Anker 凭借多款出圈的充电产品,成为了数码爱好者耳熟能详的数码品牌。那么说起 Anker 你第一时间想起来的产品是什么呢,nano 系列?安芯充?超能充?
Anker 此前已经带来了众多经典的充电产品,而创新永不止步,Anker 近期再次推出了新款100W氮化镓充电器,誓要将充电减负进行到底,笔者上手的第一感觉就是,好小,这个体积下发热真的压得住吗?所幸 Anker 在这方面下足了功夫,具体的表现下面娓娓道来。
产品介绍
外包装一如既往地精简,正面仅有 Anker 的 logo 和产品的系列。
包装内含充电器和说明书。
充电器的侧面同样印有 Anker 的 logo,充电器本体采用了PC阻燃材质,细磨砂的手感光滑,同时也更耐划。
接口面独立的银灰色盖板,让整体ID设计的质感商务中泛出一丝科技范,简约不单调。2C1A 三接口的配置,兼顾新老设备。PowerIQ 3.0 是 Anker 特有的智能充电技术,为不同设备的快充体验保驾护航。
插头部分采用了折叠设计,美标插头,外出携带更加方便。
充电器的底部印有产品的规格参数,这款充电器的型号为 A2145,支持宽频电压输入,其中双C口支持盲插,单独使用的最高功率都能达到100W,A口最高功率22.5W。多口使用时,C1 接口,也就是标注笔记本的接口,输出功率最高,所以同时为手机、笔记本充电时,优先C1为笔记本充电。
虽然A口支持22.5W快充,不过母口内的pin为常规宽度。
充电器的宽度约为31.29mm。
充电器的高度约为56.98mm。
充电器的长度约为66.99mm,充电器的尺寸约为 31.29×56.98×66.99mm,体积约为 119.43cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为0.83W/cm³。
和苹果96W充电器对比,就知道这个体积相当迷你了。
充电器的单体重量约为205.9g。
拿在手里还是沉甸甸的。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC5.0、FCP、SCP、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A 和 20V5A 四组固定电压和 3.3V-16V5A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
两个C口的快充协议、PDO报文保持一致,这里不再赘述。
读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、AFC、FCP、SCP 等充电协议。
充电评测
Anker的这款充电器配备2C1A共3个USB充电接口,2个USB-C在独立使用时的性能是相同的,所以USB-C的兼容性测试仅测试一个接口。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,使用Anker 100W充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.97V 2.92A 26.27W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
iPad Air 5是目前最新款的iPad,使用USB-C为iPad Air 5充电,功率为14.91V 2.2A 32.95W。
MacBook Pro 16 2021是目前唯一一款支持PD3.1快充协议的终端设备,通过MagSafe充电功率可以高达140W。除此之外其配备的USB-C接口也支持100W PD快充,使用USB-C为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.66V 4.65A 91.45W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用Anker 100W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.96V 0.3A 4.63W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用充电器为米家手枪钻充电,功率为9.12V 1.46A 13.4W。
将USB-C的充电兼容性测试数据汇总,整体来看对于设备的快充兼容性都很不错,高达100W的输出功率也可以满足笔记本的快充需求。
柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的大小。
下面来看一下USB-A接口的快充兼容性表现如何。
华为Mate40 Pro是目前华为Mate系列的最新款,支持66W快充,并向下兼容40W、22.5W SCP快充。使用USB-A搭配华为A to C快充线为华为Mate40 Pro充电,功率为4.34V 4.73A 20.56W,USB-A支持华为SCP快充。
将USB-A的兼容性测试数据汇总,USB-A支持SCP快充,支持苹果Apple2.4A快充,对于其他安卓机型则触发QC快充。
在柱状图上可以看出USB-A为每款设备充电功率的高低。
多口同时输出测试
Anker的这款充电器支持最高100W快充,但却配备3个输出接口,所以在多口同时输出的情况下功率是如何分配的还需要进一步验证。
这是同时使用2个USB-C为两台笔记本电脑充电,2个USB-C输出20V和115V高压,功率分别为57.79W和36.49W,已经达到了充电器的最大输出功率。
使用USB-C为笔记本充电,功率为76.98W,同时使用USB-A为魅族18 Pro充电,功率为19W,同样达到了充电器的最大输出功率。
同等条件下换一个USB-C接口,功率分别为77W和14.45W,同样跑满了充电器的最大输出功率。
最后同时使用2个USB-C为2台笔记本电脑充电,功率分别为43.22W和28.25W,使用USB-A为手机充电,功率为14.44W。Anker 100W充电器可以同时为2台笔记本电脑和一台手机快充。
Anker的这款充电器支持100W快充,已经可以满足笔记本的充电需求,为了将充电器的性能最大化的发挥出来,所以此次选择了为MacBook Pro 16 2021充电,以下是实测全程。
这是使用Anker 100W充电器充MacBook Pro 16 2021全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时7分充电结束,最高功率为19.25V 4.65A 89.54W。
曲线图可以看出充电器为笔记本电脑一段时间内充入的电量,从曲线图上可以得知,Anker 100W充电器为MacBook Pro 16 2021半小时充电41%,1小时充电77%,完全充满需要2小时7分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.308W,换算下来一年损耗的电能约为2.69KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.61元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.208W,换算下来,一年损耗的电能约为1.82KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.09元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,Anker 100W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费在1块钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样在1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.81%到91.6%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.06%到90.98%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为38mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为62mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为76mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值非常低,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为65.4℃。
另外两侧的最高温度为70.4℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为64.8℃。
另外两侧的最高温度为69.4℃。
将4个温度数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以对比一下不同输入电压的温度数据。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对Anker 100W充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V5A,以100W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
和 Anker 超能充家族的其他产品一样,这款100W三口充电器外观简约具有质感,极简的外观下又进一步压缩了体积,同时保证了稳定的充电兼容性和持续满载工作时的散热,实属不易,看来内部的用料确实扎实。
性能方面,这款充电器双 USB-C 接口支持盲插,单独使用均可达到100W功率;USB-A 接口最高支持22.5W功率;内置的智能分流系统,可以根据接入的设备智能分配输入功率,实测基本能榨干充电器的最大潜力,不会出现一口快充,别口围观的尴尬情况,哪一个口都是快充口。非常适合多设备党购买使用。
