众所周知,氮化镓是一种运用在充电器上的新型半导体材料,功率性比硅高约900倍,得益于科技发展带来的成熟工艺,是拥有易散热、体积小、损耗小、耐高温等等特性的充电器中最重要的材料之一。
在此之前有很多同功率的充电器,那相同品牌下的同功率不同材料的充电器会有什么不同呢?接下来就清楚今天的主角,两款来自vivo旗下的120W充电器,一起来看看与你手中的相比会有什么惊喜之处。
外观
思路清晰,先说外装。
两款vivo充电器均是采用白色阻燃材质外壳,边缘圆润过渡,手感温润。
接口配置
接口配置方面,120W氮化镓充电器为单USB-C接口,120W充电器为单USB-A接口,母口均为白色胶芯。
性能参数
两款充电器均为固定插脚设计,底部均印有产品规格铭文。
vivo 120W氮化镓充电器型号:V12060L0B0-CN
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V6A,5-20V3.25A
vivo 120W充电器型号:V12060L0D0-CN
输出:5V2A,9V2A,11V3A,11V5A,20V6A
均由康舒科技股份有限公司制造,印有CCC认证标识。
体积重量
120W氮化镓充电器尺寸约为28.82x60.99x52.39mm,体积约为92.1cm³;120W充电器尺寸约为28.78x66.13x65.6mm,体积约为124.9cm³;但从体积方面就能分辨大小了,这两款同功率充电器自然是氮化镓充电器个功率密度更高。
120W氮化镓充电器重量约为136.4g,120W充电器重量约为166.6g,拿在手上自然是后者更有份量了。
协议测试
使用 POWER-Z KT002测得两款充电器均支持QC2.0和PD3.0等快充协议,但120W氮化镓充电器多支持两项QC4.0、PPS充电协议。
实测PDO报文方面,两款充电器均支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,120W氮化镓充电器多支持5-20V3.25A一组PPS电压档位。
针对vivo 120W充电器与vivo 120W氮化镓充电器,此次选择的是为iQOO 9 Pro充电,以下是实测数据。
将两款充电器为iQOO 9 Pro充电的数据绘制成曲线图,可以看出两条曲线几乎重合。5分钟时,120W氮化镓充电器稍快一些,充电42%;10分钟时,120W氮化镓充电器稍快一些,充电76%;完全充满,两款充电器耗时相同,仅16分钟。
待机功耗测试
将两款充电器在不同输入电压下的待机功耗数据制成柱状图,vivo 120W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.079W,换算下来一年损耗的电能约为0.69KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.414元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.039W,换算下来,一年损耗的电能约为0.34KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.204元左右。
而vivo 120W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.239W,换算下来一年损耗的电能约为2.09KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.254元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.089W,换算下来,一年损耗的电能约为0.77KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.462元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是两款充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
蓝色柱状图是vivo 120W氮化镓充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从88.44%到91.47%不等。
黄色柱状图是vivo 120W充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.93%到89.79%不等。
再来看110V/60Hz的市电环境下,110V 60Hz下,vivo 120W氮化镓充电器的转换效率从88.9%到90.2%不等;vivo 120W充电器的转换效率从85.12%到88.74%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,两款充电器在多个功率输出时的效率达到了88%左右,部分档位的输出效率甚至达到了91%。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑和手机充电,对于用户来讲最直观的感受就是充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。蓝色柱状图是vivo 120W氮化镓充电器。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为24mVp-p。
黄色柱状图是vivo 120W充电器。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为48mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为28mVp-p。
再来看110V/60Hz市电环境下,蓝色柱状图是vivo 120W氮化镓充电器。充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为38mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为18mVp-p。
黄色柱状图是vivo 120W充电器。充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A和12V0A空载状态时纹波最高,为38mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为30mVp-p。
下面是两款充电器重载状态下的纹波测试数据。
蓝色柱状图是vivo 120W氮化镓充电器。重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为104mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为52mVp-p。
黄色柱状图是vivo 120W充电器。重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V3A输出状态时纹波最高,为100mVp-p;处于20V3.25A输出状态时纹波最低,为50mVp-p。
再来看110V/60Hz市电下的数据。蓝色柱状图是vivo 120W氮化镓充电器,充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为82mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为42mVp-p。
黄色柱状图是vivo 120W充电器,充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V2A输出状态时纹波最高,为82mVp-p;处于20V3.25A输出状态时纹波最低,为48mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,两款充电器的纹波数值都处于一个较低的水平,说明充电器的输出质量是很不错的。
通过vivo120W氮化镓充电器与vivo 120W充电器的对比,外观方面沿用家族式白色亮面设计,采用白色阻燃材质外壳,边缘圆润过渡;仅配置的USB接口不同,实测在同样的测试场景环境下表现也是不尽相同。
性能方面,120W氮化镓充电器比120W充电器在快充协议上多增加QC4、PPS两项,可以满足各种技术流派的快速充电,充电智能调整更安全。在220V50Hz市电下,氮化镓充电器待机功耗更低;120W充电器转换效率在88%左右,而120W氮化镓充电器却在90%左右;虽然接口配置不同,但实测iQOO 9 Pro电量从0至100%用时一致,并无差别。
以纹波测试展示充电器质量,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态中,两者位于不同电压档位下,波纹数值均有不同程度的领先。
这两款vivo充电器整体上从外观到充电性能方面实测差距较小,实际使用下的设备搭配原装线材充电,所耗费时间相同,但支持PPS协议的氮化镓充电器输出质量更好,更加稳定;较大区别在于接口、体积及重量方面,考虑到携带以及设备更新换代等等方面,更推荐的是vivo 120W氮化镓充电器,但契合自己使用习惯的充电器才是适合自己的。
