2022年4月13日,iQOO Neo6 携手旗舰芯片骁龙8 Gen1 再度来袭,将潮流炫酷元素和发烧游戏性能融合,为手游玩家打造更全能的游戏机。
iQOO Neo6 基于高通骁龙8移动平台打造,与独立显示芯片 Pro搭配,经典双芯为巅峰性能奠基,屏下双控压感、双路线性马达、封闭式立体双扬携手打造全维度游戏操控感,拥有叠瀑稀土散热系统;配以6400万大底光学防抖三摄影像系统及复古未来主义外观设计,无论是游戏党还是时尚潮人都能轻松驾驭。
而充电部分,这次 iQOO Neo 6 配置了 80W+4700mAh 的充电系统,官方宣称5分钟充至30%,那么实际的充电表现如何,就由充电头网为大家细细道来。
产品介绍
首先从包装看起,类碳纤维纹路的印刷让整个天地盒质感上乘。
包装内含手机、充电器套装、保护壳、卡针和说明书贴纸什么的。
iQOO Neo6搭载6.62英寸三星E4材质120Hz原画屏,支持1.6万级亮度调节和HDR10+,拥有1300nits局部最高亮度和600万:1的对比度,且经过逐片色彩校准使屏幕色彩显示真实准确,更是全场景支持60Hz/120Hz/智能切换三档调节,实现高刷屏幕与功耗表现之间的完美平衡。
相机部分也是 iQOO Neo6 区别于同类游戏手机的亮点,搭载后置6400万像素OIS三摄系统,主摄采用1/1.72英寸大底CMOS,1200万像素超广角副摄支持自动对焦和微距拍摄,影像实力同样旗舰。
USB-C 接口和SIM卡槽都设计在机身底部,USB-C 接口的传输规格为 USB2.0 规格。
蓝调的素皮材质质感细腻,除此以外还有向爵士乐和黑胶唱片致敬的“黑爵”、纪念朋克摇滚、向未来呐喊的“朋克”共三个配色。
摄像头模组采用“胶片云阶”设计,云阶上的字符采用像素风格设计,微米级工艺带来光哑对撞的效果。
充电套装介绍
iQOO Neo 6 配备了80W充电器和6A快充线,这个配置虽然放在2022年的今天不算顶级,但考虑到手机定价,还是挺香的。
80W充电器
iQOO 80W充电器采用白色亮面外壳,质感挺不错。
接口部分采用了 USB-A,不是 USB-C 接口有点可惜。
充电器采用了固定插脚,底部印有产品规格,型号为 V8060L0A0-CN,支持宽频电压输入,最高输出80W,由康舒科技股份有限公司制造。
USB-A 母口特写,能看到两侧的pin有做加宽处理,便于通过大电流。
充电器的宽度约为28.9mm。
充电器的长度约为60.98mm。
充电器的高度约为52.3mm,iQOO 80W充电器的尺寸约为 28.9×60.98×52.3mm,体积约为 92.16cm³,以充电器功率80W计算,功率密度约为 0.86W/cm³。
这个体积控制,拿在手里的大小如上所示。
和苹果87W充电器对比,这个大小还是相当有优势的。
充电器的单体重量约为107.3g。
使用 POWER-Z KM002C 检测充电器协议,实测支持 QC2.0、FlashCharge 等快充协议。
6A快充线
随机附赠的这根数据线也稍微有点不一样。
接口部分和充电器一致,采用了 USB-A to USB-C 接口,注塑一体成型的端子外壳处理相当到位。
可以看到延长线尾处有6A的字样,便于用户区分。
快充线的长度约为101cm。
USB-A 公头特写,对应了充电器的加宽pin,毕竟这是根6A电流的快充线,传输速度为 USB2.0。
4700mAh双电芯电池
电池方案这次 iQOO Neo6 采用了双电芯设计,80W充电功率+4700mAh电池容量的配置,快至5分钟充至30%,让用户告别续航焦虑。并且和传统的电芯相比,升级了正极材料,配合夜间智能充电模式,让电池寿命提升至125%,做到“充得快、用得久、寿命长”。
充电评测
前面已经对iQOO Neo6的外观以及快充配置方面进行了介绍,下面就进入充电测试的部分。充电评测部分主要分为两大章节,充电兼容性测试部分可以了解到不同的充电配件对于手机的快充兼容性如何,而充电全程测试则可以了解到充电器为手机充电中整个充电过程的数据变化。
原厂充电器兼容性测试
首先来看原厂充电器兼容性测试部分。
凭借着充电头网对于充电器的储备,想要找到一些充电器其实并不难。此次针对iQOO Neo 6手机找来了几款充电器,分别是iQOO 120W A口充电器、vivo 55W 3口充电器、vivo 55W A口充电器、iQOO 120W氮化镓充电器、iQOO 44W充电器以及vivo 80W双口氮化镓充电器。
使用iQOO 120W充电器搭配原装线为iQOO Neo 6充电,功率为16.42V 3.86A 63.41W。
使用原装80W套装为iQOO Neo 6充电,功率为17.39V 3.9A 67.95W。
使用vivo 55W充电器搭配原装线为iQOO Neo 6充电,功率为8.23V 3.97A 32.72W。
使用vivo 80W氮化镓充电器为iQOO Neo 6充电,功率为17.44V 3.89A 67.95W。
使用iQOO 120W氮化镓充电器为iQOO Neo 6充电,功率为17.41V 3.9A 68.01W。
将原厂充电器兼容性测试数据汇总,从表格中可以清楚的看出每款充电套装的功率数值。
柱状图部分则可以清楚的看出每款充电器充电的功率高低。
小结
这里主要测试了vivo系的快充充电器对iQOO Neo 6的快充兼容性,整体来看都很不错,都可以触发大功率快充。
快充线兼容性测试
现如今,伴随着手机充电功率的越来越高,对于充电器以及线材的要求也越来越高,很多时候不是只要充电器就可以,线材也起到了很重要的作用,所以兼容性部分增加了线材方面的测试。
vivo系的快充充电器目前有USB-A和USB-C两种充电接口,搭配的线材也是A2C和C2C两种,下面来看一下线材方面的快充测试数据。
使用iQOO 120W氮化镓充电器搭配5A C2C快充线为iQOO Neo 6充电,功率为17.95V 3.9A 70.16W。
使用vivo 80W氮化镓充电器搭配5A C2C快充线为iQOO Neo 6充电,功率为17.89V 3.89A 69.64W。
使用vivo 80W充电器搭配常规A2C快充线为iQOO Neo 6充电,功率为8.06V 2.91A 23.51W。
使用vivo 55W充电器搭配常规A2C快充线为iQOO Neo 6充电,功率为8.14V 2.94A 23.96W。
使用vivo 55W三口充电器搭配常规A2C快充线为iQOO Neo 6充电,功率为8.16V 2.93A 23.94W。
使用iQOO 120W充电器搭配常规A2C快充线为iQOO Neo 6充电,功率为8.24V 2.96A 24.45W。
直接看表格吧,前面是充电器,后面分别是搭配原厂快充线的充电功率和搭配第三方的线材的充电功率。
柱状图看可以更直观一些,黄色柱状图为非原厂线材,蓝色柱状图为原厂快充线,最上方的vivo 80W氮化镓充电器和iQOO 120W氮化镓充电器的两个柱状图差距很小,两款充电器均采用USB-C充电接口,而下面的三款充电器均为USB-A输出,将线材换成常规A2C快充线后功率出现了大幅度的降低。
小结
经过上面的测试可以看出,如果使用的vivo充电器是USB-C接口的话,换成第三方的线材功率差距很小,但如果使用的vivo充电器是USB-A接口的话,换成第三方的线材功率差距会很大。
第三方充电器兼容性测试
下面来看看第三方充电器对于iQOO Neo 6的快充兼容性如何。
使用TEGIC 30W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为5.3V 1.89A 10.05W。
使用苹果20W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为9.03V 1.51A 13.72W。
使用Anker 40W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为9.09V 1.51A 13.81W。
使用Anker 100W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为9.01V 1.51A 13.68W。
使用苹果30W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为8.97V 1.51A 13.64W。
使用努比亚65W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为9.04V 1.51A 13.73W。
使用麦多多65W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为9.16V 1.51A 13.91W。
最后使用AOHi 100W充电器为iQOO Neo 6充电,功率为8.98V 1.51A 13.64W。
将第三方充电器兼容性测试数据汇总,可以看到无论是小到20W还是大到100W的充电器,为iQOO Neo 6充电,电压均为9V,功率均在13W左右。
柱状图部分可以看出第三方充电器为手机充电功率的功率差距不大。
小结
iQOO Neo 6支持PD快充,但功率被限制在了13W左右,所以如果想要更好的快充体验,还是使用vivo系的充电器吧。
上面已经介绍了,充电兼容性测试部分可以了解到不同的充电配件对于手机快充的支持情况如何,而想要知道充电过程中的数据变化,还是需要看充电全程的实测,下面是实测数据。
在第三方的充电兼容性测试章节已经了解到,无论是20W还是100W PD充电器,为iQOO Neo 6充电功率均在13W左右。实际充电全程测试确实如此,上图是使用苹果20W PD充电器充iQOO Neo 6全程的数据变化,整个过程大致分为2个阶段,于1小时57分充电结束,最高功率为8.78V 1.51A 13.31W。
这是使用vivo 55W充电器搭配原装线为iQOO Neo 6充电的数据变化,整个过程大致分为3个阶段,于42分充电结束,最高功率为8.61V 3.96A 34.17W。
最后,这是使用原装80W套装为iQOO Neo 6充电全程的数据变化,整个过程大致分为5个阶段,在4分23秒到27分钟之间功率为31W,保持的时间最长,全程耗时约39分,最高功率为17.44V 3.89A 67.91W。
将三种充电全程绘制成曲线图,苹果20W PD充电器曲线在意料之中,半小时充电30%,1小时充电62%,完全充满大概需要1小时57分。
再来看vivo 55W和80W充电器的曲线,5分钟时,80W套装最快,充电19%;15分钟时,同样是80W套装最快,充电46%,完全充满,还是80套装最快,仅需39分。据官方介绍,充电速度会受机身温度与环境温度的影响,在不同的室温环境下或者手机温度不同的情况下,充电速度会有一定的影响,所以手机的充电速度还是要以实际情况为准的。
今年的手机厂商实在是太卷了,包括在快充上,iQOO Neo 6搭载了高通最新骁龙8移动平台,iQOO将高通旗舰芯片放在了不到三千价位段的手机上,可想而知“卷”的程度。
续航方面,iQOO Neo 6内置4700mAh双电芯,支持80W快充,并且包装盒内标配80W快充套装。要知道,80W快充的配置在vivo这里只在旗舰vivo X80上面见到了,连vivo的首款折叠屏旗舰vivo X Fold都只有66W快充,iQOO Neo 6在快充上十分有诚意。
此次对于iQOO Neo 6的快充测试涉及到了充电兼容性测试和充电全程测试,实测下来发现vivo还是那个vivo,对于vivo系充电器的快充兼容性十分不错,对于第三方的PD充电器嘛,13W,当然,这在目前的智能手机市场也不是个例。所以如果想要更好的快充体验,还是建议使用vivo的充电器,最好还是使用原装80W快充套装,毕竟5分钟充电19%,15分钟充电46%,39分钟充满4700mAh还是非常香的。
