OPPO在2022年4月24日举行的线上发布会上,发布了包括手机、耳机和电视机等多款新品。本次拆解的是一款超级闪充移动电源,支持33W私有快充,并且兼容30W USB PD快充,支持PPS快充,对苹果和安卓手机都有理想的快充效果,可以说比较全能。
充电头网已经拿到了OPPO这款超级闪充移动电源,自带1A1C双接口,自带一条USB-A转USB-C数据线,简约易用。下面就对OPPO这款33W超级闪充移动电源进行拆解,看看内部应用了哪家的快充方案。
OPPO 33W超级闪充移动电源开箱
包装盒正面印有大大的Power Bank字样,还有充电宝外观图以及右下角的33W标识,表明这款移动电源支持OPPO的33W超级闪充。
背面印有产品6大特性描述,下方贴有移动电源参数贴纸。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带线缆是A to C线,短线设计,方便携带和使用。
USB-A公头特写,内部有特殊针脚,正负极加宽以支持大电流通过。
充电宝采用PC材质白色外壳,边角过渡圆润,在白色衬托下充电宝整体显得格外简洁。
机身正面一角印有OPPO品牌。
背面一侧印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:PBSV03
电池类型:聚合物锂离子电池
电池能量:37Wh
电池容量:5000mAh 7.4V
额定容量:5200mAh(5V3A)
电池额定容量:5000mAh*2颗
输入:5V2A、5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A 33W(Max)
输出:33W Max
USB-A(单口):5V2A、9V2A、11V3A、12V1.5A
USB-C(单口):5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V2A
双口:5V3A
顶部配有1A1C两个USB接口,LED电量指示灯以及电源键。
USB-A口特写,绿色舌片,前端有特殊触点。
底部印有10000字样,表明充电宝的容量。
测得充电宝机身长度为148.51mm。
宽度为71.27mm。
厚度为15.99mm。
产品拿在手上的直观感受。
净重约为230g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002搭配附带数据线测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC快充协议。
另外测得USB-C口除了支持QC2.0/3.0、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC快充协议外,还支持PD3.0、PPS快充协议。
此外测得C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用USB-A口搭配附带数据线给OPPO Find X5手机充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电功率为7.64V 3.03A 23.17W。
使用USB-C口给手机充电,测得充电功率为7.71V 3.04A 23.44W。
OPPO 33W超级闪充移动电源拆解
在看完开箱和简单测试后,下面就对这款充电宝进行详细拆解,看看内部使用了什么快充方案。
首先沿接缝撬开移动电源外壳,外壳采用卡扣加胶水固定,十分牢固。外壳内部对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴均热,电池通过黑色泡棉双面胶固定到外壳上,电池,PCBA模块和外壳之间还打胶加固。
外壳内部石墨导热垫对应PCBA的位置,用于散热。
电池极耳焊接处涂大量白胶固定,同时起到支撑和导热作用。
卡扣内部注胶填充固定。
拧下固定螺丝,从另外一面壳体上取下电池和PCBA模块,电池四周使用泡棉胶填充缓冲,两面均使用大面积双面胶粘贴固定。
电池侧面的热敏电阻特写。
清理掉电池两面的双面胶,电池来自ATL新能源科技,额定电压为3.7V,容量为5000mAh,能量为18.5Wh。
壳体内部对应指示灯的位置有遮光泡棉。
指示灯遮光泡棉特写。
电池与壳体之间的缓冲泡棉条。
电池侧面的缓冲泡棉条,全方位包裹电池。OPPO这款超级闪充移动电源对电池的保护可以说是相当到位。
PCBA模块正面特写,中间焊接一颗升降压电感,采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,打胶固定及散热。输出端使用一颗固态电容滤波,输入端使用电解电容滤波,电池正极串有保险丝用于过流保护。
PCBA模块背面是升降压电路的MOS管和电池保护电路,对应USB-C和USB-A接口的数据脚均有TVS进行静电保护,左下角焊接检测电池温度的NTC热敏电阻。
电池组采用二串结构,极耳之间填充泡沫胶进行支撑。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,采用英集芯IP5389的还有羽博新款20000mAh 45W双向快充移动电源罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源,另外英集芯的高集成移动电源SoC芯片还被Realme 10000mAh双口18W快充移动电源黑鲨双向快充移动电源京造10000mAh双向USB PD快充移动电源等知名品牌的众多产品采用。
电池端滤波电解电容,使用白色胶水固定,规格为100μF 16V。电容上方为电池端电流取样电阻,5mΩ,电容下方为电池端保险丝,贴片封装。
同步升降压开关管来自捷捷微,丝印SL0307A,实际型号为JMSL0307AG,NMOS,耐压30V,导阻3.8mΩ,具有超低导通电阻和低栅极电荷,采用PDFN5*6-8L封装,图中这颗开关管为电池端上管。
电池端下管焊接在PCB背面。
升降压磁环电感特写,采用多线并绕,外套热缩管绝缘,底部打胶固定。
输出端同步升降压上下管也焊接在PCB背面,四颗开关管为同一型号。
用于输出滤波的固态电容,规格为100μF 25V。
VBUS开关管来自博盛,型号为PDC3906X,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用PPAK3*3封装,两颗对向串联用于USB-C接口防止倒灌。
USB-A口使用一颗用于输出控制。
两个接口中间是一颗热敏电阻,用于检测快充时连接器温升,并进行过热保护。
PCBA背面USB-C接口输入端焊接一颗MOS管,来自捷捷微,丝印SL0315A,型号为JMSL0315AU,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用PDFN3*3封装,用于输入保护。
电池保护电路特写,使用两颗MOS管并联,保护IC丝印AG4B。
电源按钮特写,贴片焊接,过孔固定。
LED电量指示灯特写,最左侧两颗用于快充指示。
USB-C母座,过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座,绿色胶芯沉板焊接,前端带有特殊触点。
OPPO 33W超级闪充移动电源采用白色外壳,具备1A1C双接口,支持33W私有快充,30W PD快充,不仅能为自家手机提供快充外,对其他品牌的手机快充兼容性也很好。实测C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。满足主流手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,OPPO 33W超级闪充移动电源采用ATL锂电池,相比单串方案,电池端电流为单串方案的一半,可以支持大功率充放电,发热减小,效率更高。移动电源内置英集芯IP5389,将同步升降压控制器,协议芯片以及单片机三颗芯片集成于一体,大大简化了升降压快充移动电源设计。
移动电源内部升降压功率管均来自捷捷微,具有超低导通电阻和低栅极电荷优势。电池配有热敏电阻检测温升,接口处也配有热敏电阻进行连接器的温升检测。电池端串联保险丝用于过流保护。值得一提的是,OPPO这款移动电源内置电池的边缘,采用泡棉进行全方位的保护,可见厂家对于安全性非常用心。
