作为普通用户而言,当初在黑鲨手机发布时,小米科技CEO雷军就经常在微博上为这位友军进行宣传,亲自站台撑起牌面这一行为不是很了解。其实,黑鲨科技成立于2017年,主要投资者就是小米科技,属于是技术合作伙伴,生态链企业之一。
提及技术合作,那旗下的产品核心技术应该不分伯仲,近期,充电头网对这两家旗下的120W充电器进行了对比测试,黑鲨会不会有什么黑科技不为大众所知呢?
外观
小米充电器采用白色亮面抛光设计,整体圆润过渡;黑鲨充电器联名款外壳采用双色注塑一体成型,机械感蓝色半透明磨砂外壳,套在白色本体之上,显然颜值上是略胜一筹。
接口配置
两款充电器同样是采用单USB-A接口设计,母口胶芯均为红色,但黑鲨充电器侧面蓝色机械感饱满,拒绝单调。
性能参数
两款充电器均为固定插脚设计,下半部分印有产品规格铭文。
小米120W充电器型号:MDY-12-ED
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A
黑鲨120W充电器型号:BG04
这两款充电器输出电压档位一致,但差别会在哪里呢?接下来的实测将会揭晓。
体积重量
小米充电器长度约为63.52mm,黑鲨充电器长度约为59.85mm。
小米充电器尺寸约为63.52×28.35×60.37mm,体积约为108.71cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.1W/cm³。
黑鲨充电器尺寸约为59.85×30.86×59.77mm,体积约为105.23cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.14W/cm³。黑鲨充电器体积跟功率密度都以微弱的优势获胜。
小米充电器重量约为186.2g,黑鲨充电器约为176.4g,赢得“轻量级”选手称号。
协议测试
这一测试模块主要测试两款充电器的快充协议,谁会具有更丰富的快充协议。
使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取两款充电器的快充协议,实测均支持 QC2.0、QC3.0、PD3.0 等充电协议,另外当然还有小米的私有快充协议,但均需要搭配原装的A to C充电线。
PDO报文方面,两款充电器均支持 5V3A、9V3A、15V3A 和 20V3.25A 四组固定电压。在协议测试环节,两者难分伯仲。
既然都支持小米系的120W快充,所以此次选择了为黑鲨5 Pro充电,看一下实际情况如何。
这是使用小米120W充电器与黑鲨120W氮化镓充电器充黑鲨5 Pro的充电全程曲线图,从数据上看,5分钟,小米120W最快,充入50%的电量;15分钟,小米120W最快,充入95%的电量;完全充满,小米120W稍快了一些,仅需19分钟。
待机功耗测试
将两款充电器在不同输入电压下的待机功耗数据制成柱状图,黑鲨120W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.231W,换算下来一年损耗的电能约为2.02KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.212元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.024W,换算下来,一年损耗的电能约为0.21KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.126元左右。
而小米120W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.131W,换算下来一年损耗的电能约为1.14KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.684元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.02W,换算下来,一年损耗的电能约为0.102KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.06元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是两款充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
蓝色柱状图是黑鲨120W氮化镓充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从81.6%到87.53%不等。
黄色柱状图是小米120W充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从82.29%到90.25%不等。
再来看110V/60Hz的市电环境下,110V 60Hz下,黑鲨120W氮化镓充电器的转换效率从82.67%到85.5%不等;小米120W充电器的转换效率从83.91%到88.77%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。测试的小米和黑鲨120W充电器本来是作为小米黑鲨手机标配的充电器,PD快充只是充电器的“副业”。从测试数据上看,转换效率大都在85%左右,是个不错的成绩。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。蓝色柱状图是黑鲨120W氮化镓充电器。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为122mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为36mVp-p。
黄色柱状图是小米120W充电器。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为80mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为36mVp-p。
再来看110V/60Hz市电环境下,蓝色柱状图是黑鲨120W氮化镓充电器。充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为50mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为26mVp-p。
黄色柱状图是小米120W充电器。充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为50mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为26mVp-p。
下面是两款充电器重载状态下的纹波测试数据。
蓝色柱状图是黑鲨120W氮化镓充电器。重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为72mVp-p;处于9V2A输出状态时纹波最低,为38mVp-p。
黄色柱状图是小米120W充电器。重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V2A输出状态时纹波最高,为78mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为42mVp-p。
再来看110V/60Hz市电下的数据。蓝色柱状图是黑鲨120W氮化镓充电器,充电器在110V 60Hz交流输入下,处于15V3A输出状态时纹波最高,为60mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为34mVp-p。
黄色柱状图是小米120W充电器,充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为74mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为38mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,两款充电器的纹波数值整体处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
这两款充电器在外观上面就已经分出高下,小米则是一贯的普通白色亮面设计,黑鲨充电器已经开始内卷起来,蓝色航天科技感,谁会不喜欢呢!
充电性能方面,两款充电器快充协议方面并无两样,均能兼容市面上大部分主流智能设备快充;在220V50Hz市电下,两款充电器空载功耗差值0.1W,可忽略不计;两款充电器在两类市电下的功率输出转换效率上,各电压档位均是小米充电器占优,但3%左右的差距仍不明显;实测黑鲨5 Pro电量从0至100%,小米120W充电器用时仅快1分钟,实际使用时无法感知。
以纹波测试展示两款充电器的输出质量,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,两者位于不同电压档位下,波纹数值均有不同程度的领先,但从整体结果来看,明显黑鲨充电器输出质量更好,多数电压档位下的波纹数值更小。
整体来看,这两款充电器充电性能方面实测差距不明显,在PD充电器阵营中都是名列前茅,实际使用下需要用户对自身情况考量,体积、重量、密度各方面势均力敌;但话又说回来,黑鲨充电器的航天科技外观是绝对碾压,目前官网平台上均有在售。
