2022年4月11日,vivo 举办新品发布会,这次发布的新品是 vivo 首款折叠屏产品,一并发布的还有大屏旗舰 X Note 和 vivo Pad,充电器是这次 vivo X Fold 最与众不同的地方,它附赠了一枚双 USB-C 输出接口的80W充电器。
双C口、可折叠,光这两项拿出来卖,这个充电器的市场价格就要百元,作为手机附赠的充电器而言相当良心了。支持80W功率可不代表支持80W PD输出,而且对第三方设备的兼容性如何才是大家最关心的,下面用测试一一解答这些问题。
产品介绍
环保包装……其实是没有包装啦,暂时这款充电器没有单独售卖,所以跳过开箱环节。
vivo 80W双口充电器采用防火材质外壳,白色的亮面处理高级感十足,就是不太耐磨。
插脚部分采用折叠设计,携带更方便。
接口面边缘白色,内围灰色,这个色彩搭配是不是有点眼熟……双 USB-C 输出接口是这款原装充电器的最大亮点。
充电器的底部印有规格参数,型号为 V8060L0A2-CN,支持宽频电压输入,单口输出最高功率80W,双口输出最高合计功率80W,由奥海制造。
充电器的长度约为63.95mm。
充电器的高度约为40mm。
充电器的宽度约为31.11mm,vivo 80W双口充电器尺寸约为 63.95×40×31.11mm,体积约为 79.57cm³,以充电器功率80W计算,功率密度约为 1.01W/cm³,这个表现在手机原装充电器里绝对算第一梯队了。
和苹果67W充电器对比,功率更高体积更小。
充电器的单体重量约为122.3g。
拿在手里的大小如上所示。
协议测试
这一测试模块主要测试移动电源支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002测试仪,读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC4、PD3.0 和PPS等充电协议,当然,还有 vivo 自家的私有快充协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压和 5V-20V3.25A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
双C口的协议、PDO报文保持一致,这里不再赘述。
产品评测
介绍完vivo 80W氮化镓电器的外观尺寸与协议,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
vivo 80W充电器是vivo X Fold的标配充电器,但笔者手里并没有这款机型,但是有iQOO的手机。iQOO 9 Pro支持120W快充,使用vivo 80W充电器为iQOO 9 Pro充电,功率为16.49V 3.93A 64.85W。
为iQOO 8 Pro充电,功率为7.96V 2.96A 23.61W。
为MacBook Pro 16 2021充电,充电器输出20V高压快充,功率在40W左右。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用vivo 80W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.97V 0.31A 4.64W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为4.89V 2.28A 11.17W。
将兼容性测试数据汇总成表,整体来看对于大部分的设备的快充支持情况不错,只是对小部分机型的快充支持情况并没有那么好。
柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
多口同时输出测试
vivo的这款充电器支持最高80W快充,但却配备2个输出接口,所以在双口同时输出的情况下功率是如何分配的还需要进一步验证。
使用vivo 80W充电器同时为2台iQOO手机充电,功率分别为30.22W和23.29W。
同时为笔记本和手机充电,此时手机的充电功率在30W左右,电脑的功率在39W左右。
vivo的这款80W充电器支持80W vivo私有快充,同时也兼容65W PD快充,可以为笔记本提供快充,针对vivo的这款充电器,此次选择了为MacBook Pro 13充电,以下是实测数据。
这是使用vivo 80W充电器充MacBook Pro 13全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时23分充电结束,最高功率为20.04V 2.91A 58.34W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出,充电器为MacBook Pro 13半小时充电34%,1小时充电66%,完全充满需要2小时23分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.323W,换算下来一年损耗的电能约为2.82KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.692元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.111W,换算下来,一年损耗的电能约为0.97KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.582元左右。
转换效率测试
柱状图里汇总了充电器在两种输入电压下,不同输出档位的转换效率。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从80.94%到90.08%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从82.76%到88.77%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于12V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为10mVp-p。
110V 60Hz交流输入下,处于12V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为10mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V3A输出状态时纹波最高,为42mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为22mVp-p。
110V 60Hz交流输入下,处于12V3A输出状态时纹波最高,为38mVp-p;处于9V2A和15V2A输出状态时纹波最低,为24mVp-p。
vivo 这枚双口充电器作为手机的原装充电器,本来不需要对第三方的设备做过多支持,不过国内的厂商实在是太环保了,一款能为各种数码产品充电的充电器,生命周期甚至要长过手机,尽可能降低充电器的浪费。
实测这款充电器支持支持 QC2.0、QC4、PD3.0 和PPS等充电协议,除了自家的80W快充输出,还能做到65W PD输出,为手机、平板、笔记本充电都有不错的兼容性表现。加之小巧的体积和折叠插脚,商旅出行摆脱大块头适配器负担,真正做到了一个就够。
