2022年5月底,成都水芯电子科技有限公司(MERCHIP)创始人及核心研发带头人吴钰淳,在中国深圳福田JW万豪酒店隆重举办了2022水芯(MERCHIP)数字电源芯片新品发布会。
本次发布会上,创始人吴钰淳明确提出,可重构数字电源芯片将彻底解决模拟电源芯片设计方法学的弊端,带来电源芯片行业的革命,最终实现模拟电源芯片全面数字化。
数字赋能电源·水芯点亮世界
本次发布会的主题是《数字赋能电源·水芯点亮世界》,水芯电子(MERCHIP)主打产品可重构数字电源芯片作为电源芯片产业未来最重要发展方向之一,可以帮助行业客户用1%的时间快速定制电源SOC芯片,上百倍减少电源芯片种类,实现更加便捷、性能强大、功率密度更高更稳定的电源芯片全新设计体验。
并且在本次发布会中,创始人吴钰淳率先公开提出两个观点:
1.模拟电源芯片正在加速数字化;2.模拟电源芯片将被全面数字化。
发布会开始,创始人吴钰淳通过讲述信息记录发展史到模拟电源芯片发展史,深刻指出模拟电源芯片设计方法学的深层次弊端,造成模拟电源芯片型号众多,研发投入产出比低下等问题。大量依靠人海战术进行重复性设计,越来越落后于现代电源设计的差异化,个性化,智能化,平台化需求。
而可重构数字电源芯片正好可以解决以上所有痛点。在会上,吴钰淳对当前电源芯片行业遇到的问题进行回答,以及数字电子芯片的未来技术大胆展望!并且介绍了水芯电子(MERCHIP)对数字电源芯片、移动电源芯片、快充协议芯片、车充芯片等领域的多款新品内容,正式面世。
多款重磅新品发布
水芯电子推出的大功率数字电源芯片系列,可用于工业、汽车、通信、服务器、新能源、家电等领域,是国内少有的TI数字芯片UCD3000、UCD9000系列和C2000系列的替代方案,适用于千瓦级以上的大功率电源。
其中,M9248支持pin to pin替代TI数字电源芯片UCD9248,可用于服务器主板CPU电源。而M320系列可应用于电动汽车、工业电源、通信电源、服务器电源、新能源等大功率数字电源领域。
水芯电子推出的快充充电宝芯片系列,支持PD3.1和各种快充协议,可为至少单节电芯提供全协议双向快充,其中M12239和M12269更是支持为多节电芯提供PD3.1 140W双向快充。此外,系列中的M12239和M12259还采用了双路独立设计,支持两路独立快充。
水芯M12229是一款单路升降压2串30W 快充移动电源SOC芯片,集成数字Buck-Boost转换器,内置快充协议和 SOC 算法,自带电池均衡。水芯M12229集成LED电量显示和快充指示,支持OCP、SCP、OTP、OVP等保护措施,支持CC/CV电源模式。
水芯M12229采用OFN48 7×7mm 0.5mm pitch封装,充电电流为0-3A,输出电压为3.3-12V,额定输入/输出功率为30W;最大均衡电流100mA,输出电压分辨率为10mV,充电电流分辨率为5mA;支持PD3.1/AVS、PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等协议。
水芯M12259是一款双路升压单串30W快充移动电源SOC芯片,集成数字Boost转换器,采用双路独立升压设计,支持功率分配,任意一路单独可输出30W,两路同时输出总功率30W。内置快充协议和 SOC 算法。水芯M12259集成LED电量显示和快充指示,支持OCP、SCP、OTP、OVP等保护措施,支持CC/CV电源模式。
水芯M12259采用OFN48 7×7mm 0.5mm pitch封装,充电电流为0-3A,输出电压为3.3-12V,额定输入/输出功率为30W;输出电压分辨率为10mV,充电电流分辨率为5mA;支持PD3.1/AVS、PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等协议。
水芯M12269是一款单路升降压多串大功率快充移动电源SOC芯片,支持3-8串电芯,集成数字Buck-Boost转换器,内置快充协议和 SOC 算法。水芯M12269集成LED电量显示和快充指示,支持OCP、SCP、OTP、OVP等保护措施,支持CC/CV电源模式。
水芯M12269采用OFN48 7×7mm 0.5mm pitch封装,充电电流为0-5A,输出电压为3.3-28V,额定输入/输出功率最高达140W,并且支持配置;输出电压分辨率为10mV,充电电流分辨率为5mA;支持PD3.1/AVS、PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等协议。
水芯推出的快充协议芯片系列,支持多口PD3.1等协议快充。值得一提的是,系列中的M12349、M12359、M12369三款产品还可应用在车充产品中。
水芯M12349是一款双路升降压多☐车充/充电器SOC芯片,集成数字Buck-Boost转换器,采用双路独立设计,一路为升降压,另一路为降压;水芯M12349支持功率分配,内置快充协议控制,集成LED电量显示和快充指示,支持OCP、SCP、OTP、OVP等保护措施,支持CC/CV电源模式。
水芯M12349采用OFN48 7×7mm 0.5mm pitch封装,输入电压为6-40V,输出电压为3.3-28V,输出电压分辨率为10mV,额定输出功率最高达140W,并且支持配置;支持PD3.1/AVS、PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等协议。
水芯M12369是一款三路降压多口车充/充电器SOC芯片,集成数字Buck-Boost转换器,采用双路独立设计,一路为升降压,另一路为降压;水芯M12369支持功率分配,内置快充协议控制,集成LED电量显示和快充指示,支持OCP、SCP、OTP、OVP等保护措施,支持CC/CV电源模式。
水芯M12369采用OFN48 7×7mm 0.5mm pitch封装,输入电压为6-40V,输出电压为3.3-28V,输出电压分辨率为10mV,额定输出功率最高达140W,并且支持配置;支持PD3.1/AVS、PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等协议。
针对充电器充电宝二合一产品,水芯电子推出了M12429单C口充电器+充电宝SOC芯片,支持1-8串电芯,集成高效Buck-Boost变换器,支持NVDC电源路径管理和充电直通模式集成FB调压电路,内置环路补偿电路和888型数码管驱动电路。
水芯M12429采用OFN48 7×7mm 0.5mm pitch封装,充电电流0-5A,输出电压为3.3-28V,输出电压分辨率为10mV,充电电流分辨率为5mA,额定输出功率最高达140W,并且支持配置;支持PD3.1/AVS、PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等协议。
针对电动工具和小家电市场,水芯推出了M12029快充SOC芯片,支持1-8串电芯,集成高效Boost变换器,支持NVDC电源路径管理和电池辅助供电,支持马达控制,支持MCU,内置环路补偿电路,集成LED电量显示和快充显示。
水芯M12029采用OFN48 7×7mm 0.5mm pitch封装,充电电压4.5-28V,最大充电功率140W,最高充电效率达98%,支持最大充电电流5A,充电电流精度16mA,充电电压精度±50mV/串,内置电池均衡,最大均衡电流100mA,内置16-bit高精度ADC。
水芯M12029支持PD3.1/AVS、PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等协议。
水芯电子针对电子烟市场,推出了M13021和M13022两款电子烟芯片,这两款芯片支持MCU、32V耐压、1.5A快充电流、高精度温度和阻值检测、咪头检测、防干烧等众多特性。
水芯M13021是一款高集成少管脚电子烟 SOC 芯片,支持涓流充电,恒流充电、恒压充电,支持充电插入唤醒、咪头唤醒,支持过温保护、发热丝干烧保护、短路保护、电池充电过压、欠压、 过流保护等多重保护功能,内置发热丝开关MOS,集成电流镜,无需外部采样电阻,支持烟弹插入检测和烟弹插入唤醒,支持LED直接驱动,无需外部驱动电路。
水芯M13021采用SOP-8 5.0x4.0mm 1.2mm pitch封装,充电电压为4.5~5.5V,充电电流为100mA~1.5A(快充);支持恒功率输出,精度±0.15W,最高15W;支持高精度温度控制,恒温控制精度<1℃,采用高精度发热丝,电阻分辨率<2mΩ;内置12-bit高精度ADC,待机电流<5uA。
水芯M13022是一款高度集成的多功能电子烟 SOC芯片,支持涓流充电,恒流充电、恒压充电,支持充电插入唤醒、咪头唤醒,支持过温保护、发热丝干烧保护、短路保护、电池充电过压、欠压、 过流保护等多重保护功能。内置按键检测,马达驱动;内置发热丝开关MOS,集成电流镜,无需外部采样电阻;支持烟弹插入检测和烟弹插入唤醒,支持RGB LED直接驱动,显示内容丰富。
水芯M13022采用QFN-20 6.0x6.0mm 0.8mm pitch封装,充电电压为4.5~5.5V,充电电流为100mA~1.5A(快充);支持恒功率输出,精度±0.15W,最高15W;支持高精度温度控制,恒温控制精度<1℃,采用高精度发热丝,电阻分辨率<2mΩ;内置12-bit高精度ADC,采样电压、电流、温度,待机电流<5uA。
成立于2020年的成都水芯电子科技有限公司(MERCHIP)是国内少有的可重构电源芯片公司,在电源和SOC领域有深厚的技术积累和创新能力,致力于可重构数字电源芯片的研发和产业化。
公司产品线包括高端消费类芯片(在快充领域推出了全系列pd3.1产品线,功能,精度,效率,集成度,智能化和可定制水平都刷新行业新高度,工业/汽车/通信/服务器/新能源大功率数字电源芯片将彻底解决TI等美国芯片巨头的技术垄断。同时在各种acdc dcdc细分领域逐步进行全面数字化优化。
团队成员多由来自ADI、TI、Renesas、OnSemi等全球著名芯片公司的核心技术骨干组建而成,在电源和SOC领域有深厚的技术积累和创新能力。其核心优势体现在:拥有电源芯片行业创新技术,拥有整合电源、信号链和数字芯片市场能力,整合3000亿庞大市场。
一直以来,水芯电子(MERCHIP)秉承“创新、诚信、利他、精进“的价值理念,不断精进,飞跃发展,现处于高速发展阶段。已和全国多个兄弟芯片公司形成协同,将联合全球各个领域的优质客户,在消费电子、物联网、医疗、工业、汽车等诸多领域实现底层技术创新,逐步建成全球的先进技术创新中心。期待在中国芯片发展的浩荡历史洪流中,激荡出最汹涌澎湃的浪花!助力实现电源全面数字化、平台化和智能化,践行开拓电源芯片行业的革命,最终实现模拟电源芯片全面数字化的重大使命。
