现代主流的插线板,通常只有三个插孔,就算是自带USB-C快充,也只是支持20W功率,对笔记本来说完全不能满足需求,需要另外连接一个大功率充电器才能使用,体积较大的同时还影响了整体的美感。
而绿联推出的100W 智充魔盒 Pro,则在插座内部内置了100W氮化镓快充模块,配备了3C1A四个输出接口,满足笔记本供电或多台手机同时快充需求,而无需连接多个充电器。下面充电头网就对绿联这款智充魔盒进行拆解,展示内部的设计和做工。
绿联100W智充魔盒Pro开箱
这款产品的包装盒延续了智充魔盒系列风格设计,正面印有UGREEN绿联品牌、100W智充魔盒Pro名称以及外观图。
侧面印有产品四大特点信息:不只是排插,亦是空间艺术品;小家电、手机、平板、笔记本皆可满足;符合新国标、儿童保护安全门、PC阻燃外壳;不同设备所需电流,智能匹配,充电不伤机。
背面还有产品正背面外观图以及参数、商家信息等,还贴有防伪标签。
产品参数特写,下面再一起详细介绍。
包装内全部东西一览,包括插座以及使用说明书。
绿联100W智充魔盒Pro设计风格和此前拆过的绿联30W智充魔盒Life很接近,立体机身充分利用空间,整体小巧不占用桌面太多地方。新颖的外观很像小音箱,甚至可以充当桌面饰品。
插头上印有UGREEN品牌logo。
两侧设有小凹面,方便用户插拔。
内侧可以了解到输入规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆与机身交界处做了抗弯折设计。
插座机身正面喷刷银色涂料,金属质感十足。另外正面印有UGREEN品牌logo,并设有电源键、指示灯以及3C1A四个USB接口,并配有USB-C1/2/3、USB-A、电脑、手机等区别标识,方便用户区分使用。
电源键特写,轻触式按压设计。
电源键上方设有一颗LED指示灯,提示用户是否已经通电。
C1和C2口特写,均为黑色胶芯,接口旁印有笔电标识,表明这两个接口可用来充笔电设备,并支持功率盲插。
C3口特写,也是黑色胶芯。
USB-A口紫色胶芯,这两个接口相对来说最大输出功率更小些,适合用于充手机设备。
背面设有两个3+2新国标AC插口,外壳上印有智充魔盒 Pro以及MAX 2500W,表明产品最大承载功率。
插孔特写,内置安全门防止异物进入。
机身顶部也有一个双脚AC插孔。
插孔特写,内部也设有安全门。
机身一端设有100字样,表示产品支持最大100W快充。
底部两侧贴有防滑胶垫,之间的外壳上印有产品参数信息。
插座参数特写
型号:CD270
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V3A,100W MAX
USB-C3输出:5V3A、9V2.5A、12V1.88A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2A,22.5W MAX
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A,22.5W MAX
USB输出总功率:100W Max
制造商:中山市宝利金电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品已经通过了3C认证。
实测产品总长度约为181cm。
机身长度约为126.42mm。
高度为71.12mm。
厚度为54.76mm。
产品净重约为573g。
接通电源按下电源键,指示灯亮白光。使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0和PPS快充协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
另外测得C2口输出协议和C1口的一样。
PDO报文也完全相同,C1和C2口均支持最大100W快充,支持功率盲插使用方便。
测得USB-C3口同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS丰富快充协议。
并且具备5V3A、9V2.44A、12V1.83A、15V1.47A四组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2A两组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0快充协议。这款插座四个USB接口整体兼容性很好。
绿联100W智充魔盒Pro拆解
对绿联100W智充魔盒Pro有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,一起来看看产品的用料做工。
首先取下插脚侧卡扣固定的盖板,露出固定另外一面的螺丝孔。
机身两侧螺丝孔为固定另一面的盖板。
拧开螺丝取下盖板,露出快充侧的PCBA模块。
盖板共通过六根螺丝固定,盖板内部还有隔离板,将电源模块和输出小板隔离开。
电源按钮特写,塑料支架起到固定和回弹作用。
上方的输出小板水平焊接,使用螺丝固定在壳体内部,上方焊接USB-C母座和滤波电容以及降压电感等。
拧开螺丝取下输出小板,小板背面还有一片绝缘片,与交流电路隔离。
绝缘片下面是插座模块的交流接线,采用焊接连接。
一块泡棉用于支撑绝缘片。
交流输入的火线和零线连接到电源模块上,由电源模块控制插座开关,地线直接与插座模块连接。
剪断导线,取出插座内部的电源模块和降压小板。电源模块横置在插座底部,散热片采用绝缘胶带固定。
插座底部空间用于容纳电源模块。
电源模块与降压小板一览,中间采用多根导线连接。
电源开关按钮通过插接件连接到电源模块上。
电源模块的输出线套磁环,连接到降压小板上。
电源模块输出导线特写。
热敏电阻导线套热缩管绝缘,检测电源模块变压器温度,用于过热保护功能。
输出导线焊接到降压小板上,由小板上的降压电路,根据负载的需求调节输出电压。
通过观察发现,绿联100W智充魔盒Pro采用独立的电源模块,固定电压输出,由降压输出小板根据负载需求,调节输出电压,与常见的多口快充原理相同。下面我们首先从电源模块开始了解这款产品的电路设计。
电源模块背面一览,散热片焊接固定,并缠绕胶带扎紧。
使用游标卡尺测得电源模块长度约为112.03mm。
宽度约为47.2mm。
厚度约为25.71mm。
拆下电源模块的散热片,内部变压器打胶固定到黑色隔离片上,通过散热片散热。
电源模块正面一览,可以看出电源模块为PFC+LLC拓扑,输出固定电压为输出降压小板供电。右下角为控制插座供电的继电器。
检测变压器温度的热敏电阻和控制插座开关的红色导线。
控制插座模块供电的继电器特写,来自汇龙仓,线圈电压为24V,触点电流16A。
焊掉所有连接导线后,电源模块一览,左侧为交流输入,右侧为直流输出,元器件排列紧密。
电源模块背面一览,焊接一颗PFC+LLC二合一控制器,PFC开关管,PFC整流管,LLC开关管和次级同步整流电路。电源模块固定电压输出,为二次降压小板供电,下面我们就从输入端开始,了解各个器件的信息。
电源输入端一览,焊接NTC热敏电阻,共模电感,X电容,整流桥以及Y电容等器件。
输入端延时保险丝来自诚润电子,规格为3.15A 250V,用于在电路出现异常时切断电源,防止故障扩大。
NTC热敏电阻来自时恒电子,型号为MF72,1.5D11,冷态电阻1.5Ω,串联在电路中用于抑制上电时的浪涌电流。
第一级共模电感使用绝缘线和漆包线绕制。
两颗安规X2电容容量均为0.47μF,与铜带绕制的共模电感组成EMI滤波电路。交流输入经过EMI电路滤波后,送入整流桥进行整流。
整流桥来自迪一电子,GBL610G,耐压1000V,6A。将交流电整流成脉动直流电输出。
整流桥输出的脉动直流电通过两颗CBB21薄膜电容和电感滤波后为PFC电路供电,电容规格为0.47μF 450V。
滤波电感特写,使用磁环绕制。
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
PFC升压开关管来自纳微,是一颗氮化镓功率芯片,型号NV6125,内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,175mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
纳微半导体NV6125详细资料。
充电头网了解到,采用该芯片的还有OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。此外纳微其它型号氮化镓功率芯片还被雷柏65W GaN快充、小米GaN充电器Type-C 65W、OPPO 50W饼干氮化镓快充、贝尔金68W双C口GaN充电器等数十款产品采用。
80mΩ合金电阻,采用2512封装,用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感特写,标注了支持100W输出功率。
PFC整流管来自华润微,型号为CRXL06D065G1,是一颗650V耐压的碳化硅二极管,155℃工作电流6A,采用TO252封装。
ES3J二极管,用于PFC级旁路,电源上电时通过旁路二极管为滤波电容充电。
用于抑制高频干扰的磁珠。
高压滤波电容来自CapXon丰宾,82μF450V,用于PFC升压输出滤波。
LLC开关管来自力宏微,型号为LH65R170,是一颗耐压650V的超结MOS,导阻为170mΩ,采用DFN8*8封装。
PCB输出侧一览,焊接有变压器和滤波电容等。
谐振电容规格为0.033μF 630V。
谐振电感特写,采用利兹线绕制。
LLC变压器特写。
用于输出电压反馈的EL1018光耦。
蓝色Y电容特写。
同步整流管来自力宏微,和初级开关管同一品牌,型号为LH160N06S,NMOS,耐压65V,导阻2.8mΩ,采用DFN5*6封装。
次级同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T,其内置两个驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简。
输出滤波电容来自丰宾,PS系列,820μF 25V,两颗并联。
输出滤波电感,采用漆包线和绝缘线双线并绕。
接收降压输出模块上的按键信号,控制插座继电器吸合的辉芒微单片机。
至此,以上是AC-DC电源模块的拆解,下面是降压输出模块的拆解。
输出降压小板正面一览,有两个磁环电感对应USB-C1和USB-C2接口。
背面磁环电感为USB-C3和USB-A口降压输出,共3路独立的二次降压电路。
输入端滤波电感,采用双色漆包线并绕在磁环上。
直流输入通过磁环电感和固态电容滤波。电容来自丰宾,PX系列,220μF 25V。下面两颗用于USB-C1接口输出滤波。
其中C1和C2口降压电路器件完全相同,降压协议IC均为智融SW3516H。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
降压开关管来自恒泰柯,型号为HTM040N03P,NMOS,耐压30V,导阻3.5mΩ,DFN3.3*3.3封装,两颗组成半桥用于同步降压。
USB-C1输出VBUS开关管同样来自恒泰柯,型号HTM040N03P。
降压磁环电感外套热缩管绝缘。
USB-C2口降压主控芯片为SW3516H。
USB-C2口降压开关管来自恒泰柯,型号为HTM040N03P。
USB-C2输出VBUS开关管同样来自恒泰柯,型号HTM040N03P。
左侧两颗滤波电容用于USB-C3和USB-A接口滤波,右侧两颗用于电源输入滤波,规格均为150μF 25V。
USB-C3与USB-A口降压主控芯片为SW3516H。
USB-C3与USB-A口降压开关管来自恒泰柯,型号为HTM040N03P。
用于USB-C3和USB-A口的VBUS管,采用威兆半导体VS3622DE,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
两颗R005电阻用于USB-A和USB-C3接口输出电流检测。
用于控制各个接口智能功率分配的单片机,来自辉芒微。
白色LED电源指示灯特写。
USB-C1母座特写,黑色胶芯不露铜。
USB-C2母座特写。
USB-C3母座特写。
USB-A母座特写,紫色胶芯,正负极加宽设计,支持大电流输出。
电源开关按键特写。
按键插座的连接器,连接到电源模块上,控制插座输出。
绿联100W智充魔盒Pro采用模块化设计,立体结构,具有两个3+2新国标插孔,和一个2孔插孔,均内置安全门,确保日常使用安全。同时配备3C1A四个USB接口,能够同时为7台设备供电,功能全面。
充电头网通过拆解了解到,绿联100W智充魔盒Pro采用模块分区方案,AC-DC电源使用独立模块,与USB输出小板分开,同时AC插座也是独立的模块组成,功能独立互不干扰。其中AC-DC电源模块采用恩智浦TEA2016二合一控制器,PFC级使用纳微NV6125氮化镓功率芯片和华润微CRXL06D065G碳化硅二极管。
LLC开关管和同步整流管均来自力宏微,电源固定电压输出,为降压小板供电。小板采用三路独立降压电路,使用智融SW3516H进行协议降压控制,搭配恒泰柯开关管,使用一颗辉芒微的MCU进行智能功率分配。电源模块采用知名品牌丰宾电容滤波,整体用料扎实可靠。
绿联100W智充魔盒Pro无论在外观设计还是内部做工都有一个不错的水准,同时也能看到绿联对这款产品确实是下了功夫,让其在这个产品品类里面有属于绿联自己的特色。
