2022年4月13日,iQOO Neo6 携手旗舰芯片骁龙8 Gen1 再度来袭,和 iQOO Neo6 一同发布的还有 iQOO 极风散热背夹 Pro 和 iQOO 44W 闪充移动电源两款产品,而其中闪充移动电源是目前市面上首款支持UFCS融合快充协议的产品。
vivo是积极促使UFCS融合快充诞生的主要成员之一,如今也率先交上了自己的“答卷”,那么下面看看这款同时支持iQOO 44W闪充、45W PD快充、40W融合快充,三大疾速快充集一身的充电宝实际性能如何。
产品介绍
包装上最显眼的位置印有三大疾速快充、多设备兼容的字样,iQOO 和类碳纤维的印刷纹理,外包装就与众不同。
包装的背面则印有这款充电宝的规格参数,10000mAh/37Wh 的电池容量,额定容量5500mAh(5V3A),C口支持33W输入和45W输出,A口支持44W输出,双口同时输出功率15W。
打开包装,内含充电宝、数据线和说明书。
充电宝采用黄黑撞色,造型类似老式酒壶。表面细磨砂处理手感细腻爽滑,FlashCharge 的标志充满了速度感。
接口面有一张贴纸,告诫请勿使用多合一的数据线。
接口面1C1A双口配置,最左侧为电源键。
电源键一侧的边角还有四颗电源指示灯。
充电宝的长度约为147.6mm。
充电宝的宽度约为71.7mm。
充电宝的厚度约为14.46mm。
充电宝的单体重量约为207.7g。
附赠的数据线为A2C接口配置。
端子和延长线尾注塑一体式设计,线尾上印有4A的字样。
协议测试
这一测试模块主要测试移动电源支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KM002C 测试仪,读取移动电源 USB-C 接口的快充协议,实测支持 QC2.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议,当然还有 UFCS 和 FlashCharge 两种协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A 三组固定电压和 3.4V-11V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取移动电源 USB-A 接口的快充协议,实测支持 QC2.0、FlashCharge 等充电协议。
产品评测
介绍完vivo 44W充电宝的外观尺寸与协议,接下来就带大家看一看这款产品的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
首先来看USB-C接口的充电兼容性测试数据。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,在快充上也支持27W的快充功率。使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.91V 2.92A 26.09W,已经可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为笔记本充电,功率为14.73V 2.8A 41.31W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为5.04V 2.91A 14.69W。
将兼容性测试数据汇总,对vivo系手机快充的兼容性自然不用多说,对其他品牌手机、平板、笔记本的快充兼容性也比较不错,只是对部分设备充电无法触发快充。
柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
下面来看USB-A接口的快充兼容性测试。
iQOO 9 Pro是iQOO推出的旗舰机型,支持120W快充,使用USB-A为iQOO 9 Pro充电,功率为7.89V 3.95A 31.17W。
为iQOO 8 Pro,功率为7.84V 3.96A 31.1W。
将USB-A接口的充电兼容性测试数据汇总,方便大家查看。对vivo系的手机可以触发高功率快充,不过受限于手机、移动电源的电量和温度,本次测试中没有达到最高的充电功率。其他机型的充电功率可以看表。
多口同时输出测试
vivo的这款充电宝支持44W快充,配备1C1A双接口,既然有多个充电接口,就一定会涉及到多口同时输出。但双接口的功率是如何分配的,还需要实测一下。
使用充电宝的USB-C为笔记本充电,功率为12.56W,同时使用USB-A为手机充电,功率为5.76W,充电宝支持双口同时输出,且均处于5V输出状态。
边充边放测试
充电宝是否支持边充边放也是一个重要的关注点。
使用PD充电器通过USB-C为充电宝充电,使用充电宝的USB-A为手机充电,实测充电宝支持边充边放。
换用iQOO 120W氮化镓充电器看一下,同样支持边充边放。
输入测试
输出部分已经多口同时输出、边充边放已经测试完毕,下面来看看输入方面的数据变化,毕竟涉及到充电宝自充电的快慢。
首先使用iQOO 120W氮化镓充电器为充电宝充电,功率为14.98V 2.06A 30.95W。
换用常规的PD充电器看一下,功率同样在30W左右。
输入全程测试
输入全程测试对于一款充电宝来讲也是十分重要的参数,因为这可以让用户清楚的了解到充电宝需要多久时间才能充满。
vivo的这款44W充电宝支持30W快充输入,所以为充电宝充电的话建议使用大于30W输出功率的充电器,以获得更好的自充体验。上图是使用65W PD充电器为充电宝充电全程的测试,实测下来发现充电宝大概需要1小时43分可以充满。
输出效率测试
充电宝在以不同的电压档位下的输出效率是不同的,因为内部往往会涉及到升降压输出的问题,也会有热量产生,所以这个模块主要是测试充电宝在以不同档位输出下的输出效率。
首先以5V2A 10W的功率持续输出,整个过程持续了约3小时11分。放出的能量约为33.0118Wh,所以充电宝在以5V2A 10W的功率持续输出时的效率约为33.0118/37=89.22%。
以9V3A 27W的功率持续输出,到1小时10分时降至5V3A输出,于1小时16分输出结束。
最后让充电宝以15V3A 45W的功率输出,在测试进行到4分28秒时降至5V3A 15W输出,最后于1小时57分输出结束。
一款合适的充电宝是解决续航焦虑的利器。iQOO 这次升级了新款44W闪充移动电源,10000mAh的电芯容量,支持44W的私有协议快充,18分钟为 iQOO 手机充电50%,为笔记本充电同样表现不错,最高能有40W输入功率,就是部分设备兼容性目前有点小小的问题。
这款移动电源支持45W的PD输出,和40W融合快充技术,自充功率也能高达30W,充放都畅快,在不远的将来,为跨品牌、跨型号手机快充毫无压力,这是款很有前瞻性的移动电源。
而且受限于手机的版本,目前 vivo 和 iQOO 机型想要获得最佳的充电体验,最好使用 USB-A 接口,后续厂商会通过手机固件更新来支持 USB-C 接口的 44W 快充,颇有点战未来的意思。
