随着科技发展的越来越快,APP功能越来越丰富,现在我们出门基本上只需要带上一部手机,就可以实现通信、付钱或者是身份证明,它拥有不可替代的科技产品力。但是有一点,手机、平板或者是手表这些设备都是通过自带电池供电,所以现在出行基本上人手就备了一块甚至是多块充电宝给设备续航。
大麦近期也是新推出了一款自带双线的充电宝,不仅可以方便收纳免去带上诸多线材的麻烦,而且可以进行多设备供电,充电头网也是立刻拿到了这款产品,相比较于市面上的充电宝,它会有什么不同呢?
话不多说,先看包装。
包装整体简洁白色设计,除印有充电宝正反面外观外,顶部印有大麦品牌Logo和MFi认证标识,线材充电功率20W和充电宝容量10000mAh图标及字样,底部则印有产品型号。
打开包装,充电宝、保修说明一体式手册以及附赠防水溅毛绒收纳袋。
充电宝正面采用灰色亮面设计,凸起的圆角正方形部分为LED电量显示屏,右下角印有大麦Logo。
黑色类肤质背面则是采用充电宝与线材镶嵌结合设计,并配有两条充电线。
充电宝整体看起来有一种零几年时极受欢迎的拍照按键手机怀旧设计,很有商务质感。
圆角方形框内的一块LED灯显示屏,轻松掌握电量情况。
充电宝侧面配置输入Type-C充电接口和输出USB-A接口。USB-A接口母口为蓝色胶芯,两侧加宽PIN支持5A大电流输出。
同侧拥有输入Type-C接口,方便进行供电,最高支持18W输入,两侧均有加宽pin角。
侧面为凹槽开关键设计,防止收纳时误触开启损耗。
附赠Apple设备专用Lightning接口和大部分新设备通用USB-C接口的充电线材,两种充电方式,确保设备电量时时在线。背部凹槽收纳设计,方便取用。
线材为橡胶材质条纹设计,拥有一定的弯折能力,但比较容易沾灰尘。
凹槽之间印有产品规格铭文。
产品型号:P10 Ci Pro
输出:USB-A:4.5V5A,5V4.5A,9V2A,12V1.5A(22.5W)
Type-c线:5V3A,9V2.22A,12V1.67A(PD20W)
Lightning线:5V3A,9V2.22A,12V1.67A(PD20W)
充电宝长度约为115.08mm。
充电宝宽度约为69.1mm。
充电宝高(厚)度约为20.54mm。
整体重量约为192.5g。
放在成年男性手中对比,拥有10000mAh的大容量,体积还是比较小巧的。
MFi认证
包装盒上印有的MFi认证标识有什么作用呢?
MFi认证是苹果公司对其配件的使用许可证,标识的英文缩写为“Made for iOS”,用户使用非MFi认证的配件,可能会损害或缩减iOS设备的元器件寿命,系统识别不匹配会有弹窗提示并中断操作,设备充电时容易发热,而MFi认证标明通过Apple标准,拥有认证芯片,多层线芯,进行安全快充。
协议测试
这一测试主要体现充电宝完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM002C测得C口支持QC4.0、PD3.0和PPS等快充协议。
PDO报文方面,USB-C线支持5V2.4A、9V2.22A和12V1.67A三组固定电压档位和3.3-11V2A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KT002测得A口支持QC2.0、QC3.0、FCP、SCP以及VOOC和WARP等快充协议,覆盖范围较为广泛,能兼容市面上大部分的智能设备。
产品评测
接下来就带大家看一看idmix的这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、输出以及输入等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
充电宝的输出包含三种方式,USB-C线材输出、USB-A接口输出以及Lightning线材输出,但Lightning线材无法采集充电功率,所以下面会按照USB-C线材以及USB-A接口的顺序进行测试。
使用USB-C快充线为realme Q5 Pro充电,功率为9.05V 1.74A 15.76W。
将USB-C线材的测试数据汇总,USB-C支持20W快充,十分适合为手机充电,从测试数据上看,基本上为大部分手机充电都可以触发快充。
柱状图部分,20W的功率上限也使得整个柱状图看山去非常的平缓。
下面来看USB-A接口的兼容性测试情况。
使用USB-A搭配华为A2C快充线为华为Mate40 Pro充电,功率为4.35V 4.78A 20.87W,USB-A支持华为SCP快充。
USB-A这里,USB-A支持华为SCP快充,为其他安卓手机充电大部分都可以触发QC快充。
柱状图部分,华为手机的功率最高,其他设备的功率依次递减。
多口同时输出测试
idmix的这款自带双线充电宝支持20W的快充功率,在接口和线材独立输出时支持20W的快充,但同时为多台设备充电时功率是如何分配的还是需要实际测试一下的。
经过多次实测,当充电宝同时为2台及以上手机时,每个输出位会执行5V输出电压测试,总输出功率约为15W。
边充边放测试
边充边放也是充电宝的一项功能之一,是否支持这一功能也完全看品牌自身。不支持边充边放也是正常的,但支持的话绝对是一个加分项。
经实测,充电宝支持边充边放,在为充电宝充电的同时,也可以使用充电宝的接口为手机充电,这个功能对于一些只有一套快充的用户来说非常实用了,仅需要一套快充套装就可以为手机和充电宝同时充电。
输入兼容性测试
idmix的这款充电宝支持USB-C接口与USB-C线两种输入方式,下面来看一下不同的充电器为充电宝充电的数据。
使用苹果20W充电器通过USB-C线为充电宝充电, 功率为9.01V 1.97A 17.82W。
使用苹果30W充电器通过USB-C线为充电宝充电,功率为8.93V 1.97A 17.62W。
最后使用苹果96W充电器通过USB-C线为充电宝充电,功率为8.96V 1.97A 17.72W。
自充电全程测试
针对idmix自带双线充电宝的输入全程,本次选用的是这款充电器的自带Type-C充电线进行测试,下图是实测数据。
这是使用idmix自带双线充电宝的自带Type-C线进行自充电的数据变化全程图,整个过程大致分为2个阶段,最大功率为12.07V 1.70A 20.54W。
从测试开始至2小时18分,输入功率在18W左右;随后输入功率逐渐降低,最终于2小时45分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器一小时为自身充电40%,两小时充电80%,完全充满需要2小时45分钟。
输出效率测试
充电宝在为不同的设备充电时往往会涉及到不同的输出电压,这也直接影响到了输出效率,因为充电宝在以不同的电压输出时往往会涉及到内部电路的升降压转换,所以此次也测试了充电宝在以不同的功率输出状态下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时18分结束。放出的电池能量约为30.913Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率持续输出时的效率约为30.913/38.5=80.29%
场景图拍摄
理论再多也要实测见真章。
使用自带Lightning线材对iPhone进行充电,无弹窗,正在进行充电。
使用自带USB-C线材对安卓进行充电,显示快充UI动画,均没有发生不兼容现象。
这款P10 Ci Pro自带双线充电宝从外观上就神似开启后摄全屏智能化时代的老手机,采用黑色亮面设计,整机触感温润如玉,拥有LED电量显示框,时时掌握充电宝状态。能看到的最大的亮点无异于配备了1C1A1Lightning接口,三款设备同时充电不排队;搭载锂离子聚合物电芯,拥有10000mAh的电池容量,支持PD20W快充输出。
在实测性能方面,能为华为mate 40 Pro、realme Q5 Pro等设备进行快充,在设备兼容性上面毋庸置疑。其次Type-C充电接口实测最高输入功率为10W左右,自带USB-C线材实测最高输入功率为18W左右,能够支持边充边放模式,仅一套充电设备的用户可同时补充电量。
最后整体而言,P10 Ci Pro充电宝自带11.5cm双线,idmix 作为Apple MFi认证厂商之一,Lightning线缆采用了苹果原厂 MFi 认证端子制作,且整机通过了苹果 MFi 官方认证,多层线芯设计安全兼容不弹窗,iOS和安卓双设备用户即用即充更省心,不再担心吃饭逛街玩游戏的续航问题。机身比主流手机更小,放在口袋说走就走,但机身材质使用上比较容易留下指纹,这点就需要用户自行考量了。
