众所周知,除了某果某星之外,我们买手机、电脑都是会送充电器,但不知道有没有发现过,些许型号的充电器只是附赠,官方却没有购买渠道。
近期,充电头网拿到了一款realme隐藏款的65W充电器,具体是哪个设备的附赠配置尚不明确,至于质量方面的实力,我们立刻就进行考验测试,接下来就一起看看吧。
产品介绍
这款是笔记本附赠充电器,暂不对外零售,那就跳过包装部分,先看实物。
除充电器本体外,充电线材使用环保纸质材料捆绑固定。
充电器本体采用白色亮面设计,边角圆润过渡。
采用固定插脚设计,不方便外出放在口袋。
配置单USB-C接口,下部印有realme 标识。
插脚一侧底部印有充电器规格铭文。
输出:VOOC 5V3A/SVOOC 10V3A
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A,3.3-21V3A
充电器高度约为53.42mm。
充电器长度约为56.6mm。
充电器宽(厚)度约为30.49mm,尺寸约为 53.42×30.49×56.6mm,体积约为92.19cm³,以充电器功率65W计算,功率密度约为0.71W/cm³。
与Apple 67W充电器相比,体积控制略有优势。
充电器单体重量约为155.2g。
放在成年男性手掌对比如上。
附赠充电线材子端采用一体注塑成型,并印有6.5A字样。
充电线材总长约为180cm,基本满足各种使用场景。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高30V5A快充功率,数据传输类型仅为USB2.0 。
协议测试
除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得充电器支持QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议,覆盖较为完善。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位和3.3-21V3A一组PPS电压档位。
产品评测
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,支持约27W的PD快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.92V 2.92A 26.13W,充电器可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为红魔7 Pro充电,功率为16.54V 2.97A 49.24W。
为iPad Air 5充电,功率为14.8V 2.23A 33.09W,realme 65W充电器兼容PD快充,可以满足iPad Air 5的功率需求。
为联想拯救者Y7000P充电,功率为19.92V 2.83A 56.48W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用realme 65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.95V 0.46A 6.94W,成功点亮底座TV模式。
将所有充电兼容性测试数据汇总,整体来看对于设备的快充支持情况不错。无论手机还是游戏机,平板以及笔记本,都可以提供快充服务,而且65W的功率上限也可以满足部分笔记本的快充需求。
从柱状图中也可以看出,笔记本的功率最高,其他设备的功率柱状图依次排列。
针对realme 65W充电器的充电全程测试,此次选择的是MacBook Pro 13,下图是实测数据。
这是使用realme 65W充电器充MacBook Pro 13的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.54V 2.92A 57.07W。
从测试开始至48分钟,输入功率为43W左右;至1小时5分,输入功率逐渐降至27W左右;至1小时37分, 输入功率逐渐降至20W左右;最终于2小时20分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Pro 13半小时充电34%,一小时充电67%,完全充满需要2小时20分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.049W,换算下来一年损耗的电能约为0.42KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.252元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.031W,换算下来,一年损耗的电能约为0.27KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.162元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,realme 65W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.88%到91.52%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.59%到90.15%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在一些输出档位上的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率的PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为100mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为26mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为76mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为20mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为80mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为38mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为82mVp-p;处于12V2A输出状态时纹波最低,为36mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值比较低,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为62.7℃。
另外两侧的最高温度为63℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为65.4℃。
另外两侧的最高温度为68℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。四个温度数据均在60℃到70℃之间。数值,都没从柱状图中可以看出,最高温度为68℃,最低温度为62.7℃。
小结超过realme 65W充电器支持私有快充与65W PD快充,而在65W满载输出1小时的温度测试中的数据均在70℃以下,但是在日常搭配大型用电设备如笔记本电脑的话不会持续以65W满载的功率充电,功率会随着笔记本电量的提升而降低,所以相信日常使用时的温度会比测试中的温度要低。60℃。
性能方面,充电器支持最高65W的输出功率,作为realme笔记本电脑标配的一款充电器实测支持OPPO系的私有快充,但除此之外它的优点还在于兼容了65W PD快充与宽范围的PPS快充,这也使得其对于其他手机的快充兼容性十分不错,为笔记本可以提供高达65W的充电功率,为部分手机充电功率也可以达到近50W,这在目前笔记本标配的充电器里面还是很少见的。
此外,对于用户看不到的点,此次也加入了测试当中,无论是充电器的待机功耗,还是转换效率和纹波,realme的这款充电器表现均十分不错。温度方面,65W满载输出1小时极限条件下的测试在60℃以上,正如上面所说的极限测试,日常使用时相信会比测试的温度要低。
realme 65W充电器在外观造型设计上并无很特别,白色亮面外壳简约大气,支持QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议。在兼容性测试中能对主流手机、平板达到快充需求,但对于功率需求较大的笔记本电脑,稍微有些力不足。
性能方面,realme 65W充电器对MacBook Pro13充满用时为2小时20分,与Apple自家充电器不相上下,如果能够购买,相必是极受欢迎的平替之一。在220V 50Hz下,充电器的转换效率为86.88%至91.52%之间,带来的发热量就更低,测试满载平均温度不超过70℃,质量不输市面上售卖的配件厂家。
最后,realme 65W充电器在测试中长时间充电工作时电压、温度相对稳定,波纹相对平缓,长时间充电输出也不会造成设备损害,对于附赠的充电器而言,质量方面属于第一梯队。
