随着苹果和英特尔对雷电生态的建设,雷电接口目前被广泛应用于笔记本电脑,NUC,存储设备和显示器等电脑设备上,承载着高速数据传输以及高清视频输出,并支持100W供电,可为连接的笔记本提供供电。通过雷电接口的广泛应用,省去了多种不同的线缆,提升了电脑使用过程中的连接性。
即刻在推出0.8米雷电4数据线之后,又推出了一条2米长度的雷电4数据线,支持长距离的高速数据传输和高清视频连接。下面就对这条雷电4数据线进行拆解,看看这条2米长的雷电数据线是如何设计的。
即刻雷电4数据线开箱
包装盒正面印有Zikko、线缆外观图、雷电4、2M、40Gbps、100W、8K等卖点,整个包装设计和前不久拆解的即刻0.8米雷电4线的一样。
背面可以看到产品型号M-TB4200、重量(25~100g)、尺寸(Φ4.6~4.9mm)、电流(5A)、传输速率(40Gbps)、CE认证等信息,还细心附上了雷电3和雷电4线的对比表格,让消费者充分了解这款产品。
打开包装,线缆使用塑料袋装着,做了防尘固定处理。
即刻这款雷电4线达到了2米,因此绕了很多圈,以这一长度基本可以满足大多数场景使用需求。线缆为经典黑色,比较耐脏,另外由于采用同轴线设计,因此虽粗壮但很柔软,手感相当的好。
两端线头一览,修长扁平,外壳为硬塑料材质,表面哑光,正背面分别印有Zikko品牌和雷电4标识,方便与一般的线缆区别开来。
USB-C公头特写,满PIN设计。
附上一张USB-C的24PIN简单说明。
线缆做了抗弯折处理,延长产品使用寿命。
这款线缆的线身上也设计有100W字样,表明其支持100W PD快充。
线身整体无毛刺做工很好,外皮采用环保TPE材质,具有亲肤手感,手感很好。
实测线缆长度约2米。
重量约为100g。
使用这款线缆给苹果MacBook进行充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电功率为20.42V 4.65A 94.9W,表明线缆支持100W PD快充。
测试线缆的传输速度,使用的是阿卡西斯的USB4硬盘盒、三星970EVO固态硬盘以及苹果的MacBook Pro 16 2021 M1 Max。使用Disk Speed Test测得写入速度约为1454MB/s,读取速度约为2803.7MB/s,外接硬盘盒测试场景,符合雷电4的数据传输速度标准。
即刻雷电4数据线拆解
对即刻这款雷电4线的细节设计、长短、性能等有了基本了解后,下面对其进行拆解,看看做得如何。
即刻雷电4线缆插头的长度和传统的雷电线插头差不多,首先使用切割机切开插头外部的塑料壳,露出内部钢套,钢套点焊到USB-C插头上固定。钢套双面焊接固定,保护性强。
钢套尾部束线处特写,采用点焊焊接固定,在不会松脱的同时增加了拆解难度。
插头内部填充半透明硬胶加固,钢套为两片结构,通过卡扣和点焊固定。
打开线尾的束线,拆开两片外层保护钢套。线缆穿过定位板焊接,尾部注塑成为一个整体,非常牢固。端子正面有一颗芯片,是英特尔推出的JHL5040D Redriver芯片。
端子小板正面一览,左侧线缆穿过定位板焊接,分别焊接同轴线和电源线。小板正中就是JHL5040D Redriver芯片,对信号进行损耗补偿,实现更好的降低物理损耗的效果,保证雷电信号传输质量和稳定性。
端子小板背面焊接同轴线和数据线,并焊接一颗MPS的同步降压芯片和英飞凌的E-Marker芯片。
英特尔JHL5040D Redriver芯片,支持2米长线缆,支持USB3.2 GEN2*2,雷电3和USB4,DP2.0(支持UHBR10)数据传输。
小板背面的MPS降压芯片,丝印JL,右侧是一颗降压电感。
E-Marker芯片来自英飞凌,型号为CYPD2105,属于EZ-PD CCG2系列,采用CSP-20封装,是USB Type-C 型控制器,它符合最新USB Type-C 型和PD标准,为无源线缆、主动线缆和电源配件提供了一个完整的USB Type-C 和USB 供电端口控制解决方案。另外还可应用在许多上行和下行方向端口的应用中。
拆解开雷电数据线另外一头的端子,两头的端子小板电路布局相同。
拆解开另外一头,小板为同样的设计。
拆下USB-C公头的金属外壳,露出内部针脚。
针脚连接处镀金处理,不易氧化,更耐插拔,对应电源针脚加宽加厚处理,降低电阻减小发热。
附上雷电4线相关针脚功能定义表,方便大家了解。
线身截断横截面一览,内部是17根线芯,外层数据线采用同轴线设计,中心为USB2.0和电力线芯。
切开外皮,下面是编织的屏蔽网。
将线材截取一段,全部拆开一览,包括TPE塑料外皮、金属屏蔽网、塑料保护层、同轴数据线芯和电力传输线芯。
红色为正极线芯,蓝线为负极线芯,内部屏蔽线为USB2.0数据线,填充棉线润滑。
USB2.0数据线特写,屏蔽层内部有一条裸线用于接地。
紫色细线特写。
红色正极电力线芯特写。
蓝色负极电力线芯特写。
内部填充的棉线特写。
对应雷电信号传输的橙色同轴线,采用纯铜镀厚银的屏蔽层,外层缠绕铜箔和塑料绝缘层。内部线芯采用透明绝缘层,为镀银线缆。镀银降低线缆在传输信号时的损失,其余7根不同颜色的线缆均为同样的结构。
白色同轴线特写。
红色同轴线特写。
黑色同轴线特写。
绿色同轴线特写。
棕色同轴线特写。
蓝灰色同轴线特写。
金色同轴线特写。
其余线缆也外套铜箔屏蔽,通过内部线芯颜色判断不同用途。
黑色SBU线芯特写。
黄色VCONN线芯特写。
蓝色CC线芯特写。
橙色线芯特写。
Zikko即刻这根雷电4线不仅粗壮结实,而且长度为2m,满足扩展连接高清显示器使用。此外两端采用抗弯折处理,接口处进行磨砂处理方便插拔。实测这款数据线可为苹果MacBook进行94.9W充电,以及写入速度达1454MB/s,写出速度达2803.7MB/s,表明线缆支持100W PD快充,传输速率也符合雷电4的数据传输速度标准。
充电头网通过拆解发现,线头使用钢套点焊连接,封装牢固,内部注塑填充保护,数据线端子内部内置英特尔JHL5040D Redriver芯片和英飞凌CYPD2105 E-Marker芯片,还使用一颗MPS的降压芯片供电。线缆内部整整有17根线芯,线芯焊接牢固并涂胶加固。
线身中雷电数据线采用同轴线屏蔽设计,信号同轴线内外层均采用镀银线芯,整体抗干扰性很好。对应辅助线缆也同样采用同轴屏蔽线设计,消除干扰,线缆中心还设有棉线来降低线身硬度。从拆解中可以看出,线缆整体完全屏蔽,内部做工精细,屏蔽线芯均镀厚银,有效保证信号质量,搭配Redriver芯片确保信号长距离稳定可靠传输。
