怒电NVDEA致力于分享和应用最前沿的快充技术,让世界更美好。主要经营扬声器音箱、头戴式耳机、手机用自拍杆、电池充电器、计算机外围设备等产品。推出了一系列快速充电器,全部都具备大功率、小型化的特征。近期,充电头网也是拿到了怒电65W氮化镓充电器,看看小体积内会蕴藏多大能量。
产品介绍
每篇一次,先看包装。
包装盒印有产品外观和怒电品牌Logo外,最显眼的"GaN"字体采用蓝黑渐变印刷,并标注65W充电功率字样。
打开包装,除充电器、产品合格证外,并附赠有适配机型说明单。
充电器采用前壳哑光底盖亮面的环保ABS外壳拼接设计,边角圆润过渡,凸显商务办公气息。
侧面简洁明了,仅印有怒电品牌Logo。
采用可折叠式插脚设计,出门娱乐时也能收纳在口袋,不用担心划伤其他物品。
充电器配置单USB-C接口,灰色线条圈注,并注明支持PD快充。
插脚一侧印有产品规格铭文。
输出:5V/9V/12V/15V -3A ,20V3.25A
最大输出功率:65W
制造商为深圳市怒电科技有限公司
充电器长度约为50mm。
充电器高度约为40mm。
充电器宽度约为28mm,尺寸约为 50×40×28mm,体积约为56cm³,以充电器功率65W计算,功率密度约为1.15W/cm³,这个体积表现绝对算得上是第一梯队。
充电器厚度比1元硬币稍宽。
怒电65W与三星65W充电器对比,同最高65W输出功率下体积较小。
接口方面均配置了USB-C接口,支持设备快充。
怒电65W充电器采用折叠式插脚,外出旅行相较于三星65W充电器方便收纳,防止插脚刮伤其他设备。
侧面同样印有产品规格铭文,支持协议电压方面接下来将会进行实测。
充电器整体重量约为85.3g。
充电器放在成年男性手掌进行对比,还是比较小巧,放在口袋也很轻便。
协议测试
除包装盒本身明确的快充协议外,这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C口支持QC3.0、QC4+、PD3.0、FCP、SCP、AFC和PPS等快充协议,协议覆盖较为广泛。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3A五组固定电压档位和3.3-20V3A一组PPS电压档位。
产品评测
红米K50是红米最新推出的游戏手机,在快充方面支持120W的有线快充,使用怒电65W氮化镓充电器为红米K50充电,功率为16.79V 3.13A 52.72W,已经触发了PPS快充,并且几乎达到了充电器的最大输出功率。
努比亚Z30 Pro也是一款支持120W快充的手机,使用怒电65W氮化镓充电器为努比亚Z30 Pro充电,功率为15.78V 3.25A 51.33W,同样可以触发PPS快充。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad,配备USB-C充电接口,并支持PD快充,使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.98V 1.95A 29.32W,充电器可以轻松满足iPad Air 5的快充需求。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用怒电65W氮化镓充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.04V 0.47A 7.07W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用充电器为米家手枪钻充电,功率为9.01V 0.59A 5.36W。
将所有兼容性测试数据汇总,整体来看对于设备的快充支持情况都很不错,为部分手机充电功率甚至可以达到50W+,可以满足iPad、游戏机以及大部分笔记本电脑的快充需求。
柱状图这里,部分手机的充电功率高达50W+,已经和笔记本电脑的快充功率不相上下了,其他设备的功率柱状图走向较为平缓。
针对怒电65W氮化镓充电器的充电全程测试,本次测试选用的是MacBook Pro 13,下图是实测数据。
这是使用怒电65W氮化镓充电器充MacBook Pro 13的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最高功率为19.47V 2.92A 56.85W。
从开始测试至42分钟, 输入功率在44W左右;至1小时3分,输入功率逐渐降至32W左右;至1小时38分,输入功率逐渐降至19W左右;最终于2小时21分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Pro 13半小时充电35%,一小时充电67%,完全充满需要2小时21分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.068W,换算下来一年损耗的电能约为0.59KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.354元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.053W,换算下来,一年损耗的电能约为0.46KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.276元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,怒电65W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.72%到91.88%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.18%到91.56%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在一些大功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为36mVp-p;处于15V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为24mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为10mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为46mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为30mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为54mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为30mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值非常低,大部分的输出档位纹波在40mVp-p以下,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为73.8℃。
另外两侧的最高温度为78.5℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为76.1℃。
另外两侧的最高温度为74.9℃。
将四个温度数据汇总成表,第一眼就可以看出四个温度数据均在70℃以上。
柱状图部分可以看出,最高温度为78.5℃,最低温度为73.8℃。
小结
如果是刚刚开始关注充电器温度的用户相信会觉得这个温度高,但如果经常关注充电头网的朋友会表示这个温度属于小问题啦~
这是一款支持65W输出功率的充电器,采用了氮化镓的技术。大功率充电器之所以在体积上能做小,一方面是采用了氮化镓的元器件,另一方面也是对内部的各种元器件以合适的位置摆放,以实现内部空间的利用最大化。这带来的好处就是充电器的体积明显变小了,但不足之处在于散热面积小了,所以同样情况下的温度要更高一些。
在外观方面,怒电65W氮化镓充电器体型设计小巧,得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,在小体积内做到大功率输出,旅行出差也能方便携带。但有点遗憾的是只配备了单USB-C接口,协议支持方面虽比较全面,但对于A口的旧设备不太友好,需要购买C2A线材。
在性能方面,接口的设备兼容性方面表现优异,对市面上主流的手机、笔记本、平板等等都能达到设备的快充功率或充电器的最大输出功率。在市电220V 50Hz下,充电器的转换效率在85.72%到91.88%之间,因此温度实测在75℃左右,在小体积内性能控制表现是属于第一梯队。
从整体来看,怒电65W氮化镓充电器在同类产品中,在体积、温度和转换效率方面是比较突出的一款充电器,如果有想入手三星65W S22 Ultra系列充电器的用户,这将是一款很有性价比的平替充电器,能够应付市面上的主流设备,但可惜对于旧设备的兼容性不够。
