雷电4数据线通常都是高价的代名词,但是戴尔推出的一款1.8米数据线,却将雷电3数据线的价格打了下来,虽然说价格便宜还支持雷电,但是一分钱一分货的道理大家都懂。下面就通过这篇拆解文章,将两款线完完整整的拆解,看看千元级雷电4数据线和所谓的雷电3数据线做工区别有哪些,以及千元线缆贵在哪里。
产品外观
外观
两款线缆初印象都是长而粗壮,但作为千元级线缆,苹果这款1.8米雷电4 Pro数据线设计做工水准都是同类线缆中最好的,内部为同轴线结构,外套编织外衣,柔软而耐用。相较之下,戴尔的1.8米全功能数据线外皮以及整体手感都要更硬不少。
线头概览
两款线缆USB-C线头都比较长,但看上去苹果这款1.8米雷电4 Pro数据线的要精致不少,正背面印有雷电线特有的闪电标识。戴尔1.8米全功能数据线线头外壳磨砂,并且两端都设有三个小圆槽。
PIN脚特写
苹果1.8米雷电4 Pro数据线和戴尔1.8米全功能数据线USB-C公头均为满PIN设计。
长度
实测两款线缆的实际长度都达到了180cm,都没有“缺斤少两”。
线身直径
实测苹果1.8米雷电4 Pro数据线线身直径为5.51mm,戴尔1.8米全功能数据线线身直径为5.33mm。
重量
苹果1.8米雷电4 Pro数据线重量约为77g,戴尔1.8米全功能数据线重约82g。
内部结构
正面布局
苹果雷电4Pro数据线端子小板焊接同轴线,小板正面焊接ReTimer芯片,用于将信号重构,降低物理损耗,提升雷电信号传输的质量和稳定性,这也是昂贵线缆的优势,具有更佳的兼容性和可靠性。而戴尔数据线使用常规的屏蔽线连接,能够满足日常的使用需求。
背面布局
苹果雷电4Pro数据线小板背面焊接多路供电电路,用于为E-Marker芯片和英特尔的ReTimer芯片供电,戴尔数据线小板背面焊接一颗E-Marker芯片,用于存储线缆信息。
针脚
两款数据线的针脚对比,也体现了价格与做工的不同,苹果雷电4Pro数据线的镀金更厚,颜色更深,镀金面积也更大,相应针脚也较宽,使用寿命和可靠性均优于戴尔数据线,图片上针脚对比更加明显。
线身截面
苹果雷电4数据线采用标准雷电线采用的镀银同轴线用于雷电信号传输,其中两条USB2.0线芯也是采用同轴线,内部为绿色胶芯。戴尔数据线采用屏蔽线进行数据传输,两条线为一组,外包屏蔽网。
苹果雷电4Pro数据线采用六根线芯作为正极,对比的戴尔数据线使用两根线芯,虽然说都能满足使用,但线芯截面积更大,对应到大功率传输,压降更低,兼容性更好。
做工用料
E-Marker芯片
两款数据线均使用E-Marker芯片用于线缆标记识别,苹果雷电4Pro数据线内置英飞凌CYPDC1186B2芯片,为CCG3系列USB-C接口芯片,适用于雷电主动线和被动线应用,戴尔数据线内置一颗E-Marker芯片,丝印621 73B。
ReTimer芯片
对于长距离雷电线,需要增添放大芯片,用于减小信号高速传输的损耗,苹果雷电4Pro数据线使用英特尔JHL7040 ReTimer芯片,用于信号重构,减轻信号抖动,相比使用ReDriver芯片,可以实现更好的降低物理损耗的效果,提升雷电信号传输质量和稳定性。
电力线芯
苹果雷电4Pro数据线使用六根电力线芯缠绕为一股,用于正极电力传输,导线内部为多股镀锡铜丝。戴尔数据线则使用两根电力线芯,均为镀锡铜丝。相比较而言,苹果使用六根线芯,且线芯更细,根数更多,线身相对戴尔数据线柔软。
数据线芯
苹果雷电4Pro数据线内部采用同轴线用于数据传输,屏蔽层采用纯铜镀厚银的屏蔽网,外层缠绕铜箔和塑料绝缘层。内部线芯采用透明绝缘层,为镀银线缆,镀银降低线缆在传输信号时的损失。
戴尔数据线则采用常规USB数据线的差分走线,屏蔽层内部为两条数据线和接地线,本身设计就是用于USB数据传输。
产品性能
电力/数据传输能力
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C/KM002C分别测得这两款线缆电力传输能力都是20V5A,数据传输能力都是USB 4 Gen3(40Gbps)。
最后附上苹果和戴尔这两根数据线的对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
虽然说戴尔这条数据线实测可以支持雷电3的数据传输,但也是针对特定的设备,其他设备能否支持并不清楚。但是苹果这根线缆的40Gbps带宽是可实现动态分配的,相对更加灵活好用,此外还支持8K视频传输,这些优异性能都不是戴尔这款全功能数据线可比的,当然毕竟价格摆在那。千元级线缆的兼容性和做工工艺,都不是配机数据线所能比拟的。
苹果雷电4Pro数据线使用ReTimer芯片和同轴线缆,确保雷电4信号高速传输,ReTimer芯片能够减小信号传输的损失,使用更加稳定,兼容性也更好。而戴尔数据线相当于一条被动的雷电3数据线。
总之来说,戴尔这款数据线能够以常规数据线的价格,实现被动雷电3数据线的能力,还是可以试一试的。
