DELL的山寨充电器确实是不少,充电头网又采购到了一款山寨的DELL笔记本电源,与上一次拆解的充电器型号相同。虽然说这款山寨的充电器相比上一款,内部的做工好了很多,但是火眼金睛的小编还是一眼就看出来是个山寨货。
下面就带来另外一个山寨DELL的65W笔记本电源拆解,看看这款充电器内部是如何设计的,以及哪里露出了马脚。
山寨版戴尔65W适配器外观
此次拆解的这款戴尔65W适配器也是山寨版,而且型号也是LA65NM190,外观与此前拆解过得另一款山寨版65W适配器的基本一样。
机身正面设有DELL品牌logo以及LED指示灯。
背面贴有适配器铭牌,支持100-240V~50/60HZ 1.7A输入,以及5/9/15V3A、20V3.25A输出,通过了很多国家地区的安规认证,不过既然是山寨产品,这些认证多半也是假的。
输入端采用梅花插口,就接地设计这一点值得好评。
USB-C线头外壳磨砂处理,方便插拔使用。
测得适配器机身长度约为112mm。
宽度为50.8mm。
厚度为28.81mm。
总重量约为205g。
接通电源,指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得适配器仅支持PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、20V3.25A四组固定电压档位,与标签标注相符。
山寨版戴尔65W适配器拆解
对这款山寨版戴尔65W适配器有了基本了解之后,下面对其进行拆解,看看内部做工如何。
沿外壳接缝敲开外壳,还真的有一些原装充电器的意思。
外壳覆盖铝合金散热片,与PCBA模块之间通过黑色麦拉片隔离,并使用马拉胶带缠绕固定。
散热片通过卡扣和胶带固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为108.4mm。
宽度约为44.88mm。
厚度约为22.14mm。
输出导线黑白蓝分别对应输出负极,正极和CC线,线缆冷压端子焊接。
将充电器PCBA模块外套的铝散热片和塑料绝缘片拆下,露出内部电路板。
PCBA模块正面一览,同步整流管和初级开关管均固定了较大面积的散热片,并焊接在PCB上固定,通过外壳散热片散热。黄绿色导线用于输出端接地,打胶固定。
PCBA模块背面一览,焊接初级主控芯片和次级同步整流控制器,还有用于反馈调节输出电压的光耦。通过对充电器PCBA的观察,这款电源采用反激架构,同步整流,输出电压由光耦反馈控制调节,满足多电压输出需求。下面我们从输入端开始了解各个器件。
图片中可以看出,电源的交流输入导线采用冷压端子焊接。
电源输入端一览,最左侧是整流桥,中间是共模电感,安规X2电容,NTC浪涌抑制电阻和保险丝。
电源输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-9,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容规格为0.1μF。
共模电感使用绿色磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输入端整流桥型号为KBP310,用于将交流电整流成直流电,规格为3A 1000V。
初级高压电解电容品牌HKLCON,规格为400V 68μF。
初级主控芯片型号被打磨,品牌和型号不详。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
初级开关管来自ADL奥德利电子,型号FQF10N65CH,NMOS,10A,650V,采用TO220F封装。
开关变压器标注有产品信息,应用于65W PD充电器。
用于为初级主控芯片供电的滤波电容,规格为15μF 100V。
另一颗规格为22μF 50V。
蓝色安规Y电容特写。
用于输出电压反馈调节的EL357N光耦。
次级同步整流管使用螺丝固定,并涂胶防止松动。
同步整流管来自维安,型号为WMK080N10LG2,NMOS,耐压100V,导阻7mΩ,采用TO220封装。
同步整流控制器丝印91808。
两颗次级滤波电容与初级滤波电容同一品牌,均为HKLCON,规格为25V 680μF,两颗并联。
协议芯片丝印2332。
输出VBUS开关管来自捷捷微,型号为JMTQ3005A,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为3.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
输出电源指示灯特写,采用贴片LED。
这款山寨的戴尔笔记本电源,相比之前拆解的山寨产品,内部做工提升了很多,使用麦拉片配合包裹的铝散热片,看起来有模有样,对于不熟悉电源的朋友来说,确实容易判断为正品。但充电器内部的线缆走位,和输出线还是出卖了它是个山寨产品的事实。
充电头网通过拆解了解到,这款山寨戴尔笔记本电源采用反激电源,同步整流,输出电压通过光耦反馈,整体来看和常见的电源差不多。若按照第三方品牌来看,也属于尚可的水平,并未存在偷工减料情况。
