对于广大汽车用户来说,汽车启动电源一定不会陌生,在冬天比较容易出现汽车打不着火的时候,使用启动电源并联在电瓶两端,打开开关发动汽车,无需等待救援或者请人搭电,即可轻松解决打不着火的问题。
充电头网拿到了卡儿酷推出的一款多功能汽车启动电源,具备500A启动电流以及1200A的峰值电流,输出强劲,可满足7.0L以下汽油车和3.0L以下柴油车启动。同时还具备USB快充功能,便于日常使用。下面就对这款产品进行拆解,看看内部是如何设计,满足移动电源与启动电源以及照明多合一的功能。
卡儿酷汽车应急启动电源开箱
产品采用牛皮纸盒包装,正面印有CARKU卡儿酷品牌以及产品英文名称——Multi-Function Jump Starter。
背面贴有产品信息贴纸。
贴纸上印有产品参数和使用流程简图等,已经通过了CE、FCC、RoHS认证。
包装内含启动电源、接线夹、充电器、数据线、收纳包以及使用说明书,启动电源本体外套防尘塑料袋。
附带充电器经典直板造型,黑色亮面外壳,配备固定美规插脚,输入端外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:KA1803A-US
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
充电器已经通过了UL认证、高通QC3.0认证以及VI级能效认证。
输出端配备USB-A接口,橘红色胶芯。
产品附带了两条数据线,一条是A to C线,可以搭配上面的充电器进行使用。
另一条是C to C线,可以搭配用户手上的PD快充充电器使用。
接线夹一览,夹子为经典红黑配色方便区别,连接电源部分黑色外壳两侧设有很多亮面凹槽,整体看上去像汽车轮胎。
底部印有7条警示语。
连接端特写。
启动电源也是经典红黑配色,表面磨砂抗指纹,正背面中心均设计一排类似履带的凹槽,整体很有辨识度。
机身正面一览,上端设有显示屏、功能按键,下端印有CARKU品牌。
背面一览,上下端均有封装螺丝孔。
显示屏特写,可显示剩余电量、电压、照明等信息,让用户对启动电源当前状态一目了然。
电源键特写。
照明灯开关按键特写。
顶部配有2A1C三个USB接口以及照明灯,USB-A口一个采用白色胶芯,另一个采用蓝色胶芯表示支持快充,方便用户区别使用。
底部印有产品参数
电池容量:17000mAh(62.9Wh)
启动电流:500A
峰值电流:1200A
USB-C输入:5V3A
USB-C输出:5V3A、5V2.4A、12V10A
USB-A(快充)输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
侧面设有连接插槽,设有盖板防尘。
测得机身长度约为22.5cm。
宽度为94.28mm。
厚度为33.97mm。
拿在手上的大小直观感受。
重量约为648g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得另一个USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议。
测得USB-C口支持Samsung 5V2A和DCP协议。
产品整体一览。
卡儿酷汽车应急启动电源拆解
看完了开箱和测试,下面就对这款汽车应急启动电源进行拆解,看看内部的用料和设计。
外壳采用螺丝固定,拧开螺丝即可方便的拆开外壳。
外壳内部注塑按键特写,红色外壳通过热熔固定在黑色外壳上。
拆掉外壳,启动电源电池使用黄绿色热封膜包裹,上面是启动电源的电路板。
电路板正面一览,正中焊接一块LED段码屏,显示电池电量以及快充状态。
电路板背面是电容电感以及输出接口,还有整机控制的单片机。
壳体内部的输出插座特写。
黑线连接的是检测电池温度的热敏电阻,焊盘涂胶固定绝缘。绿线是连接到输出插座的辅助针脚,用于输出控制。
电路板正中红黑导线连接启动电源侧面的照明灯。
用于升压驱动照明灯的47μH电感。
电池连接器特写,启动电源内部采用四串电池组供电,红黑导线为正负极,黄、蓝、白导线为电池分体电压监控线。
拆出电池,电池采用塑封皮包裹。
电池输出端采用粗硅胶线直接连接到输出插座上。
输出线直接焊接到电池极耳上。
检测电池温度的热敏电阻。
撕掉电池外层热缩封皮,查看电池信息。
电池采用四串连接,电池尺寸为4.5*70*140mm,额定电压3.7V,额定容量4000mAh。
侧面的LED照明灯特写。
电路板正面特写,左侧是电池均衡电阻和均衡开关管,右侧为控制输出的开关管。中间为状态显示屏。
背面焊接USB-A母座,USB-C母座,直流输出插座和电池连接插座。背面焊接多颗电感用于USB-A口降压输出和USB-C口升压充电。
白色USB-A插座特写,不支持快充,只支持5V输出。
英集芯IP6503S用于USB-A口降压输出,芯片内部集成同步降压MOS,固定5V输出,支持3.1A输出电流。支持8-32V输入电压,适用于车充,插线板,行车记录仪等应用。
英集芯 IP6503S 详细资料。
蓝色USB-A接口,采用蓝色表示支持快充。
快充口降压采用德信EUP3270,是一颗内置开关管的降压芯片,支持30V输入,支持4A输出电流,开关频率可设置。
USB-A快充口使用天德钰FP6601Q,丝印FT4,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。
降压电感使用热缩管包裹绝缘。
接口输出滤波电容均来自JWCO佳维诚。
USB-C口母座采用黑色胶芯,过孔焊接。
USB-C口协议芯片使用成绎TCS1405,用于USB-C接口控制。
启动电源内置一颗无标的单片机,用于电池均衡,充放电管理,电量显示和整机控制。
用于电池充电均衡的47Ω均衡电阻和MOS管。
连接电池的插座。
DC输出母座特写。
两颗NMOS管采用新洁能 NCE40H12K,耐压40V,导阻4mΩ,采用TO252封装,使用两颗对置串联,防止倒灌。
另一颗NCE40H12K,用于DC输出控制。
2mΩ电流采样电阻,用于检测DC接口输出电流。
圣邦威SGM358双运放,用于主板保护检测。
一颗NMOS来自AOS万代,型号AO4406A,耐压30V,导阻9.5mΩ,采用SO8封装。
另一颗MOS管同样来自AOS万代半导体,型号为AO4805,是一颗双PMOS,用于电源配电管理。
同步降压转换器来自MPS,型号为MP2225,是一颗内置开关管的同步降压转换器,输入耐压18V,支持5A电流输出,采用TSOT23-8封装。
VBUS开关管来自AOS万代,型号为AO4435,用于USB-C输出接口控制。
SS35肖特基二极管。
合泰HT7550稳压芯片,输出电压为5V,用于为主板上单片机供电。
电源开关贴片按钮特写。
连接照明灯的插座特写。
LED照明灯焊接在小板上。
小板背面过孔大面积散热。
LED灯连接插头特写。
卡儿酷多功能汽车启动电源采用黑红相间颜色外壳设计,非常醒目,侧面带有照明灯,便于寻找,不仅能为汽车提供500A的启动电流,峰值电流1200A,具有强大的启动能力。同时支持USB快充,可以为手机充电,还可以通过手机充电器来充电,并且具备电量百分比显示,日常使用非常方便。
充电头网通过拆解了解到,卡儿酷这款多功能汽车启动电源内置四串高性能电芯用于汽车启动,内置一块电路板用于移动电源、电量显示及照明等功能。保护板具备电池均衡,充分利用电池容量,使用时间更长。移动电源采用英集芯IP6503S用于USB-A快充口降压输出,USB-C输入输出由一颗无标单片机搭配外置开关管实现。
电池采用青稞纸保护,外套塑料热封皮保护,有效防止不慎跌落造成损坏。启动电源内部采用连接件模块化设计,便于组装。产品功能全面,保护措施齐全,支持快充充电及输出,为这款汽车启动电源增添了卖点。
