联想针对笔记本的PD快充需求推出了两款氮化镓双C口充电器,其中去年年中推出了一款YOGA 130W双C口氮化镓充电器,于今年推出了一款thinkplus 135W双C口氮化镓充电器,均为笔记本用户量身打造,支持笔记本大功率PD快充。
其中YOGA 130W双C口氮化镓充电器支持100W+30W快充,支持功率盲插,可满足手机和笔记本同时快充需求,thinkplus升级单口输出功率至135W,搭配专用线缆即可为笔记本实现135W供电,两款充电器外观相仿,但输出策略不同,下面充电头网就为两款充电器进行对比,看看除了输出策略不同,内部有哪些不同。
产品外观
包装
thinkplus 135W充电器采用“口红”系列充电器的豪华包装盒,红黑配色,顶部印有联想thinkplus品牌、充电器名称以及外观图。 YOGA 130W充电器包装盒又是截然不同风格设计,对角分别印有Lenovo、YOGA品牌以及产品名称,中心印有充电器外观图。
外观
虽然包装盒差别很大,但两款充电器样式设计完全相同,黑色外壳高光亮面处理,输入端平直切面,腰身以及顶部边缘过渡圆润,不过机身正面分别设计有thinkplus、YOGA品牌logo,区别方便。
尺寸/功率密度
测得thinkplus 135W充电器三维为70.81*71.03*30.34mm,功率密度约为0.88W/cm³;YOGA 130W充电器三维为71.1*71.12*30.19mm,功率密度约为0.85W/cm³
接口
联想thinkplus 135W充电器和YOGA 130W充电器均配备双USB-C接口,此外接口旁还有区别标识设计方便用户使用,此外前者设计上还额外增添笔电和手机标识,细节上更近一步。
铭牌
两款充电器输入端均为平直切面设计,可以很好贴合墙插和插座,使用更稳定,此外外壳上印有充电器参数。
thinkplus 135W充电器参数:
型号:GaN135
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
USB-C1输出:
使用 C to slim 线:20V6.75A(135W Max)
使用 C to C 线:5/9/12/15V3A、20V5A、5-11V3A
USB-C2输出:
使用 C to C 线:5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V3A(30W Max)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:100W+30W
制造商:联想(北京)有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
YOGA 130W充电器参数:
型号:YG130GL
单口输出:
USB-C1/C2:3.3-16V3A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,100W Max
双口输出:
C1+C2:130W Max(3.3-16V3A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A)
制造商:联想(北京)有限公司
监制:联宝电子科技有限公司
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证,生产日期为2021年5月。
重量
hinkplus 135W充电器重约266g,YOGA 130W充电器重约257g,相差不大。
内部结构
正面布局
联想YOGA1 30W充电器和thinkplus充电器设计基本相同,均为两块PCB+协议小板的设计,内部开关电源为固定电压20V输出,搭配降压小板实现宽电压输出。两款充电器20V输出采用直通设计,高压大功率输出效率更高。同时充电器将整流桥,氮化镓功率芯片以及同步整流部分分别布置于不同的小板上,并配合纯铜散热片,将热量充分均匀散发,降低大功率快充的温升。
背面布局
两款充电器背面均焊接四颗纳微的氮化镓功率芯片,其中两颗并联用于PFC升压,搭配安森美碳化硅二极管,提升PFC级效率。PFC升压控制器和LLC控制器均来自安森美。并使用钽电容进行供电滤波,保证充电器的稳定性和使用寿命。
做工用料
PFC升压控制器
两款充电器内部均采用安森美NCP1615临界模式PFC控制器用于升压,NCP1615支持电流控制的频率折返,能够在轻负载和标称负载下提高能效,并降低待机功耗。芯片内部集成高压启动,X电容放电,集成过压和过流保护,集成热关断保护,二极管短路保护功能。
初级控制器
两款充电器内部LLC开关电源主控芯片采用安森美NCP13992,是一颗高性能电流模式谐振LLC控制器,内部集成高压驱动器,支持最高750KHz工作频率。电源使用LLC架构,固定电压输出,搭配二次降压满足USB PD宽电压输出。
同步整流控制器
两款充电器内部采用的同步整流控制器是安森美NCP4306,使用两颗进行LLC同步整流。支持最高1MHz开关频率。NCP4306支持DCM/CCM/QR反激,还支持LLC半桥同步整流。
协议芯片
两款充电器的协议IC均采用伟诠WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
PFC升压开关管
两款充电器PFC开关管均使用两颗纳微NV6117氮化镓功率开关管并联,内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,耐压650V,120mΩ导阻,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
初级开关管
两款充电器LLC开关管都是采用两颗纳微NV6115氮化镓开关管,该芯片内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
同步整流管
两款充电器中,均使用安森美NTMFS5C645NL NMOS管用于LLC同步整流,耐压60V,导阻4mΩ,采用DFN5*6封装。
两款充电器中均采用AiSHi高压电解电容用于PFC升压滤波,规格为450V 22μF,使用四颗并联,电容为RK系列105℃耐热。
用于同步整流输出的滤波固态电容来自柏瑞凯,为RT系列,两颗并联,规格均为25V 560μF,具有105℃/2000小时保证。
二次降压小板
thinkplus 135W充电器的两块二次降压小板设计不同,USB-C1小板焊接一颗MOS用于输出直通功能,而USB-C2口通过降压输出,最大输出功率为30W。
YOGA 130W充电器内部两块降压小板设计完全相同,均支持最大100W输出,支持直通,支持功率盲插。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得thinkplus 135W充电器USB-C1口支持QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议,YOGA 130W充电器USB-C1口支持PD3.0、PPS快充协议。
测得thinkplus 135W充电器USB-C2口支持QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议,YOGA 130W充电器USB-C2口支持PD3.0、PPS快充协议。
PDO
测得thinkplus 135W充电器USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、5-11V3A电压档位,YOGA 130W充电器USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-16V5A电压档位。
测得thinkplus 135W充电器USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V3A电压档位,YOGA 130W充电器USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-16V5A电压档位。
最后附上联想thinkplus和YOGA这两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
thinkplus 135W和YOGA 130W两款氮化镓充电器相差了大概一年的时间,通过拆解对比发现,充电器的PFC和LLC级用料是完全相同的,电容的品牌以及其他器件的品牌也都没有变化,在一年多的时间内没有更换供应商,说明联想的实力还是非常强的,推出一款产品不会轻易的更改设计,为消费者带来一致的体验。
两款充电器均为20V输出直通设计,跳过降压电路,这样设计免去了降压电路的损耗,也降低了内部开关电源的输出电压,可以提高充电器在20V大功率输出的效率。其中YOGA 130W充电器两个接口均支持100W输出,均支持直通功能,thinkplus135W充电器只有USB-C1接口支持直通大功率输出,C2口通过降压输出,最大输出功率为30W。
通过拆解对比可以看出,两款充电器在物料几乎相同的前提下,通过二次降压小板的设计不同,就实现了截然不同的输出策略变化,更加符合现时应用。使用二次降压输出的PD快充充电器具有更加灵活的设计,直通功能的加入,进一步提高了充电器的转换效率,降低满功率输出的发热。
