对于经常拷贝海量数据的用户来说,传统 U 盘数十 MB/s 的读写速度已难以满足使用所需。近日,绿联看准用户需求,推出了一款 40Gbps 超高速固态硬盘盒,它能装载电脑上常见的 NVMe 固态硬盘,性能是传统 U 盘的数十倍,读取速度最高可达 2700MB/s,让大文件传输不必长时间等待。
绿联 USB4 固态硬盘盒采用全金属打造机身外壳,坚固耐用且导热性能更好,三围尺寸 105mm X 50mm X 18mm,重量 167g,扁平条形方便放入背包轻松带走。免驱动即插即用,兼容 Windows / Mac OS / Linx 多平台使用。
内部采用 JMS583(USB 主控) + JHL7440(雷电 3) 双主控方案,兼容雷电 4 / 雷电 3 / USB4 / USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 等数据接口规格。拥有高达 40Gbps 超高传输速率,支持 UASP 加速协议,最高读取速度达 2700MB/s,2.5G 文件 1 秒传输完成。
固态硬盘盒采用顶盖覆盖+螺丝固定的安装方式,相比推拉装配方式,对导热垫的接触更友好。固态硬盘通过散热硅胶垫迅速将热量传递至铝合金机身,壳体表面还采用了栅格工艺提升换热效率,迅速带走热量,避免硬盘过热降低读写性能。
打开硬盘盒后可以看到一个 M.2 物理插槽,PCB 上设置了一个螺丝柱孔位,支持硬盘长度为 2280 规格。M Key(NVMe)、B&M key(NVMe)这两种形态的 PCIe NVMe 协议固态硬盘可以使用。
为了让用户到手就能享受高速传输性能,绿联 USB4 固态硬盘盒包装内赠送一根 40Gbps 高速数据线,可释放硬盘盒最高性能。
绿联 USB4 固态硬盘盒定价为 999 元,采用全金属机身制作,壳体加入栅格工艺提升散热效率,覆盖顶盖安装方式,并配有导热垫,支持 2280 长度的 NVMe 固态硬盘。
JMS583 + JHL7440 双主控方案,兼容雷电 4 / 雷电 3 / USB4 / USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 等数据接口规格,最高速率 40Gbps,读取速度最高可达 2700MB/s,经常需要在不同设备之间拷贝大文件的用户推荐购买。
