苹果61W充电器是随着2018年的MacBook Pro 13笔记本上市,后续更新型号为A1947,增添了15V电压支持,而67W充电器则是跟随2021款MacBook Pro一并推出,型号为A2518,两款充电器外观相同,尺寸相同,最明显的区别是,61W充电器支持20.3V3A输出,67W充电器支持20.3V3.3A输出,输出电流增大了0.3A。
此外67W充电器是在61W充电器上市大概两年后推出的,下面就对两款充电器进行拆解对比,看看两年以来,苹果充电器内部有没有变化。
产品外观
外观
苹果61W充电器和67W充电器都是经典家族式外观设计,方块造型、白色亮面外壳、边角圆润、苹果logo、可拆卸插脚等都是它们共同的特点。
尺寸
测得苹果61W充电器三维为74.12*74.5*28.53mm,苹果67W充电器三维为74.07*74.1*28.56mm,通过数据的对比可以了解到,苹果这两款充电器大小是一样的。
接口
苹果61W充电器和67W充电器均配备单USB-C接口,白色胶芯,独立于机身外壳设计。
铭牌
苹果61W充电器和67W充电器都采用相同的可拆卸独立插脚模块设计,插脚折叠提升便携性,两侧加入双翼设计使用更稳定。同一面外壳上印有充电器名称、型号、警示语等信息,苹果61W充电器型号为A1947,苹果67W充电器型号为A2518。
另一侧还印有充电器输入输出参数以及认证信息等。
苹果61W充电器参数:
输入:100-240V~ 1.5A 50/60Hz
输出:20.3V3A、15V3A、9V3A、5.2V3A
制造商:光宝科技股份有限公司
充电器通过了CCC、KC等认证,满足VI级能效标准
苹果67W充电器参数:
输入:100-240V~50/60Hz 1.65A
输出:5.2V3A、9V3A、15V3A、20.3V3.3A
制造商:光宝科技股份有限公司
充电器通过了CCC、KC认证
重量
苹果61W充电器净重约为210g,苹果67W充电器净重约为206g,相差不大。
内部结构
正面布局
两款充电器的PCBA模块均外置散热铜片进行散热,PCBA模块与散热铜片内部打胶填充。电路板为L型结构,其中两款充电器设计相同,左下角为输入滤波电路个保险丝,底部为整流桥,整流桥上方为滤波电解电容,电容上方为变压器和次级输出滤波电容,右侧焊接初级开关管,顶部为一块小板,焊接协议芯片。
背面布局
两款充电器背面布局也是完全相同,其中顶部焊接协议小板,依次焊接同步整流控制器,反馈光耦,初级PWM控制器,让人感觉就是同一款充电器。
做工用料
初级控制器
两款充电器初级主控芯片都采用安森美NCP1340,是一颗准谐振反激控制器,支持高压启动,待机功耗低于30mW,内部集成欠压保护,具备NTC过热保护功能,内置安规X2电容放电功能。
同步整流控制器
两款充电器次级同步整流控制器均为安森美NCP4305,是一颗高性能同步整流控制器,支持DCM/CCM/QR工作模式,支持LLC半桥应用。具有精确的次级零电流检测,最小导通时间和最小关断时间以及振铃检测可调,具备自适应栅极驱动箝位。
协议芯片
两款充电器的协议芯片均来自英飞凌,型号为CYPD3135-40LQXQ,属于EZ-PD CCG3系列,CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD2.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。
CCG3使用Cypress专有的M0S8技术,具有32位、48-MHz ARM Cortex-M0处理器,具有128 KB闪存、8KB SRAM、20GPIOS、全速USB设备控制器。可用于认证的密码引擎、20V容错调节器,以及一对FET开关5V(VCON)电源,为电缆供电。CCG3还集成了两对栅极驱动器来控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,电源领域应用中,CCG3常用封装有40-QFN、32-QFN两种封装形式。
初级开关管
苹果61W充电器初级开关管来自安森美,型号为FCPF400N80Z,耐压800V,导阻为340mΩ,苹果67W充电器初级开关管来自英飞凌,型号为IPA80R450P7,属于CoolMOS P7系列,耐压800V,导阻450mΩ。两款充电器采用的开关管均为TO220F绝缘封装,显著简化充电器内部绝缘设计,并且选用耐压800V的型号,具备更高的安全余量。
同步整流管
两款充电器的同步整流管型号相同,均来自东芝,型号为TPH4R10ANL,耐压100V,导阻3.3mΩ。
两款充电器的初级滤波电容均来自Rubycon红宝石,规格均为400V 150μF,具备5000小时寿命,CXW系列小型化产品。
两款充电器均采用一颗固态电容与电解电容并联的形式,两款充电器中固态电容同一品牌,金山UPE系列,超低ESR,5000小时寿命。其中苹果61W充电器使用红宝石ZLH长寿命电解电容与固态电容滤波,电容规格为25V820μF。67W使用TAICON电解电容,规格同为25V820μF。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得苹果61W充电器和67W充电器均只支持PD2.0快充协议。
PDO
另外测得苹果61W充电器具备5V2.4A、9V3A、20V3A三组固定电压档位,苹果67W充电器具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.27A四组固定电压档位。
最后附上苹果这两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
两款充电器通过拆解对比,除了用料略微不同,输出功率略有增加,内部结构完全相同。两款充电器均采用5000小时寿命电容,有效保证笔记本产品寿命周期内部稳定使用。电源使用安森美开关电源方案,使用NCP1340初级主控芯片配合NCP4305同步整流控制器,使用英飞凌CYPD3135进行序列号识别以及协议功能。
其中61W充电器的初级开关管来自安森美,型号为FCPF400N80Z,67W充电器的初级开关管来自英飞凌,型号为IPA80R450P7,两款充电器均采用800V耐压的开关管,提高余量,增强可靠性,减少售后。电源内部打导热胶并粘贴纯铜散热片进行散热,降低温升,延长使用寿命。
