氮化镓是下一代功率半导体技术,运行速度比传统硅快20倍,和传统硅充电器相比,氮化镓充电器在一半的尺寸和重量下,能实现3倍功率或3倍的充电速度。纳微半导体下一代GaNSense技术集成了对系统参数的实时、准确和快速感应,包括电流和温度的感知,实现自主保护,和无损耗电流感应能力,实现了轻便小巧,快速,更高的功率。
NV6169闪亮登场
氮化镓功率芯片行业领导者纳微半导体于5月10日正式发布了NV6169,这是一款采用 GaNSense技术的650/800 V 大功率GaNFast芯片,可满足高功率应用,例如 400-1000 W 4K/8K 电视和显示器、下一代游戏电竞系统、500 W 太阳能微型逆变器、1.2 kW 数据中心 SMPS 和4 kW电机驱动。
NV6169是最先进的纳微第三代氮化镓平台中额定功率最高的功率芯片。采用 GaNSense 技术的 GaNFast 功率芯片具有行业首创,无损电流感应和最快的短路保护,实现“检测到保护”的速度仅为30ns,比分立解决方案快6倍。在电机驱动应用中,与IGBT相比,氮化镓功率芯片可节省高达40%的能源,消除30个外部组件,并将系统效率提高8%。
45mΩ的NV6169采用行业标准的、轻薄、低电感、8 x 8 mm PQFN 封装,导通电阻降低36%,功率提高50%,用于高效率、高密度的电力系统。与竞争解决方案不同,NV6169额定工作电压为650V,额定峰值额定电压为800V,可在瞬态事件期间稳定工作。作为真正的集成功率芯片,GaN栅极受到全面保护,整个器件的额定静电放电(ESD)规格为业界领先的2kV。
纳微半导体首席运营官,首席技术官兼联合创始人 Dan Kinzer 指出:“超过五千万颗纳微氮化镓功率芯片已交付给包括三星、戴尔、联想和小米在内的各级客户,与氮化镓GaN相关的终端市场故障报告为零,GaNSense技术能够实时、准确地检测电压、电流和温度,从而进一步提高整体系统性能。”
Dan Kinzer还指出:“未受保护的‘分立’式氮化镓或硅功率芯片无法与纳微半导体的性能和可靠性相媲美,通过提供NV6169,我们将业务范围扩展到数据中心、太阳能和电动汽车等高功率应用,同时凭借前所未有的20年有限质保承诺,以加速氮化镓在性能要求更高的系统中的采用”。
NV6169可在签订NDA后立即提供给客户,批量生产的交货时间目前为 6 至 16 周。设计人员可以使用仿真模型 (PSPICE/LTSPICE/SiMetrix) 、3D 封装模型 (STP) 和应用说明 (AN-0016) 来优化下一代系统。
作为全球领先的氮化镓功率器件设计公司,Navitas纳微半导体(纳斯达克代码:NVTS)拥有强大且不断增长的功率半导体行业专家团队,在材料、器件、应用程序、系统和营销及创新成功记录的领域内,积累了丰富的经验,其多位创始人的专利也累计超过了300项。
目前,纳微的GaNFast氮化镓功率芯片已经出货超过四千万颗,这离不开纳微团队的坚持努力和联合开发。纳微在深圳、杭州和上海有三支强大的AE团队,从客户需求定制开始,原理图绘制、布板、调试、试产、量产、纳微都提供全程的服务。纳微还和平面变压器、磁芯、控制器厂家合作,根据客户的需求进行联合设计开发。
