2022年4月25日,在红魔召开的红魔X变形金刚联名新品发布会上,除游戏手机外,同时亮相的还有多款变形金刚联名定制生态产品,其中努比亚120W四口氮化镓充电器作为脱颖而出的明星单品迅速在各大平台走红,此次也加入了变形金刚战损版,细节之处印有博派、狂派的对抗标志设计,为了世界和平,一起携手作战吧。
充电头网也是以最快速度拿到这款产品,立刻就进行了细致的开箱与测试,满足大家的好奇心,接下来一起沉浸式体验一下吧。
每日圣经,先看包装。
银色的包装盒侧面透出霓虹色,光影变幻,和机甲搭配毫无违和感。右上角印有变形金刚(Transformers)联名红色标识字样。
包装盒另一面则是氘(dao)的字样,并中文拼音标注,毕竟是不常用汉字。
另一面则是变形金刚的英文字样
包装内除充电器外,附赠C to C线材、说明书和保修卡一体式手册。
充电器整体设计风格与变形金刚保持一致,斑驳水泥灰色调。
正面印有变形金刚中汽车人的标志,底部为变形金刚的英文名称。
背部印有氘(dao)字样。
采用可折叠插脚设计,外出旅行放在收纳包也不会划伤其他物品。
配备了3C1A共4个USB接口,并使用白色线框标识,支持快充。
插脚一侧下部分印有产品规格铭文。
型号:PA0219
输入:200-240V~50/60HZ 1.5A MAX
C1、C2接口最高功率100W
C3、A1接口的最大功率30W
拥有多口输出功率智能分配功能,由深圳市坤兴科技有限公司制造。
充电器高度约为56.3mm。
充电器宽(厚)度约为30.91mm,充电器的尺寸约为 87.22×30.91×56.3mm,体积约为 151.78cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度约为 0.79W/cm³。
氘锋120W四口氮化镓充电器单体重量约为244g,并没有看起来重。
放在成年男性手掌对比,体积方面中规中矩。
附赠一根C to C编织快充线,用布艺魔术贴进行捆绑固定。
铝合金的端子外壳不仅耐用耐磨,而且增加散热,端子分别印有汽车人(博派)和霸天虎(狂派)两派标识。
POWER-Z KM002C实测这根数据线内置了 E-Marker 芯片,支持50V5A的电力传输能力,数据传输规格仅为 USB2.0。
附赠线材总长度约为156cm,能满足日常各类场景使用。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C实测USB-C1接口支持PD3.0、QC5.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位,有着丰富的设备兼容性。
使用POWER-Z KM002C实测USB-C2接口支持PD3.0、QC3.0、QC5.0、FCP、SCP、AFC和PPS等充电协议。
PDO报文方面,C2支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位,与C1口拥有同样的设备兼容性。
使用POWER-Z KM002C实测USB-C3接口支持PD3.0、QC4+、QC5.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,C3支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-21V1.5A 一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C实测USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP和AFC等充电协议。
产品评测
使用充电器的USB-C1搭配包装内附带的C2C快充线为红魔6 Pro充电,功率为17.43V 5.46A 95.33W。
同样状态下为红魔7 Pro充电,功率为16.96V 5.46A 92.66W,接近百瓦快充功率。
为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.1V 4.65A 89.02W,充电器输出20V高压,接近百瓦充电功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用努比亚120W氮化镓充电器的USB-C1为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.12V 0.28A 4.37W,成功点亮底座TV模式。
将USB-C1的兼容性测试数据汇总,USB-C1的快充兼容性不错,为部分手机充电可以提供近百瓦的快充功率,可以满足笔记本电脑以及平板电脑的快充需求。
柱状图部分,部分安卓机型和笔记本电脑的功率最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
下面来看USB-C3的快充兼容性测试。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad,配备USB-C接口并支持PD快充,使用USB-C3为iPad Air 5充电,功率为14.98V 1.91A 28.76W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.73V 1.44A 28.54W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C3为米家手枪钻充电,功率为9.04V 0.44A 4W。
将USB-C3的测试数据汇总,USB-C3支持30W快充,为设备充电可以提供快充,也可以满足部分平板电脑的快充需求。
柱状图部分,部分安卓机型的功率达到了27W左右,其他设备的功率柱状图依次递减。
最后再来看USB-A接口的快充兼容性测试数据。
将USB-A接口的充电兼容性测试数据汇总, USB-A主要面向的还是为手机充电,从测试数据可以看出,为手机充电基本都可以触发快充,为苹果手机也可以正常充电。
柱状图部分,功率最高的是魅族18 Pro,为26.79W,其他设备的功率柱状图走向较为平缓。
多口同时输出
努比亚的这款120W氮化镓充电器配备3C1A共4个USB接口,USB-C在独立输出时支持100W快充,但在多口同时输出时功率是如何分配的,这个还需要实际测试一下。
如图,同时使用USB-C1和C2为两台MacBook Pro 16充电,双口均输出20V高压,功率分别为57.52W和55.85W。2个USB-C同时输出可以满足一些轻薄本的快充需求,功率按照60W+60W的规则分配。
同时使用USB-C1和C3为两台MacBook Pro 16充电,双口均输出20V高压,功率分别为86.14W和25.3W。USB-C1和USBC3同时输出时功率按照90W+30W的规则分配。
使用USB-C1为MacBook Pro 16充电,功率为85.32W,同时使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为25.24W。USB-C1+A口同时输出的功率会按照90W+30W的规则分配。
使用USB-C3为MacBook Pro 16充电,功率为9.33W,同时使用USB-A为手机充电,功率为0.27W。
同时使用USB-C1、C2、C3为3台笔记本电脑充电,功率分别为52.62W、28.05W、28.32W。3个C口可以同时为3台笔记本电脑充电,功率会按照60W+30W+30W的规则分配。
同时使用USB-C1、C2、A口为2台笔记本电脑和1台手机充电,功率分别为42.43W、43.29W、25.06W。当C1、C2和A口同时输出时,功率会按照50W+50W+30W的规则分配。
使用USB-C1为笔记本充电,功率为55.86W,同时使用USB-C3为笔记本电脑充电,功率为9.15W,使用USB-A为手机充电,功率为0.27W。
最后,4口同时输出,C1充笔记本,功率为48.67W;C2充笔记本,功率为28.56W;C3充手机,功率为9.48W;A口充手机,功率为8.29W。
针对努比亚120W四口氮化镓充电器的充电全程测试,本次选用的是MacBook Pro 16 2021,原因是需要测试在输入功率达到最大时的输入效率,下图是实测数据。
这是使用努比亚120W四口氮化镓充电器充Macbook Pro 16 2021的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.06V 4.64A 88.42W。
从测试开始至49分钟,输入功率在88W左右;至57分,输入功率逐渐降至71W左右;至1小时16分,输入功率逐渐降至46W左右;最终于2小时5分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为Macbook Pro 16 2021半小时充电41%,一小时充电78%,完全充满需要2小时5分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.285W,换算下来一年损耗的电能约为2.49KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.49元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,努比亚3C1A 120W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费约1块5毛钱左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.82%到90.46%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在一些大功率输出时的效率达到了89%左右,甚至90%以上。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为58mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V3A输出状态时纹波最高,为94mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为52mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器重载的纹波数值均在100mVp-p以下,处于正常水平。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为63℃。
另外两侧的最高温度为67.2℃。
将温度数据汇总,在100W拉满运行1小时后,充电器的温度在60+℃。
对于一款100W四口充电器来讲,100W满载输出这个温度数据不算高,对于用户来说,日常使用时也就意味着即使使用充电器为笔记本以100W的功率充电也不会很热。
这款四口充电器对商务、旅游出行人士是十分友好,之前携带4款充电器充电,现在一款就全能完成。
实测这款四口充电器同时充电,不仅可以对三款不同型号手机进行快充,而且笔记本充电也是不在话下,不管是出差还是旅游都能满足。
努比亚提取变形金刚经典的能量立方体及战甲等元素,这款充电器结合多层喷涂工艺,带来了突破性的战斗风格与铿锵有力的金属质感,突破外观设计局限。配置4个USB接口,新老设备皆可使用,均能达到大多数主流设备的快充功率;可折叠式插座也为出行做足准备。
性能方面,努比亚120W氮化镓充电器USB-C1和C2在独立输出时支持100W快充,USB-C3和USB-A支持30W快充。在兼容性测试部分的表现十分不错,为部分手机充电甚至可以达到百瓦级别。此外充电器还支持同时为多台设备快充,对于多设备需要充电的用户来说也很不错。
在充电器的质量方面,实测充电器的待机功耗和纹波都处于一个较低的水平,转换效率在88%左右,处于正常的水平;但为笔记本等需要大功率输入的设备充电时,效率能达到90%左右;满载测试最高温度不超过70℃,百瓦充电器中温度控制这方面也是比较有优势。
整体来看,努比亚120W四口充电器联名款拥有独特的外观设计,也没有因此牺牲性能部分;面对市面各种设备的兼容性表现不错,接口同时使用时也能为笔记本进行快充;如果桌面智能设备较多的用户,是很值得推荐购买的,但需要用户根据不同的使用场景与自身需求结合。
