望着窗外的大好风景,又有多少次想要不顾一切去看看这个世界,说好来一场“说走就走”的自驾旅行呢!但是一想到自驾游,万一导航路线出了什么问题,持续为您迷路,身处荒郊野岭又没有电能该怎么办呢?
说到电能储备,肯定就不得不提起户外电源,虽然续航和体积成正比,但是俗话说得好,一分钱一分货,在一分容量一分重量的户外电源上也是同样道理。千瓦级别的户外电源,从手机等智能设备到电饭锅煮饭等生活用电,统统都能实现。本次介绍的Anker安克户外电源也是如此,拥有1229Wh的大电池容量和最高1500W的输出功率。
各家千瓦级别户外电源都能满足大功率电器使用的情况下,Anker安克另辟蹊径,旗舰款的优势不再局限在功率、容量、接口数量,而是在电池类型上采用了UL车规级的磷酸铁锂电池,耐用性上循环次数也更上一层,充电技术上创新应用了HyperFlash双向逆变技术突破行业自充时间。Anker安克757户外电源在安全性、耐用性和自充速度上的表现如何,和别家又有什么不一样的地方呢?接下来就为大家提前体验一下。
产品介绍
产品包装往往是购买意愿的加分项,所以我们先看包装。
(本次测评产品为抢鲜体验海外产品,中国区售卖产品以实际为准)
包装最显眼的就是户外电源产品图,印有额定功率1500W,电池容量为1229Wh字样。外形酷似钢铁侠的战衣储存箱。
Anker安克在目前行业质保期普遍是2年大环境下,承诺为用户提供5年的超长质保,对自家产品品质有足够的信心。
包装盒背面是安克757户外电源各个插口持续工作时间示意图,如果有细心的小伙伴能察觉到,图形标识是可以进行车充。
打开包装盒,最上部是放置在黑色泡棉中的产品说明书。
除说明书外,原厂附赠了一个防尘袋、车载充电线和太阳能板充电线、保修卡等。
中间就是户外电源本体,底部放置有缓冲泡棉。
外观设计
Anker安克1500W户外电源采用灰色、深蓝色搭配,外壳方面相当厚实。从上方可以看到,类似一个灰白色X型与机身结合设计,两侧提手部分是根据人体臂展比例进行设计,方便省力进行移动。
机身侧面为条形网格栅设计,增强电源使用时的散热量,方便长时间使用,避免内部元器件积热发生用电危险或者加速元器件老化。
两个接口使用卡扣式塑料挡板保护。
左边是汽车启动接口,支持11-30V10A,毕竟是自驾游这种情况才会带有户外电源这种装备出行,出门在外难免各种突发情况。右边是AC强电接口,因为测试的是美规产品,输入电压仅支持100-120V,50Hz/60Hz。
底部印有接口规格介绍,还有2条很宽的防滑条,在较为颠簸的环境中,能够减少像急刹、拐弯、颠簸情况下的移动和碰撞。
底部印有各类接口输入输出、电压电流规格,最高功率1500W,以及电池总容量1229Wh。
接口配置
接口部分基本都集中在正面,与外壳镶嵌一体,无凸起部分。下面来看看接口都有怎样的配置。
户外肯定是智能设备的供电需求比较重要,在USB接口方面,2C4A接口设计。C口有输出功率标识,分别为100W和60W,A口方面最高支持12W快充,都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电线材。AC插口支持最高1500W的输出功率。
每类接口都配置了独立的控制开关,用电更加安全。
显示屏实时显示剩余使用电量。
配备节能模式开关,户外出行用电也不用担心耗电过快。正常情况下,如果不关闭户外电源AC插口的开关,AC插口即使不插设备使用,也会有10Wh的容量消耗(空载漏电),但是开启节能模式后,即使忘记关闭AC插口的开关,也不会发生漏电情况。
户外电源的正面则是LED灯带,对准插口不抓瞎,露营的时候也可以充当露营灯使用。
设有独立按键开关,共有三档亮度,可自行调整亮度,晚上用电更节能。
车充口使用胶塞保护,支持120W最大输出能力,为一些车载电器供电相当方便。
使用车充口对车载小冰箱进行供电,在炎热的户外也能喝到冰镇饮料,生活乐趣依旧在线。
UL车规级磷酸铁锂电池
Anker安克在户外电源的电池类型上也有所创新,这一点对其安全性和循环次数的提升有很大的帮助。储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故,因此安全问题其实是一个大家必须重点关注的部分。
这款Anker安克757户外电源搭配特斯拉、比亚迪等新能源汽车品牌一样,也是用的磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,化学性能稳定除了带来更高的安全性,也以3000次以上的循环寿命增加了户外电源的耐用性。与市面上普遍循环使用水平在500次的户外电源不同,超锂离子电池等普通材料循环近6倍,磷酸铁锂电池循环3000次后,电池寿命仍高达80%,电池损耗更低,是行业循环次数上的再突破,使用更持久。
安全性方面,Anker安克的磷酸铁锂电池通过了针刺实验,拥有UL权威认证。针刺实验其实是模拟电池短路场景,验证即使短路也不会产生起火爆炸隐患。并且拥有车规级铝合金外框进行加持,防摔防火防漏电,户外用电更安全。对于有颠簸环境的自驾、甚至专业勘探,它的安全性都是更有保障的。
此外,与市面上普遍循环使用水平在500次的户外电源不同,这款Anker这款的电池循环数远超锂离子电池等普通材料循环近6倍。磷酸铁锂电池循环3000次后,电池寿命仍高达80%,电池损耗更低,是行业循环次数上的再突破,使用更持久。
HyperFlash双向逆变
HyperFlash是Anker开发的双向逆变技术,这项技术在这款户外电源上首次亮相。
HyperFlash是将交流电逆变成直流的技术,自充只需一根线,AC直插充电,使用时无需额外携带板砖一样重的适配器,也不用担心遗忘适配器或者适配器不兼容造成充电窘境。官方宣称电量从0到100%也只需要1.5小时,自驾游途中在饭店用餐完就能充满,是目前业内同类产品中最快的自充速度之一。同时还可以搭配太阳能充电板进行随时补电,太阳能板(300W)最快3.6小时充至80%电量。
那Anker安克这个HyperFlash充电技术,到底有多快呢?充电头网会在【数据测试】部分实测揭晓。
UPS不间断供电
安克的这款户外电源还有一个更大的特点,它可以作为不间断电源UPS使用,真正的UPS需要通过UL1778安规认证,Anker安克 757 户外电源是目前市面上率先通过UL1778认证的储能产品,只需要使用电源线连接插座与户外电源的AC输入接口,然后使用户外电源的AC输出接口为设备供电即可。
如果电脑等用电设备在工作时突然遇到断电的情况,电脑的资料无法及时保存会造成损失,而有了安克户外电源作为UPS使用,则可以在断电时继续为设备供电,可以留出充足的时间保存资料等重要数据。
同时可应用于呼吸机的临时供电,在满载情况下可提供24.5个小时左右的不间断供电,在等待急救的黄金时间内保障生命延续安全。
尺寸重量
户外电源测量把手之间长度约为46cm。
户外电源测量两端散热网格栅之间长度约为36cm。
户外电源宽度约为24cm。
户外电源高度约为28cm。
由于电池使用的是磷酸铁锂电池,以及内部铝合金保护装置的原因,户外电源重量约为19.9Kg。
成年男性双手拿起安克户外电源,可以明显感知比较有分量。
如果进行远距离移动,笔者建议两人进行搬移,避免户外电源磕碰或突然失力发生意外情况。
数据测试
针对安克这款户外电源此次主要采集了三个测试数据,分别为USB-C兼容性测试、自充电全程和输出方面的测试。
USB-C兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB-C口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验。
对Redmi Note 11 Pro进行充电测试,实测功率为21.63W,能达到这款手机的快充功率。
对iPad Air 5进行充电测试,实测功率为31.38W,户外娱乐也能时时在线。
对MacBook Pro 16 2021进行充电测试,实测功率为91.99W,基本达到这款笔记本的最高充电功率,在外也能处理临时项目文件,兼容性方面表现优秀。
自充电全程
这是使用原装AC电源线连接插座和户外电源的AC输入接口,为户外电源自充电的测试数据,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到,半小时充电34%,1小时充电73%,完全充满仅需1小时29分。通过测试可见,官方宣称的1.5小时实现自充满电是可行的。
这个充电速度在整个户外电源领域都是排在前面的,要知道,这可是内置1229Wh电池能量的户外电源,短短一个半小时就可以将整个户外电源充满,效率非常高。
输出测试
安克的这款户外电源内置1229Wh的电池能量,性能方面支持1500W的输出功率,在面对不同的用电设备时输出功率往往是不同的,无法将其具象化。所以此次输出测试选择了通过USB-C来测试。
这是使用户外电源的USB-C接口,持续以20V5A 100W的功率满载输出的测试结果,于11小时44分结束。实际放出电池能量约为1119.9498Wh,所以户外电源如果持续以100W的功率满载输出的话效率约为1119.9498/1229=91.12%。
安克户外电源的USB-C支持100W的快充功率,这个功率通常是面对笔记本等大型数码产品的,安克户外电源通过USB-C以100W的功率持续输出可以坚持近12个小时。要知道,为笔记本充电的话功率会随着笔记本电脑电池电量的增加而降低。所以实际使用的话时间肯定是要比12个小时长很多的。
安克户外电源能做什么
户外电源的应用场景自然是在户外了,那像安克这样重量级的户外电源能做什么呢?它能做的事情很多。
户外烹饪
安克户外电源本身内置1229Wh的电池能量,性能方面支持高达1500W的输出功率,并且配备了3个组合美规AC输出接口,面对一些家用电器如煮锅等大功率需求的用电设备也能从容自如的供电。
在自带的数显屏上可以实时的浏览户外电源当前的剩余电量,输出功率以及预计可使用的时间等信息。
娱乐游戏
除了使用AC输出接口外,户外电源自带的USB充电接口也可以服务于其他设备,户外露营时带上Switch,使用户外电源上面的充电接口为Switch的底座和显示屏供电,谁说在外面只能玩Switch掌机。
将Switch掌机放在底座上面连接屏幕,在户外也可以两个人同时玩游戏了,户外露营的乐趣又增加了一分。
为数码设备补电
除了Switch外,户外电源自带非常丰富的USB接口也可以为数码设备供电,手机、平板电脑、笔记本,游戏机都可以充电。
丰富的USB接口可以实现同时为多台数码设备供电,即使一家人出门游玩,数码设备充电也不用排队。
为相机供电
相信有很多专业的摄影团队会在户外执行大量的拍摄工作,这对于相机的电池来说是一个非常大的续航考验,但是现在有了安克户外电源,在户外无论想拍多久都不怕电池没电了。
在使用相机拍摄时可以使用户外电源为其他相机电池供电,从而做到不间断使用,提高拍摄效率。
如果需要使用相机录制视频的话,常规的相机电池无法提供长时间的拍摄支持,这时候可以使用外接电池,直接连接到户外电源的AC输出接口上提供长时间的视频拍摄续航支持。
其实不止相机,一些灯光、其他辅助用电道具,甚至是无人机,都可以使用安克户外电源为其供电,重量级的产品,可以提供全范围的用电支持。
多设备同时供电
安克的这款户外电源自带AC输出接口、6个USB输出接口以及1个车充输出接口,多设备同时快充丝毫不虚。
既然涉及到USB接口了,还是看一下是否支持快充协议吧,使用POWER-Z KM002C测试USB-C接口的快充协议,支持PD、QC快充协议。
PDO方面则支持5V、9V、15V、20V四个输出档位,支持最高100W的输出功率。
而USB-A接口支持最高12W的输出功率,支持苹果Apple 2.4A充电协议。
多种自充方式
输出方面如此优秀,在安克户外电源自充电方面自然是十分给力。
安克户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机附带的电源线即可,非常方便。
其次如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电;最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以使用太阳能电池板为其供电,最大程度保证了为户外电源充电的方式。
Anker安克757户外电源产品外壳部分采用的是阻燃材质,对于19.9Kg的重量,两端有提手设计单人或双人移动十分方便。内置1229Wh电芯作为能量储备,甚至可以在户外做饭、煮茶以及冰箱冰镇等等场景下使用。正面一块数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间监测,一键省电模式,也无需担心续航不够用。
在规格方面,采用汽车级别的磷酸铁锂电池,针刺电池不起火,户外移动发生碰撞也能规避危险。拥有远高于同类产品的3000次电芯循环寿命,在循环3000次后储电量仍能高于80%;拥有HyperFlash自充技术,除了能1.5小时极速自充满电,双向逆变技术更直接省掉了多类适配器,一根线说走就走。
在接口方面,2C4A一共6个USB接口设计,最高100WPD输出功率,拥有自充电双向逆变技术,面对户外手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对。另外配备汽车启动接口以及通过UL778认证的UPS功能,20ms紧急切换电力,可应用于呼吸机的临时供电,同样也是考虑到各种突发急救情况。安克户外电源在野炊露营、救援施工、应急储备都能游刃有余,极高的性价比让用户买的放心,户外用电更安心。
