2022年3月22日,realme真我举行新品发布会,新手机GT Neo3在充电方面不仅首发150W光速秒充,还标配160W氮化镓闪充套装,5分钟即可从0充至50%电量,彻底解决用户充电焦虑症。
充电头网已经入手了realme GT Neo3手机,相应的手机充电评测、充电器兼容性测试、充电器评测等文章也相继推送给了大家。此次继续为大家带来realme这款160W氮化镓闪充的拆解,虽迟但到,下面就随小编一起来看看这款充电器的用料做工。
realme 160W氮化镓闪充外观
realme GT Neo3手机套装内除手机本体外,还随机附送160W氮化镓闪充套装,充电器支持最大160W输出,数据线则可过8A大电流,对于很多人来说,realme这款手机真是“武装到了牙齿”。
充电器通体白色,风格十分简约。外壳亮面磨砂撞色设计,配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便用户插拔使用。
机身正背面中心还设计有小凹面,也是为了方便插拔而设计,细节讲究。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:WCA7JECH
输入:100-120V~50/60Hz 1.9A
输出:5V3A、11V7.3A、20V6.25A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输入:200-240V~50/60Hz 1.9A
输出:5V3A、11V7.3A、20V8A
RealMe重庆移动通信有限公司
产品已经通过了3C认证。
顶部外壳亮面以及内凹设计,配有单USB-C接口,白色胶芯,靠一侧布局。
测得充电器机身高度为57.57mm。
宽度为56.87mm。
厚度为29.73mm,通过三维算得充电器体积约为97.34cm³,功率密度高达1.64W/cm³。
和苹果140W充电器对比,体积优势巨大。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为167g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V5.1A、3.3-20V2.25A两组PPS电压档位。
使用充电器套装给realme GT Neo3手机充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电输入功率为17.3V 7.56A 130.75W。
拿来给 MacBook Air 充电,充电功率约为43.15W,成功开启45W PD快充。
realme 160W氮化镓闪充拆解
对realme 160W氮化镓闪充的外观、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看实际做工如何。
充电器内部灌胶处理,因此输入端外壳拆开后还要将另一半外壳两侧切割才能将模块取出。
充电器内部灌胶可以提升整体散热性能以及耐候性,此外覆盖U型散热片进一步帮助散热。清理掉部分导热胶,可以看到平面变压器、电容、小板等巧妙堆叠,最大化利用内部空间从而提升充电器功率密度。
插脚和PCB板通过红黑导线连接通电。
散热片锡焊固定。
测得模块长度为51.8mm。
宽度为52.02mm。
厚度为23.26mm。
拆掉散热片并将导热胶清理干净,可见板子上的元器件布局紧凑有序。
PCB板背面一览,设有整流桥、开关电源初级控制器、光耦、协议芯片以及输出VBUS开关管,板子左侧印有Huntkey字样,表明这款充电器出自业内知名电源厂商航嘉之手。
通过观察发现,充电器采用PFC+QR开关电源架构设计,协议芯片通过光耦反馈控制接口输出电压,下面我们来详细了解各器件信息。
模块前端一览,可以看到延时保险丝、共模电感、滤波电容、滤波电感以及PFC升压电感等器件,中间小板上也印有Huntkey品牌。
模块一侧还有安规X电容、共模电感以及Y电容等器件。
接通电源电流首先经过延时保险丝,过流即熔断保护后级电路。延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
接着经过共模电感滤除EMI干扰,共模电感外套绝缘管保护,底部焊接绝缘支架固定。
接着经过安规X2电容,抑制差模干扰。安规X电容来自STE松田电子,容量0.47μF。
接着经过二级共模电感,绿色磁芯,扁平铜带绕制。
接着经过NTC浪涌抑制电阻,抑制上电浪涌电流,避免插电时出现火花情况。NTC热敏电阻来自东莞久尹电子,7S050M,冷态电阻5Ω。
经过EMI电路过滤后,由TMBF310整流桥将交流电转换为脉动直流电。
另一颗整流桥特写,采用两颗整流桥并且布局在PCB板两面可以有效均摊发热。
接着经过滤波电感以及两颗滤波电容组成的滤波电路,将脉动直流电滤波成直流电,为PFC电路供电。两颗薄膜滤波电容采用CARLI凯励 MPH系列,这颗规格为1.5μF 450V。
另一颗特写,规格为1μF 450V。
滤波电感特写,磁环绕制,底部固定绝缘支架。
直流电经过PFC电路进行功率因数矫正,减小大功率充电器中大容量电解电容充电时的冲击电流,避免冲击电流对电网波形的影响。同时PFC通过升压还可以减小初级电解电容的容量,减小充电器的体积。
模块另一侧一览,高压滤波电解电容和平面变压器堆叠布局,电容焊接在左侧小板上,并套有塑料壳进行绝缘保护,平面变压器小板则连接两侧垂直小板,磁芯包裹绝缘胶带。
电容、平面变压器以及两侧小板堆叠成的模组可看成一个“整体”。
拆掉模块正面小板以及被动元器件,可以看到主板正面还有整流桥、PFC升压开关管以及PFC升压整流管。
PFC升压控制器来自矽力杰,型号SY5072B,运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关以获得高效率及优化EMI性能。
PFC升压开关管采用纳微NV6125氮化镓功率芯片,其内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
纳微NV6125资料信息。
充电头网了解到,采用该芯片的还有OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。此外纳微其它型号氮化镓功率芯片还被雷柏65W GaN快充、小米GaN充电器Type-C 65W、OPPO 50W饼干氮化镓快充、贝尔金68W双C口GaN充电器等数十款产品采用。
左侧一颗丝印U4J的快恢复二极管用于PFC升压整流。
PFC升压电感特写。
PFC升压整流输出脉动直流电经过高压滤波电解电容滤波成直流电,电容所在小板上还设有开关电源初级开关管,覆盖散热片提升散热效果。
小板背面一览。
两颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格都是420V 33μF,用于将PFC升压输出的脉动直流电滤波成直流电。
直流电进入变压器初级侧,由PWM控制器控制初级功率管进行开关,通过平面变压器转换成低压交流电输出。
开关电源主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
初级开关管来自韩国SemiHow,型号HCFL70R360,超结MOS管,耐压750V,导阻0.396Ω,DFN8*8封装。
平面变压器小板横穿磁芯,包裹绝缘胶带进行保护。
平面变压器小板上印有Huntkey品牌。
平面变压器敲碎一览。
输出端一览,USB-C母座焊接在小板上,左侧小板背面没有元器件,右侧设有四颗蓝色Y电容。
左侧小板正面设有同步整流控制器、整流管以及输出滤波MLCC和固态电容。
两颗EL 1019光耦,用于输出电压反馈和电路保护。
四颗蓝色Y电容特写,两两串联加强耐压。提高安全等级,均来自SHM宏明电容。
同步整流控制器采用MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管采用威兆半导体VSP003N08HS-G,NMOS管,耐压80V,导阻2.4mΩ,PDFN5060X封装。
威兆半导体VSP003N08HS-G资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆的MOS产品已经进入小米、vivo、OPPO、华为、三星、努比亚、飞利浦、公牛等知名品牌快充供应链,并以过硬的产品品质,获得了市场的高度认可。
输出滤波固态电容外套塑料壳绝缘保护。
电容规格信息黏在了塑料壳内部,规格都是25V 390μF。
协议芯片采用英集芯IP2736,该芯片支持USB PD3.0/3.1协议,支持28V EPR档位输出,支持E-Marker线缆。同时还支持QC5/QC4+QC3+/QC3.0/QC2.0快充协议,支持中国融合快充标准UFCS,支持FCP/SCP快充协议,支持AFC快充协议,支持SFCP快充协议和MTK PE快充。手机电脑快充全部通吃,协议支持非常全面。
英集芯IP2736协议芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
英集芯IP2736采用4*4mm,QFN24封装,体积小巧,外围精简,可简化充电器的协议电路设计。小体积的封装满足多种设计应用。
充电头网拆解了解到,英集芯快充协议芯片已获得小米、华为、三星等大品牌客户的快充产品采用,产品性能质量获得客户高度认可。
输出VBUS开关管也是来自威兆半导体VSE002N03MS-G,NMOS,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VSE002N03MS-G资料信息。
USB-C母座沉板过孔焊接。
母座外套钢套点焊以及注塑加固。
realme GT Neo3的150W光速秒充不仅打破了手机行业快充记录,同时还为手机配备160W氮化镓闪充套装,诚意满满。而这款充电器不仅输出功率高,体积控制得也很好,三维仅有57*57*29mm,功率密度高达1.64W/cm³。
此外作为一款手机标配充电器,其在兼容性方面的表现也很好,不仅支持realme私有闪充协议,还支持QC、PD、PPS快充协议,既可很好服务GT Neo3新机,也能充笔电、平板等设备,对需要经常出差的商务人士很友好。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用PFC+QR电源架构设计,内部灌胶提升整体散热性能以及耐候性。内部的结构布局和小米、iQOO两个品牌的120W充电器的很相似,毕竟都是出自知名电源厂商航嘉之手。
充电器用料也很可靠,PFC电路采用矽力杰SY5072B控制器搭配纳微NV6125氮化镓功率器件组成,QR开关电源采用经典安森美NCP1342+MPS MP6908A方案,同步整流管以及输出VBUS开关管来自威兆半导体,英集芯IP2736协议芯片控制接口输出。
