户的使用体验。
此外两侧还设有功能键,其中一侧是电源线,控制挂脖空调的开关。
电源键旁还有一个隐藏式电量数显屏,既不印象产品的整体美感又能让用户实时观察剩余电量。
此外还有一排出风口,另一侧也有,对称式设计。
另一侧设有制冷、制热、出风模式切换的功能键。
内侧陶瓷面板上贴有产品的快速指南贴纸。
边缘外壳上印有产品参数,型号FG1,支持5V2A输入,额定功率9W,锂电池容量为4000mAh/14.8Wh,制造商为深圳市图拉斯科技有限公司。
右边还有RoHS认证标识,产品采用USB-C接口充电,适配市面上的绝大多数充电器。
两侧底部是蓝色亮面装饰板。
给图拉斯这款酷飞2挂脖空调充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率为4.77V 1.76A 8.38W。
图拉斯 酷飞2挂脖空调拆解
对图拉斯这款酷飞2挂脖空调的外观、功能等有了了解之后,下面继续对其进行拆解,看看内部如何设计。
首先拆掉空调左侧的外壳,外壳底部为进气口,底部离心风扇从两面进气,经过侧面和AG磨砂盖板吹出。
壳体垂直开孔为出风开孔,圆形开孔为进气孔,外壳侧面有一个模式按钮连杆。
壳体侧面是扬声器开孔。
外壳内部导风板特写,下面为导风设计,将风扇吹出的气流引导到侧面吹出。
顶部为空调内置电池。
空调内置103450锂电池,厚度10mm,宽度34mm,厚度50mm,额定电压3.7V,容量为2000mAh。
接着拆解右侧的壳体,下面隐藏数码管用于电量显示。
壳体内部电源按键连杆,隐藏的电量显示屏开孔。
壳体内部的电路板和导风板特写,电路板契合导风板造型设计,使用螺丝固定在导风板上,导风板将气流导向上方吹出。
右侧壳体内置的电池与左侧完全相同。
两颗电池特写,电池均焊接保护板用于过充,过放以及过流保护。
保护管和保护芯片特写。
取下导风板上面的PCB,取下导风板,下面是为TEC制冷片的铝制散热片,用于在制冷时散发热量。
另外一侧也是同样的散热片设计。
离心风扇特写,两面进气,空气通过外壳的壳体结构吹出。
拆下散热片,散热片上固定一块TEC制冷片,壳体对应的位置开槽,用于传导制冷或制热。
两侧都是同样的设计。
内设很多方形PN结小柱子,两个一组串联,通电后会一面制冷,一面发热,将人体发热传导到散热器上。反向通电就会为人体加热,实现冬天的制热效果。
TEC制冷片上直接集成了热敏电阻,可以时刻精确的监控制冷片温度,实现高效精准的控温,确保舒适的使用。
接下来介绍空调的电路部分,图中左侧为控制板,右侧为接线板,用于左右两侧的连接。
控制板背面是两路电感,用于电池充放电和以及制冷制热控制。接线小板上面是连接电池,风扇,制冷片和NTC的插座。
接线小板上有一颗无标功放芯片,用于驱动扬声器。
切换工作模式的贴片按键。对应各个连接器的测试点,便于产品测试。
扬声器特写。
控制板采用一颗合泰HT45F5N专用单片机用于电池充电,电量显示以及制冷和制热控制。单片机内置充放电PWM控制,内置ADC,集成度高,功能全面。
用于电量显示的LED数码管外套泡棉遮光。
为电池充电降压的4R7电感。
电池充电及放电输出使用一颗N+P的双MOS管,来自迪浦,型号PT4606,内置一颗NMOS和一颗PMOS,和泰单片机输出驱动信号,用于输入降压为电池充电,以及电池升压输出。
与PMOS并联的SS34肖特基二极管,用于提升升压效率。
用于为制冷片供电的降压电感。
降压芯片来自钰泰,丝印BH,实际型号为ETA3499,是一颗3A输出的同步降压转换器,内置开关管,固定1MHz开关频率,采用SOT23-6封装,用于制冷片调压供电,控制温度。
制冷片制冷和制热切换使用晶致半导体AM2837全桥驱动芯片,改变制冷片的供电方向,从而起到改变冷热端的效果,芯片支持3.5A输出电流,内置过电流和过热保护。
贴片电源开关特写。
单片机外置的信号三极管。
用于供电切换的3401 PMOS,丝印A19T。
丝印HT50的稳压IC。
连接另一侧小板的连接器。
连接电池的插座。
连接散热风扇的插座。
连接热敏电阻的插座。
连接制冷片的插座。
USB-C母座特写。
图拉斯酷飞2挂脖空调内置TEC制冷片,能够为人体提供与空调相同的降温效果或加热效果,帮助降温和放松,尤其夏天即将来临,相信这款产品能够带来更加优秀的体验。
充电头网通过拆解了解到,图拉斯酷飞2挂脖空调内置4000mAh锂电池,支持长时间使用。产品具备凉风模式,热疗模式和空调模式,不同季节均可使用。空调内置两片TEC制冷片,并在制冷片内部集成NTC热敏电阻,精确检测温度,响应更快,控温高效精准。
控制板使用和泰HT45F5N单片机用于电池充放电管理和整机功能控制,搭配钰泰ETA3499进行降压控制TEC制冷片功率,并使用晶致AM2837控制制冷片供电,控制制冷和发热。外壳内部设有大面积散热片和导风板,充分利用风扇风力,散热高效且静音。
