2022 年 4 月 24 日,OPPO 举行线上新品发布会上,新发布了一款 33W 超级闪充移动电源,除支持 OPPO / OnePlus 33W 私有快充外,还具备 30W PD 快速充电标准。
这款OPPO 33W充电宝拥有10000mAh大容量,支持双设备同时充电,功率自适应调节等等优点。近期,充电头网也是拿到了这款充电宝,来看看,相比较于其他同类产品,OPPO 33W充电宝又有什么不同吧。
产品介绍
话不多说,先看包装。
包装盒极简风设计,除产品外观和Power Bank(充电宝)字样,右下角也印有33W最高输出功率标识。
包装盒背面印有产品名称及基本配置、适配设备和支持充电协议等规格说明。内部采用串联双电芯设计,电池组总容量等效于 10000mAh。
打开包装,充电宝、附赠充电线和说明书、保修卡一体式手册一应俱全。
充电宝采用白色极简外观设计,经典偏平圆润身材,凸显商务大气。
正面右下角印有OPPO的Logo。
配置1C1A的充电接口,USB-A 母口的胶芯为品牌标志性绿色,接口底部印有输入输出功率标识。配置4颗电源指示灯,常亮代表当前电量情况,并设有电源开关按钮。
充电宝背部正下方印有产品规格铭文。
输入:5V2A,5V3A,11V3A,12V2.5A
输出:USB-A:5V2A,9V2A,11V3A,12V1.5A
USB-C:5V3A,9V3A,11V3A,12V2.5A,15V2A
双口:5V3A
充电宝长度约为148.5mm。
充电宝宽度约为71.32mm。
充电宝厚度约为15.97mm,尺寸约为 148.5×71.32×15.97mm,体积约为169.14cm³,
充电宝整体重量约为230.2g。
充电宝放在成年男性手掌对比,体积稍显小巧。
附赠的充电线材采用一体注塑成型工艺,C口子端印有6.5A标识。
USB-A 公头内部拥有加宽pin,毕竟是支持6.5A大电流的快充线。
充电线材长度约为7cm。
协议测试
除包装盒本身标注的快充协议外,这一测试模块主要测试充电宝完整的快充协议,用户可以根据手上的设备来匹配输出接口,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C口支持QC3.0、QC4+、PD3.0、FCP、AFC和PPS等快充协议,协议覆盖较为广泛。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.5A和15V2A四组固定电压档位和3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM002C测得A口支持QC3.0、FCP和AFC等快充协议。
产品评测
上面已经对OPPO的33W快充充电宝的外观以及协议方面进行了测试,下面就来具体看一下它对设备的快充支持情况如何。主要会从充电兼容性测试、自充全程测试以及输出效率测试等几大方面对充电宝进行全方位的测试,以便用户可以更具体的了解到这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
首先来看充电宝的USB-C接口,一加9 Pro支持65W SuperDART闪充以及18W PD快充,使用USB-C为一加9 Pro充电,功率为8.34V 3.11A 26W,USB-C支持OPPO系的SuperDART闪充。
同样条件下为OPPO Find X5 Pro充电,功率为8.07V 3.10A 25.07W,同样可以触发OPPO系的SuperVOOC闪充。
使用USB-C为iPad Air 5充电,功率为14.95V 1.91A 28.59W。USB-C除了支持OPPO系的闪充外,还兼容30W PD快充,这个设计实属不错。
将USB-C接口的充电兼容性测试数据汇总,整体来看,无论是手机、游戏机还是平板笔记本,在充电时都可以握手快充,尤其是针对OPPO系的手机,支持SuperVOOC闪充,对于OPPO系的手机用户来说不错。
柱状图部分,因为大部分设备都可以触发快充,所以互相之间功率差距较小,整个柱状图的过渡也是很平缓的。
下面来看一下USB-A接口的快充兼容性如何。
同样,使用充电宝的USB-A接口搭配包装内附带的A2C快充线为一加9 Pro充电,功率为8.04V 3.13A 25.17W,USB-A可以为一加9 Pro提供大功率快充,前提是使用OPPO系的A2C快充线。
为OPPO Find X5 Pro充电,功率为7.7V 3.12A 24.05W,同样可以触发大功率快充。
USB-A主要面对的还是为手机充电,从实测数据上,基本上为大部分手机都可以提供快充,尤其是针对OPPO系的手机。
柱状图部分,OPPO系的手机自然排在前面,其他设备的功率柱状图走向依次向下排列。
输入方面,使用苹果5W充电器通过USB-C为充电宝充电,功率为4.61V 1.27A 5.89W。
使用苹果12W充电器通过USB-C为充电宝充电,功率为4.64V 2.14A 9.96W。
使用苹果61W充电器通过USB-C为充电宝充电,功率为8.64V 2.99A 25.91W。
使用苹果96W充电器通过USB-C为充电宝充电,功率为8.74V 2.99A 26.22W。
最后使用苹果140W充电器通过USB-C为充电宝充电,功率为8.94V 2.98A 26.7W。
将输入兼容性的测试数据汇总,苹果5W和12W充电器并不支持PD快充,但也能正常为充电宝充电,只不过功率相较于后面的3款PD充电器来说实属太小了点。
柱状图部分,三款大功率的PD充电器自然排在前面,两款小功率的充电器排在后面。
小结
使用了多款功率不同的充电器为充电宝充电,实测OPPO 33W充电宝支持30W PD快充输入,日常为充电宝补电的话建议使用30W及以上的PD充电器,以便可以获得最好的自充电体验。
多口同时输出与边充边放
OPPO的这款33W充电宝配备1C1A共2个USB充电接口,除了单口快充外,其他充电方式的表现如何,下面来实测一下。
使用充电宝的2个USB接口同时为两台设备充电,功率分别为11.56W和8.69W,实测充电宝支持双口同时输出,可以同时为2台设备充电。
使用PD充电器通过USB-C接口为充电宝充电,同时使用充电宝的USB-A接口为手机充电,实测可以正常运行,充电宝支持边充边放。
OPPO 33W充电宝支持PD快充输入,此次测试了使用PD充电器为充电宝充电,来看完全充满需要多久。
这是使用PD充电器为充电宝充电全程的数据,整个过程大致分为2个阶段,于1小时37分充电结束。这里推荐使用PD快充功率大于30W的充电器为充电宝充电,以便达到更快的自充电速度。
输出效率测试
充电宝在为不同的设备充电时往往会涉及到不同的输出电压,这也直接影响到了输出效率,因为充电宝在以不同的电压输出时往往会涉及到内部电路的升降压转换,所以此次也测试了充电宝在以不同的功率输出状态下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时16分结束。放出的电池能量约为33.7187Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率持续输出时的效率约为33.7187/37=91.13% 。
让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于1小时11分结束。实际放出的电池能量约为32.1259Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率持续输出时的效率约为32.1259/37=86.82% 。
最后让充电宝以15V2A 30W的功率持续输出,最后于1小时3分结束。实际放出的电池能量约为31.4669Wh,所以充电宝在以15V2A 30W的功率持续输出时的效率约为31.4669/37=85.04% 。
这款OPPO 33W充电宝在外观设计方面并无花里胡哨的操作,第一印象就是简洁大气。配备了1C1A接口,可同时进行双设备快充,搭载两块高聚能5000mAh聚合物锂离子电芯,最高支持33W输出功率。
在性能方面,自然是支持OPPO系的闪充外,兼容30W PD快充,对市面上主流品牌设备兼容性表现不错,但个别型号不能触发快充,小伙伴需要对比自用机型再考虑是否购买。双击按键可进入小电流模式,可为Watch、手环、无线耳机持续充电。
整体来看,拥有2*5000mAh串联双电芯,在15W、27W以及30W功率持续输出下,输出效率均超过85%,带来的直接效果是,同一设备下比传统充电宝充电更快,发热量更小。搭配一般PD充电器自充电,实测1小时37分充电完成,约会出门前随充随用。同时符合航空标准,商旅出行,安检无忧。
