旅行最重要的是装什么东西在行李箱呢?除了生活换洗物品,最重要的当然是智能设备,现代生活的乐趣基本全靠它们提供,游戏、煲剧和吃饭订购等等都必不可少,当然还有给它们供电的充电器也是缺一不可。
充电网的小伙伴最近也是遇到这些问题,手上的三星适配器太多不想带,同是一家的旅行充电器,功率还不一样,那到底该怎么去选择呢?充电头网就对25W和45W的三星充电器进行对比,看看到底有什么区别。
包装
两款充电器包装盒正面印有品牌Logo、充电器名称、配备线材类型以及产品外观图。
产品外观
两款充电器均采用家族式PC材质黑色外壳,主体表面消光磨砂工艺,顶盖和壳体拼接而成。25W充电器顶部边缘亮面处理,腰身衔接面过渡比45W充电器更加圆润。
接口配置
两款充电器均配有单USB-C接口,居中设计。
性能参数
侧面均印有规格铭文。
25W充电器型号:EP-TA800
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
输出:5V3A、9V2.77A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A
45W充电器型号为:EP-T4510
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V3A 、 9V3A 、15V3A 、20V2.25A,3.3-20V2.25A
均为三星电子越南制造,并通过了3C认证和VI级能效认证。
体积重量
25W充电器的尺寸约为 50.07×40.53×25.48mm,体积约为51.71cm³,以充电器功率25W计算,功率密度约为0.48W/cm³。
45W充电器的尺寸约为 47.51×43.64×27.87mm,体积约为57.78cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.77W/cm³。
25W充电器单体重量约为54.6g,45W充电器的单体重量约为98.1g,几乎是相同体积内重量增加了一倍,内部元器件的高度集成方案也铸就了高功率密度。
协议支持
使用POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测两款充电器均支持 QC4、PD3.0 和PPS等充电协议。
此外PDO报文显示25W充电器支持5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2.75A两组PPS电压档位。
45W充电器支持 5V3A、9V3A、15V3A 和 20V2.25A 五组固定电压和 3.3V-11V5A、3.3V-16V3A、3.3-21V2.25A 三组PPS电压档位。相比于25W充电器有着更丰富的兼容性。
测试三星45W和25W充电器为设备充电充电全程,当然要选择为三星手机充电了,此次选择的是为三星S22+手机充电。
虽然功率差了近一半,但似乎这两条曲线的差距并不大。
半小时时间点,45W快了1%;1小时时间点,两款充电器充入的电量相同,完全充满反而三星25W快了2分钟。
待机功耗测试
将两款充电器在不同输入电压下的待机功耗数据制成柱状图,三星45W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.051W,换算下来一年损耗的电能约为0.44KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.264元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.027W,换算下来,一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.138元左右。
而三星25W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.017W,换算下来一年损耗的电能约为0.98KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.084元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.016W,换算下来,一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.084元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是两款充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
黄色柱状图是三星45W氮化镓充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.42%到89.97%不等。
蓝色柱状图是三星25W充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:两个个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为88.72%和90.19%。
再来看110V/60Hz的市电环境下,110V 60Hz下,三星45W氮化镓充电器的转换效率从87.06%到90.8%不等;三星25W充电器的转换效率为87.99%和88.62%。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,三星25W充电器面向的是为手机充电,90%左右的转换效率已经十分不错;而三星45W氮化镓充电器的转换效率普遍在90%左右,即使是为笔记本电脑充电,效率也非常的高。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。蓝色柱状图是三星45W氮化镓充电器。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为110mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为76mVp-p。
黄色柱状图是三星25W充电器。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为38mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为32mVp-p。
再来看110V/60Hz市电环境下,蓝色柱状图是三星45W氮化镓充电器。充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为98mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为66mVp-p。
黄色柱状图是三星25W充电器。充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为34mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为26mVp-p。
下面是两款充电器重载状态下的纹波测试数据。
蓝色柱状图是三星45W氮化镓充电器。重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处5V3A输出状态时纹波最高,为222mVp-p;处于20V2.25A输出状态时纹波最低,为98mVp-p。
黄色柱状图是三星25W氮化镓充电器。重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为112mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为90mVp-p。
再来看110V/60Hz市电下的数据。蓝色柱状图是三星45W氮化镓充电器,充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为146mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为82mVp-p。
黄色柱状图是三星25W充电器,充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为112mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为86mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,两款充电器的纹波数值在100mVp-p上下波动,最高时达到了222mVp-p,这个纹波数据在目前的氮化镓充电器中还是比较高的了。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让两款充电器以45W和25W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
首先来看看在 220V50Hz 的市电环境下,两款充电器的温度表现。首先来看三星25W充电器的温度情况。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为53.8℃。
另外两侧的最高温度为51.9℃。
再来看三星45W氮化镓充电器的温度情况。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为63.4℃。
另外两侧的最高温度为61.3℃。
将两款充电器在220V/50Hz的市电环境下的温度数据整理到柱状图,可以看到三星45W氮化镓充电器的温度明显要比三星25W充电器高一些的。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,两款充电器的温度表现。
首先来看三星25W充电器。1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为56.1℃。
另外两侧的最高温度为59.7℃。
再来看三星45W氮化镓充电器。1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为64.2℃。
另外两侧的最高温度为62.7℃。
将110V/60Hz市电下,两款充电器的温度数据整理到柱状图中。其中三星25W充电器的温度最低,为56.1℃;最高温度为三星45W氮化镓充电器,为64.2℃。
小结
由于两款充电器的输出功率不同,所以温度方面大家可以做个参考。整体上看,三星45W氮化镓充电器因为采用了氮化镓技术,机身内部集成度高所以温度高一些;而三星25W充电器并未采用氮化镓技术,所以相对温度较低一些。
这两款充电器在外观方面,家族式PC材质黑色外壳,主体表面消光磨砂工艺,顶盖和壳体拼接而成;对于旅行充电器采用固定式插脚设计,这方面笔者认为折叠式更加方便;45W充电器的体积要大于25W充电器,但重量却比25W充电器重了44.5g,几乎是25W充电器的重量;功率密度方面,45W充电器以0.29W/cm³的差值优势胜出。
充电性能方面,25W和45W均支持PD3.0、Samsung 5V2A快充协议;在220V50Hz市电下,两款充电器空载功耗差值为0.034W;两款充电器功率输出时转换效率在90%左右,差距不明显,但45W充电器优势在于可为笔记本充电;虽有20W输出功率差距,但实测三星S22+电量从0至100%用时,25W充电器却领先2分钟,即使算作误差范围,25W充电器也是胜出一方。
以纹波测试展示两款充电器的输出质量,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,波纹数值都比较低的两款充电器,但25W充电器不支持15V、20V电压档位,其他档位下明显优于45W充电器。
从整体来看,这两款三星充电器纸面参数、外观差距明显,但实测充电性能方面实测25W充电器均是领先;充电质量上,因为电压档位不相同不能做下结论,但25W充电器充满电领先2分钟差值,需要用户对自身情况考量。虽不赠送C to C充电线材,但性价比方面更推荐的是25W充电器,目前各平台上两款均有在售。
