充电头网拿到了一款Nekmit品牌的双口充电器,这款充电器支持双USB-A口输出,总输出为5V3.1A,任意接口均支持5V2.4A输出,对于苹果手机也有不错的充电效果。另外这款充电器采用美标插脚,支持宽范围电压输入。下面就对这款充电器进行拆解,看看内部使用了哪家的方案,用料如何。
Nekmit 16W充电器开箱
包装盒正面只印有Nekmit品牌,整体相当简洁。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器方块扁平造型,采用PC材质白色外壳,表面哑光处理,整体也是十分简洁。
顶面一角设计有凸起的Nekmit品牌。
充电器配备美规插脚,同一面外壳上印有充电器参数。
接地插脚为圆柱造型。
充电器型号为FY-0503000,支持100-240V~50/60Hz 0.4A输入,以及DC 5V3.1A输出,通过了FCC、RoHS认证。
机身一侧设有两个USB-A接口,均为白色胶芯。
测得充电器机身长度为51.51mm。
宽度为45.26mm。
厚度为19.78mm。
和苹果20W充电器对比,要稍宽稍长一点。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议。
测得另一个USB-A口同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议。
Nekmit 16W充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面继续进行详细拆解,看看这款充电器内部如何设计。
首先沿充电器外壳接缝拆开充电器外壳,发现充电器PCBA模块焊接固定在插脚上。
焊接取下充电器PCBA模块,PCB板开槽插入麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为46.07mm。
PCBA模块宽度约为40mm。
PCBA模块厚度约为13.92mm。
PCBA模块正面一览,模块下方是输入保险丝,NTC热敏电阻,整流桥,左侧是滤波电容,中间是变压器,顶部为USB-A输出母座和自动识别芯片。
PCBA模块背面没有焊接元件,电路非常精简。
通过对充电器PCBA模块的观察,这款充电器采用高频QR开关电源,原边反馈,无需光耦,配合一颗同步整流芯片,实现固定电压输出。输出使用一颗自动识别芯片,进行双口协议自动识别握手。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端一颗贴片延时保险丝来自蓝宝,电流为2A。
输入端NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
ABS210整流桥特写。
初级滤波电解电容规格为15μF 400V,电容右侧是差模电感,使用热缩管包裹绝缘。
另一颗电解电容来自Asia'x,规格为15μF 400V。
开关电源初级主控芯片采用必易微KP21825,是一颗内部集成650V MOS管的原边功率开关,采用高效率准谐振模式运行,全部输入电压范围内均在准谐振模式下运行。KP21825采用原边反馈,无需光耦反馈,具备高精度恒压恒流输出,芯片内部集成线损补偿和恒流补偿,具有高性能的恒压恒流输出表现。
KP21825具备多模式控制方式,全程无音频噪声,具备优秀的动态响应及EMI性能,芯片集成供电欠压保护,供电过压保护,逐周期过流保护,输出短路保护,输出过压保护和过热保护等,芯片采用SOP-8封装,外围元件精简。
必易微 KP2182X 系列芯片详细资料。
为初级主控芯片供电的滤波电容,规格为4.7μF 50V,来自承兴。
变压器缠绕绝缘胶带,顶部贴有信息标签,次级采用多层绝缘线。
蓝色安规Y电容来自JNC东莞嘉耐电子有限公司。
同步整流芯片采用必易微KP41142,是一颗内置同步整流管的高性能副边同步整流功率开关。用于取代肖特基二极管整流,提升系统效率。芯片支持反激拓扑应用,支持DCM和QR工作模式,支持高侧和低侧应用,内置高压供电模块,无需外置供电线圈为同步整流芯片供电。
KP41142具备精准的同步整流管关断控制,静态电流低于300μA,内部集成耐压40V同步整流管,支持供电欠压保护和过压钳位,采用SOP-8封装。
必易微 KP4114X 系列芯片详细资料。
输出滤波固态电容规格为560μF 6.3V,来自韶关富仕达,为PB系列,耐热125℃。
丝印A12A的自动识别芯片,用于两个USB-A口自动识别,支持苹果2.4A充电。
USB-A接口特写,采用白色胶芯。
Nekmit这款充电器为白色扁平外观,5V输出,自带两个USB-A接口,单口支持5V2.4A输出,支持iPhone和iPad充电。固定插脚不太适合随身携带使用,适用于固定场合应用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用必易微高集成电源方案,充电器内置KP21825+KP41142组成的原边反馈开关电源,无需光耦反馈,具备同步整流,方案精简,集成度高,适用于固定电压的充电器及适配器应用。
同步整流输出使用固态电容滤波,并配合自动协议识别芯片和设备握手,实现苹果2.4A充电。充电器固定插脚通过焊接连接到PCBA模块上,初次级之间有麦拉片绝缘,内部设计紧凑,外观小巧。
