苹果在取消耳机充电口后,发布了全新的交互方式无线耳机,一种新的交互方式蔓延开来;在这之后几年时间内又带来了全新的无线充电配件MagSafe,并围绕着MagSafe推出了一系列配件,包括MagSafe磁吸保护套、无线充以及卡包等配件。
说到MagSafe配件,不得不提MOMAX摩米士,它主要是生产及售卖手机周边配件,曾经推出了国内首款经过了MFM(Made For MagSafe)认证的第三方磁吸保护套。近期,充电头网也是拿到了MOMAX摩米士最新的二合一磁吸无线充电器,一起来看看这款搭载原装MagSafe模块的充电器实力如何吧。
产品介绍
MOMAX 二合一磁吸无线充电器包装印有产品工作状态,兼容设备也能清晰可见。左下角印有Made for MagSafe认证标识,20W二合一充电功率字样。右下角标明手机最高支持15W快充。
打开包装,纯白色磁吸充电器本体,说明书、适配线一应俱全。
磁吸部分正面为原MagSafe本体,能在Apple官网查询相关芯片序列号,与上外壳部分为镶嵌设计,通过银白色支撑架与底座相连,底座部分相对设计更大,增加整体稳定性。
手机吸附在充电器上并在充电状态,打开设置中的关于本机。
可以看到出现Q.Mag Pro 2一栏。
点击进去,就能看到这款充电器的各项参数,能在Apple官网使用序列号进行查询验证。
侧面看,类似于缩小版iMac,显示屏成为了磁吸部分,整体三角结构更加稳定。
背面可以看到通过铝合金支架进行连接,底座部分采用Type-C接口。底座边缘是采用楔形设计,突出的“羽翼”部分也是防止设备充电时摆放重心不稳,增加稳定性的考量。
底部配备4条防滑脚垫,边缘磨砂横条为充电提示灯口。
MODEL:UD25
INPUT:5V3A,9V3A
OUTOUT1:5W,7.5W,15W
OUTPUT2:5W
充电器整体固定,支撑架不可调整角度。正面底座部分印有MOMAX字样。
底座部分长度约为100.26mm。
底座部分宽度约为100.45mm。
底座部分厚度约为12.37mm。
充电器重量约为285.2g。
包装内附赠C to C连接线,外被为白色TPE材质。
插头部分为注塑一体成型的端子外壳,并印有摩米士Logo。
线材长度约为104cm,能满足桌面位置的摆放需求。
iPhone适配度如何?
既然是拥有MagSafe认证的充电器,那么就来测试一下iPhone 13、12全系的适配度情况吧。
对iPhone13Pro Max进行磁吸充电,提示目前电量为4%,并带有MagSafe充电动画显示,如果这项功能都没有,就不能称之为是原装模块了。
实测搭配了原装磁吸模组的MOMAX充电器吸附磁力很强,靠近就能感受到一股强引力。
同样在手机系统内可查询到芯片序列号,遮住Logo,我都会相信你说这款是Apple公司的产品。
笔者认为还是星光色的iPhone 13才是天生般配。
实测iPhone 13 mini同样也是具有强吸附力,与老大哥们并没有什么不同。
产品评测
作为苹果官方认证的产品,MOMAX的这款二合一磁吸无线充电器有着和苹果MagSafe磁吸无线充电器相同的地位,但在使用上要明显优于苹果自家的产品的,毕竟让手机立着充电和躺着充电宁愿选择前者,所以下面就来实际看看MOMAX的这款MagSafe磁吸无线充电器的表现。
使用苹果30W充电器连接磁吸无线充电器,实测充电线与充电器无兼容性问题,空载功耗为8.995V,0.04A,0.361W,可忽略不计。
实测小手机党最青睐的iPhone 13mini,使用MOMAX 二合一磁吸无线充电器搭配苹果30W充电器为iPhone 13 mini充电,充电器输出端的功率约为8.96V 1.1A 9.88W。
接下来是最受欢迎的iPhone 13,同样场景下充电器输出端的功率约为8.96V 1.16A 10.46W。
为iPhone 13 Pro无线充电,充电器输出端的功率约为10.141W。
为iPhone 13 Pro Max无线充电,充电器输出端的功率约为9.726W。
实测底座部分也可以无线充电,只不过走的是常规的Qi无线充电,为iPhone 13 Pro无线充电,充电器输出端的功率约为6.66W。
实测磁吸部分与底座部分可同时进行手机等设备的供电,不过充电速度稍微有所下降。
同时为iPhone 13 Pro、AirPods Pro无线充电,充电器输出端的功率约为15.93W。
暗光环境下,能看到充电器底座工作提示灯亮起。
此次无线充电全程测试选择的目标自然是iPhone 13,将MOMAX二合一磁吸无线充电器放在25℃的恒温箱中,将iPhone 13吸附在磁吸模块上面,将其连接苹果30W充电器。
这是使用MOMAX二合一磁吸无线充电器和苹果30W充电器一起充iPhone 13的全程数据变化,整个过程大致分为3个阶段,最高功率为8.94V 1.65A 14.73W。
从图中可以看出,测试前半个小时的输入功率在10-15W范围内波动;随后一直到2小时10分,输入功率稳定在10W左右;再之后输入功率逐渐降低,最终于3小时38分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为iPhone 13一小时充电38%,两小时充电72%,完全充满需要3小时38分。
MOMAX摩米士二合一磁吸无线充电器有着和苹果MagSafe磁吸无线充电器相同的地位,在使用上体验上明显优于苹果自家的产品,在桌面收纳摆放上,用户可以自由打造桌面,发挥想象。
在性能上,这款磁吸充电器适配拥有MagSafe功能的12、13全系,磁吸部分最大输出功率为15W。不同于第三方磁吸充电器,摩米士二合一磁吸无线充电器能够做到最高15W无线输出功率。底座同样拥有5W无线充电,对不支持磁吸的无线充电手机也是相对友好。不知道这款充电器是否合大家心意呢?
