户外电源拥有多种电力输出手段,简单易用安静清洁,已成为很多家庭与政企的电力保障设施。大容量户外电源虽然续航时间长,但重量体积都较大,携带麻烦;小容量户外电源虽然便携,但外出续航可能电量不足。近日,吉立能给出了解决方案,打造出坤 800 系列快充户外电源,它采用模块化设计,电池包可根据用户使用场合进行替换。
坤 800 系列快充户外电源主机顶部带有提手方便搬动,正面带有一块 LCD 触控屏,提供功率、剩余电量、使用时间、温度、模块开关等信息显示,上方还有三色氛围灯条根据剩余电量变换颜色,一看知道当前状况。侧面带有 LED 照明灯,支持高亮照明、闪烁警示功能。
再来看看主机功能模块,逆变升压部分,带有两个国标 2+3 交流电输出口,提供 220V~50Hz 逆变输出,额定输出功率 800W,波形为纯正弦波,与家用市电拥有相同的电器设备兼容性。
USB 快充部分,2C2A 共四个输出口配置,USB-C 支持 100W PD 快充输出,USB-A 支持 60W 多协议快充输出。DC 直流部分,带有一个点烟器输出口,输出功率 12V10A 120W。
数量规格丰富且性能强大的 USB 模块,让用户外出无需再带额外带充电器就可以为手机、平板、笔记本提供大功率快充服务,最高可以直接为四款设备充电。
除强悍的 USB 模块配置外,主机顶部还带有无线充电区域,支持 15W 无线快速充电。目前所有主流 iPhone、旗舰型安卓手机、TWS 耳机等设备均支持无线充电,随放随充为用户提供更多便捷的充电方式。
坤 800 系列快充户外电源最大特色是采用模块化设计,共有坤 800-Pro、坤 800-Mini 两款型号。主机上面是功能模块,内含逆变升压、直流快充、充电等 PCBA 部件;下面是储电模块,也就是电池包。
主机顶部的功能模块完全相同,区别主要是电池包的电量大小之分。电池包分为两种,坤 800-Pro 采用的是 748Wh 电池包,坤 800-Mini 采用的则是 288Wh 电池包。
两个功能模块通过金属导轨滑槽进行安装,通过底部六片金属触点电力传输。模块化特点是用户可以根据需求配备不同电池包,也能购置多个电池包延长使用时间,兼顾便携与长续航。
坤 800 系列快充户外电源支持多种输入充电方式,主机内置充电模块,无需额外使用笨重的电源适配器。机身侧面带有“品字”交流电充电接口,最大输入功率 430W,坤 800-Mini 充满耗时仅 50 分钟,坤 800-Pro 充满耗时 1.8 小时。另外还带有航模大电流直流电充电接口,支持 10-24V 240W 车载充电器充电、10-30V 400W 太阳能板充电。
除了拥有超快的充电速度外,得益于电池模块化设计,坤 800 系列快充户外电源在能量耗尽后,可以便捷地替换第二块电池包,一秒满血复活,继续为用户提供各种电力供应。
坤 800 系列快充户外电源采用特色的模块化设计,用户可根据自己需求调整成轻便或者大容量形态,还能加购电池包获得更长续航。共有坤 800-Mini 288Wh / 坤 800-Pro 748Wh 两种电池容量可供选择。
主机性能部分,带有两个 AC 正弦波输出口,额定输出功率 800W;2C2A USB 模块,支持 100W PD 快充与 60W 多协议快充;顶部带有 15W 无线充电模块,Qi 设备均可使用。直流部分带有 12V 120W 点烟器输出口。
输入方面,内置充电模块无需体型巨大的电源适配器,最高支持 430W 交流快充,Mini、Pro 充满时间分别为 50 分钟、1.8 小时,还支持太阳能板充电、车载充电器充电。另外也可以自备多个电池包,一秒便捷换电,瞬间满血续航。
吉立能坤 800 系列快充户外电源多种电力供应手段可用于自驾游露营、房车旅行、外景拍摄、移动办公、家居停电应急等各种场合,是人们随身携带的电力保障。
