珠海镓未来科技有限公司,成立于 2020 年 10 月,公司专注于第三代半导体氮化镓技术的研发、制造和应用,提供从 30W 到 10KW 的氮化镓器件及系统设计解决方案,核心团队由 IEEE Fellow 吴毅锋博士领衔,前华为海思化合物半导体创始成员等组成。
依托国际化的技术研发团队,镓未来积累了 20 多项专利,覆盖从器件结构、关键工艺、封装到电源系统设计等全过程。目前,镓未来已完成多轮融资,投资方包括珠海科创投、大横琴集团、境成资本、礼达基金,融资金额过亿。
投资建设世界领先工艺氮化镓晶圆厂,发展氮化镓高端制造业,推动“设计制造一体化发展”。建设氮化镓应用中心,联动设计、材料、设备、流片、封测各环节及产业链上下游,大力拓展氮化镓功率产品应用市场,带动大湾区功率电子产业集群发展。打造世界级氮化镓功率产品设计、制造、应用中心,助力深合区加快建成特色半导体产业创新发展高地。
镓未来的愿景是建立氮化镓生态,将氮化镓普及应用到电源中,降低损耗和发热,充分提升电源转换效率,为更多的电源提升能效,减少碳排放,助力碳中和,保护地球。镓未来的任务是打造和普及一流的氮化镓器件,普及到不同功率的电源中,发挥氮化镓的性能优势。
镓未来现已推出12款氮化镓器件,其中已经有7款已经量产,器件涵盖从30W小功率到3600W以上大功率应用,更大功率的氮化镓器件也已开始提供样品。新款高性能器件已经在开发中,提供更低的导阻和更先进的封装,更加适应大功率高功率密度电源应用。
镓未来的氮化镓器件具有高可靠性,能够承受短时间过压。其中650V耐压的氮化镓器件支持800V瞬态耐压,900V的耐压的氮化镓器件支持1500V瞬态耐压。
氮化镓出色的性能,按照功率可以在消费电子、通信产业、工业应用、新能源汽车中使用。满足快充、户外电源、服务器和通讯电源、机器人伺服电机、大功率家电、电动车 OBC 微型逆变器等应用。镓未来致力将氮化镓性能优势带入每一个用电的环节,助力低碳节能发展。
目前镓未来推出以下基于氮化镓器件的电源参考设计:
33W快充是非常主流的小功率快充,方正的造型便于携带,镓未来基于G1N65R480PA氮化镓开关管推出了一款33W的氮化镓快充,输入支持90~264V宽电压,输出支持5V/3A,9V/3A,12V/2.7A,15V/2A,20V/1.65A,满足手机快充需求的同时还能满足笔记本充电需求。
充电器为准谐振反激拓扑,开关频率为130kHz,峰值效率达到92.1%,方案尺寸为28*28*26mm,功率密度达到1.62W/cm³。
65W快充是目前快充市场出货的主流规格,镓未来共推出了四款不同形式的65W PD快充方案。
首先介绍的是一款单输出口的65W PD快充方案,支持90~264V宽输入电压,输出支持5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A,内置G1N65R240PB氮化镓开关管。充电器采用准谐振反激拓扑,开关频率为130kHz,峰值效率达到94.81%,方案尺寸为49*28*26mm,功率密度达到1.82W/cm³。
1A1C的双口快充也是市场上很受欢迎的款式,能够在为笔记本充电的同时,为手机充电。镓未来这款快充方案支持90~264V宽输入电压,输出支持5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A。
充电器采用准谐振反激拓扑,开关频率为130kHz,峰值效率达到93.14%,方案尺寸为56*29*23mm,功率密度达到1.74W/cm³。
镓未来还推出了一款1A2C三接口的65W氮化镓快充方案,快充方案支持90~264V宽输入电压,输出支持5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A,内置G1N65R240PB氮化镓开关管。
充电器采用准谐振反激拓扑,开关频率为130kHz,峰值效率达到94.6%,方案尺寸为70*31*25mm,功率密度达到1.2W/cm³。
镓未来推出的平面变压器氮化镓快充,具有小体积高性能优势。快充方案输入支持90~264V宽电压,具备65W输出功率,输出支持5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A,内置G1N65R240PB氮化镓开关管。
充电器采用准谐振反激拓扑,开关频率为240kHz,峰值效率达到92.1%,方案尺寸为49*28*26mm,功率密度达到1.82W/cm³。
针对多口大功率市场,镓未来推出了一款120W的PD快充电源方案,适配二次降压电路使用。这款方案在PFC级使用一颗镓未来G1N65R240PB,LLC级使用两颗镓未来G1N65R480PA。输入支持90~264V宽电压,输出固定为21V/6A。
这款120W快充电源方案尺寸为75*62*25mm,PFC级开关频率为120kHz,LLC工作频率为110kHz,峰值转换效率达到96%,功率密度为1.03W/cm³。
这款140W适配器同样采用PFC+LLC的电源架构,固定输出28V/5A,PFC使用镓未来G1N65R150PB,LLC级使用两颗镓未来G1N65R240PB。输入支持90~264V宽电压,可作为固定电压输出的适配器使用,也可使用二次降压电路满足宽电压输出。
这款140W快充电源方案尺寸为80*56*24mm,PFC级开关频率为120kHz,LLC工作频率为110kHz,峰值转换效率达到96%,功率密度达到1.3W/cm³。
针对高性能笔记本应用,镓未来推出了三款不同功率的大功率氮化镓适配器方案,峰值效率均高于95%,氮化镓的应用大大降低电源发热,长时间运行更加可靠。
镓未来推出的200W适配器方案采用主流的PFC+LLC拓扑,PFC级采用镓未来G1N65R150PB,LLC级使用两颗镓未来G1N65R240PB,输入支持90~264V宽电压,输出为21V/10A,能够满足笔记本及一体机的使用需求。
这款200W氮化镓适配器方案尺寸为113*59*25mm,PFC级开关频率为120kHz,LLC工作频率为110kHz,峰值转换效率达到95.8%,功率密度达到1.2W/cm³。
镓未来240W适配器方案采用主流的PFC+LLC拓扑,PFC级采用镓未来G1N65R150TA,LLC级使用两颗镓未来G1N65R240PB,输入支持90~264V宽电压,输出为20V/12A,能够满足高性能笔记本及一体机的使用需求。
这款240W氮化镓适配器方案尺寸为149*58*26mm,PFC级开关频率为120kHz,LLC工作频率为110kHz,峰值转换效率达到95.2%,功率密度达到1.07W/cm³。
镓未来推出的330W适配器方案采用图腾柱PFC+LLC拓扑,PFC高频桥臂采用两颗650V 70mΩ G0N65R070PB氮化镓开关管,LLC级采用两颗650V 150mΩ G1N65R150PB氮化镓开关管,输入支持90~264V宽电压,输出为21V/15.7A,能够满足大功率高性能笔记本及一体机的使用需求。
这款330W氮化镓适配器方案尺寸为120*78*25mm,PFC级开关频率为240kHz,LLC工作频率为110kHz,峰值转换效率达到96.5%,功率密度达到1.41W/cm³。
镓未来推出的700W LED电源方案采用图腾柱的PFC+LLC拓扑,PFC高频桥臂采用两颗650V 50mΩ G1N65R050TB,LLC级使用两颗650V 150mΩ G1N65R150TA。PFC级开关频率为55kHz,LLC工作频率为70kHz,输出峰值效率高达96.72%,符合80Plus 钛金能效。
该方案尺寸仅为260*75*40mm。支持90~264Vac宽范围电压输入,较市面上同功率等级的LED驱动电源,尺寸小20%~30%。
对于新能源储能应用,镓未来联合客户推出了一款2000W储能双向逆变器,采用图腾柱无桥PFC+全桥LLC+同步整流。内置两颗镓未来G1N65R035TB和四颗G1N65R150TA氮化镓开关管,支持90~264V交流输出,输出电压为42~58V直流。PFC级开关频率为65kHz,LLC工作频率为110kHz,输出峰值效率可达95.5%,逆变效率达94.5%。
逆变器尺寸为330*114*40mm,功率密度为1.33W/cm³。
上面是一款镓未来的2500W PFC模块参考设计,内部使用两颗镓未来G1N65R035TB,TO247封装的氮化镓开关管,输入电压支持90~264V,输出电压380~420V可调,开关频率<150kHz,峰值效率达到99.1%,尺寸为110*70*60mm。
镓未来联合客户推出的一款服务器电源,采用导冷设计,无散热风扇。内部使用图腾柱无桥PFC配合交错LLC软开关+同步整流,内置用于冗余应用的ORing FET。使用两颗镓未来的氮化镓开关管G1N65R035TB,为TO247封装。
电源支持90~264Vac高压输入,输出为12V直流,输出功率2500W。开关频率<250kHz,峰值转换效率为96.5%,电源尺寸为68*40.5*183mm,功率密度达到5.95W/cm³。
对于区块链设备应用方面,镓未来器件应用于一款3600W算力电源,内部使用两颗镓未来G1N65R035TB,电源支持180~300Vac高压输入,输出为11.5~15.5V/240A,输出功率3600W。电源内部PFC工作频率为65kHz,LLC工作频率为100kHz,峰值转换效率为96.5%,电源尺寸为300*131*71mm,功率密度达到1.29W/cm³。
镓未来器件研发,系统开发,市场营销和供应链均来自业内资深大厂专家团队,具有丰富的产业化研发和市场运营经验。
镓未来氮化镓器件具有良率高,驱动电路简单,抗干扰能力强,封装全面,动态电阻低等优势,良率高,产能大,持续成本优化,竞争力不断提升。
镓未来以建立氮化镓生态为愿景,产品覆盖PQFN5*6 、PQFN8*8、TO220、TO247、TOLL等封装以及650V-900V耐压的氮化镓器件,能够满足从30W小功率快充产品到10KW大功率工业应用需求。镓未来的氮化镓器件能够显著提升转换效率,减小电能损耗,提高功率密度。作为绿色芯片的杰出代表,镓未来致力于减少碳排放,助力碳中和,保护地球生态,成就绿色能源新未来!
