MOMAX 是香港消费电子产品品牌,主要为消费电子产品,包括流动电源、充电器、线材、保护类、影像及音频产品,致力成为流动科技产品的先锋品牌。
此前充电头网评测过摩米士无线磁吸充电宝,透明造型做工精致,而近期摩米士再度加码,推出了2C1A配置的140W氮化镓充电器,那么言归正传,马上带它进行实测检验一番。
产品介绍
到手自然要先看包装。
包装为蓝白配色设计,正面印有产品外观和支持充电笔记本设备。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷实际使用场景,支持设备清晰可见。
打开包装,充电器本体位于透明塑封盒内。
不仅如此,正面盖板背面也有印刷产品接入设备说明,充电器插脚处箭头说明插脚可支持折叠。
取出包装盒里配件,除本体外,另有一份多语言说明书。
充电器为双拼正方形结构,USB口与插脚位置相对,为三口设计。
充电器正面印有摩米士品牌Logo和氮化镓标识。
背面标注有支持高通QC 3.0以及PD 3.1快充协议的字样,但不仅仅只有这两项,协议测试部分将会明确更多支持类型。
充电器采用折叠插脚设计,便于外出携带,放在行李箱也不用担心会划破其他物品。
接口部分为2C1A设计,C口支持正反盲插不用多说,并且标识接口支持快充类型,方便用户自行判断接入不同设备。
USB-A 母口的胶芯为橙色,两侧pin脚有做加宽处理。
充电器底部印有适配器规格参数
MODEL:UM27CN
USB-C1输出:5V/9V/12V/15V-3A,20V-5A,28V-5A
USB-C2输出:5V/9V/12V/15V-3A,20V-5A
USB-A输出:4.5V-5A,5V-4.5A,9V-3A,12V-2.5A,20V-1.5A
充电器长度约为73.01mm。
充电器高度约为72.97mm。
充电器宽度约为28.99mm。
侧面看,整体厚度比一元人民币稍宽。
与苹果140W充电器对比,体积优势相较明显。
充电器整体重量约为282.7g。
与手掌对比稍显大一些,放在口袋也能清晰感知。
协议测试
除包装盒本身明确的快充协议外,这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C 读取充电器 USB-C 1接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC5.0、FCP、SCP、PD3.1 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 、20V5A 和28V5A六组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
使用 POWER-Z KM002C 读取充电器 USB-C 2接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC5.0、AFC、SCP、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A 五组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位,有良好的兼容性。
最后使用 POWER-Z KM002C 读取充电器 USB-A接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、AFC、SCP和FCP等充电协议。
产品评测
介绍完MOMAX 140W氮化镓电器的外观与快充协议,接下来就带大家沉浸式体验一下这款充电器的日常使用。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试过程可以清楚的得知充电器为各个主流设备的充电情况,帮助用户提前了解到实际使用时可能遇到的情况。MOMAX的这款充电器配备了2C1A共3个USB快充接口,且每个接口的性能参数都不相同,所以下面会对每个接口进行兼容性测试,先来看支持PD3.1 140W快充的USB-C1接口。
首先的测试设备为新发布的旗舰款iPhone 13 Pro Max,使用摩米士140W氮化镓充电器的USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功耗约为9.24V 2.93A 27.04W,已经达到iPhone 13 Pro Max的快充需求。
对MacBook Pro 16 2021进行充电测试,实测功率约为131.587W,几乎是这款充电器的最高输出功率。
掌机自然也是需要进行测试一下,实测充电功率达到7.172W。拥有这款掌机的玩家都知道Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式就需要支持15V3A及以上的档位,而这款摩米士充电器已经成功在TV模式下点亮,正常进行供电。
面对140W的大功率充电器,充电头网也是尝试对搭载Type-C接口的小米家手枪钻进行供电,实测可看到功率约为13.5W,完全达到USB PD快充功率。
将USB-C1接口的充电兼容性测试数据汇总,整体来看对于设备的快充支持情况都很不错,尤其是笔记本电脑,满足快充需求没有问题。
柱状图部分,MacBook Pro 16 2021的充电功率一骑绝尘,其他设备的功率走向较为平缓。
下面来看支持100W PD快充的USB-C2接口的快充兼容性测试数据。
USB-C2支持100W的快充功率,为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.15V 2.92A 26.82W,满足手机的快充需求完全没有问题。
为iPad Air 5充电则触发15V高压快充,功率在34W左右,也可以轻松满足iPad的功率需求。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C2为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.11V 0.47A 7.21W,成功点亮底座TV模式。
将USB-C2的充电兼容性测试数据汇总,整体来看表现和C1口相差不大,为设备充电可以触发快充。
柱状图部分,100W的功率上限可以满足笔记本电脑的快充需求,对于平板电脑或者手机等设备来说也是十分轻松的。
最后再来看USB-A接口的快充兼容性测试数据。
使用USB-A为红米K50电竞版充电,功率为8.49V 2.59A 22.04W。
将USB-A接口的快充兼容性测试数据汇总,USB-A主要是为手机充电,从数据来看基本都可以触发快充。
从柱状图部分可以看出每款设备充电功率的高低。
多口同时输出测试
MOMAX的这款充电器单口支持最高140W的输出功率,总输出140W,但是在同时为多台设备充电时功率是如何分配的还需要实测一下。
首先来测试一下USB-C1和USB-C2同时为2台笔记本电脑充电的情况。使用USB-C1通过苹果C to MagSafe磁吸线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为95.17W,同时使用USB-C2为MacBook Air M1充电,功率为33.57W,双口功率加起来已经达到了充电器的最大输出功率。
再来测试一下USB-C1和USB-A接口同时输出的情况。使用USB-C1通过苹果C to MagSafe磁吸线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为95.32W,同时使用USB-A为手机充电,功率为19.48W。
再来看一下USB-C2和USB-A接口同时输出的情况。使用USB-C2通过苹果C to MagSafe磁吸线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为10.92W,同时使用USB-A为手机充电,功率为6.04W。
最后再来看USB-C1和USB-C2以及USB-A接口同时输出的情况。使用USB-C1通过苹果C to MagSafe磁吸线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为95.3W,使用USB-C2为笔记本电脑充电,功率为9.51W,使用USB-A为手机充电,功率为6.04W。在三个接口同时输出时,充电器会优先保证C1接口的输出功率,C2和A口则均为5V输出。
MOMAX的这款充电器最大的亮点自然是支持PD3.1快充协议,支持140W的输出功率,所以此次充电全程选择为MacBook Pro 16 2021充电,以下是实测数据。
这是使用MOMAX 140W氮化镓充电器搭配苹果C to MagSafe磁吸线为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据变化,整个过程大致分为5个阶段,于1小时54分充电结束,最高功率为27.65V 4.59A 126.96W。
将MOMAX 140W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据绘制成曲线图,同时将苹果140W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 2021充电的曲线图加入进来,可以看到两条曲线几乎重合,使用MOMAX 140W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 2021充电可以获得和原装苹果140W氮化镓充电器相同的快充体验。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.059W,换算下来一年损耗的电能约为0.51KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.306元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.028W,换算下来,一年损耗的电能约为0.24KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.144元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从82.88%到91.77%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从82.19%到89.98%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为20mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为10mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为22mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为26mVp-p;处于5V2A和5V3A输出状态时纹波最低,为12mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为26mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为10mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为61.6℃。
另外两侧的最高温度为69.9℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59.7℃。
另外两侧的最高温度为66.6℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。对于充电器的外壳温度,国家标准规定不得超过90℃,从测试的4个数据来看,连70℃都没超过,重点还是以100W的功率满载不掉功率的跑,MOMAX 140W氮化镓充电器温度方面是完全符合国家标准的。
从柱状图可以清楚的看出最高温度与最低温度。这里的温度可以作为一个参考,因为这个温度是让充电器以100W的满载功率跑的,是在一个比较极限的场景下。而在日常为笔记本充电的时候,充电功率会随着笔记本电脑电量的增加而降低,所以相信日常使用时的温度会低于测试的数值的。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对MOMAX 140W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V5A,以100W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
摩米士 UM27 140W充电器在外观造型设计上并无很特别,白色外壳商务简约。折叠插脚也能方便旅行出游携带,不会占用太大空间。
在性能方面,2C1A接口设计,新老设备皆可兼备使用。实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC5.0、AFC、FCP、SCP、PD3.1 和PPS等充电协议,在兼容性测试中对手机、平板、笔记本的兼容性稳定,长时间充电工作时电压、温度相对稳定,一个充电器即可为设备全家桶提供一站式充电服务。
性能方面,MOMAX 140W氮化镓充电器的2C1A 3个接口均支持快充,其中USB-C1支持PD3.1快充协议,支持高达140W的快充功率,USB-C2支持100W PD快充,USB-A接口支持30W快充。兼容性测试部分表现不错,即使对于苹果最新最大的MacBook Pro 16 2021都可以满足140W的快充需求。
在充电器的质量方面,此次测试了充电器的待机功耗、纹波、转换效率、以及温度等大部分用户看不到的数据,待机功耗方面,插在插座上不用,一年用掉的电费最多才3毛多钱;转换效率方面最高达到了91.77%;而在纹波这里没有超过30mVp-p,说明充电器的输出质量非常稳定;最后是温度,100W满载输出1小时不掉功率,温度没有超过70℃,这对于集成度高,接口多,功率大的充电器来讲是很不错的。
