知名快充品牌ANKER安克在推出了Nano氮化镓超能充后,最新推出了一款具备100W输出功率的氮化镓充电器。这款充电器提供两个USB-C接口,支持100W功率盲插,并提供一个USB-A接口,支持22.5W快充输出。这款100W充电器支持同时为三个设备充电,体积小巧性能强悍。
安克100W氮化镓超能充采用了家族式的外观设计,黑色外壳加顶部银灰色装饰板,相比传统充电器显得更加个性。充电器机身高为57.07mm,宽为67.42mm,厚为31.2mm,和苹果96W充电器对比大小,体积优势明显。
充电器双C口支持盲插,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A固定电压输出,PPS支持3.3-16V 5A,最高16V的输出,满足手机、笔记本快充需求。
SC3022助力百瓦输出普及
南芯半导体针对USB-PD适配器市场,推出集成CC/CV控制环路的快充协议芯片,适应宽输出电压范围的次级反馈(SSR)控制器和超快速关断次级同步整流(SR)控制器,组成一揽子的全套解决方案,助力客户打造高功率密度、高安全、高可靠性的快充产品。
充电头网通过对安克100W氮化镓超能充拆解发现,初级主控芯片采用了南芯半导体SC3022D,是一颗高频准谐振反激控制器,芯片内部集成X电容放电和高压启动,具备极低的待机功耗。SC3022具备自适应频率折返功能,可在整个负载范围内实现更高的效率,支持谷底开通以降低开关损耗。
SC3022集成了南芯特有的分段式供电,有效简化宽电压输出下的控制器供电设计,并降低元件数量,芯片集成自适应的过电流保护,可在初级控制最大输出电流,专为USB PD电源设计。芯片支持内部过热保护,支持外接NTC热敏电阻进行过热保护,芯片支持供电过压、欠压保护,支持逐周期电流限制,支持两级过电流保护,支持输出过压、短路和过载保护。
南芯SC3022芯片支持内部过热保护,支持外接NTC热敏电阻进行过热保护,芯片支持供电过压、欠压保护,支持逐周期电流限制,支持两级过电流保护,支持输出过压、短路和过载保护。
充电头网拆解了解到,南芯快充芯片可应于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、三星45W PD快充车充、紫米20号200W PD快充移动电源、紫米65W 2C1A桌面PD快充、安克Nano 20W PD快充充电器等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
安克100W氮化镓超能充采用了家族式的外观设计,黑色外壳加顶部银灰色装饰板,相比传统充电器显得更加个性。充电器双C口支持盲插,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A固定电压输出,PPS支持3.3-16V 5A,最高16V的输出,满足手机、笔记本快充需求。充电器充电器采用南芯SC3022D高频准谐振反激PWM控制器,通过了PD3.0认证,性能质量可靠,适合应用高功率密度快充产品上。
