充电头网拿到了一款华为推出的65W PD快充,这款充电器采用华为家族式的外观设计,与现有的华为充电器体积相当。但是这款充电器采用USB-C接口,对手机和电脑都具有很好的兼容性。
值得一提的是,在测试中还发现这款充电器支持华为40W超级快充,对于使用华为手机的朋友更加友好。下面就为大家带来这款充电器的拆解。
华为65W PD快充开箱
充电器延续家族快充经典样式设计,机身通体白色,腰身高光亮面上下两端哑光,整体风格简约。
正背面还设计有经典小凹面,方便用户插拔使用。
充电器配备固定国标插脚,靠一侧布局,也是方便插拔设计。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:HW-200325CP1
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A
华为终端有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
输出端配有单USB-C接口,白色胶芯。
此外还印有65W、HUAWEI SuperCharge以及笔电、手机标识,表明充电器支持65W PD主流快充的同时也支持华为自己的超级快充,既能充笔电也能充手机,一物多用实用性好。
测得充电器机身高度为50mm。
宽度为49.99mm。
厚度为28.4mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势巨大。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为125g。
和华为自家的66W超级快充对比,外观一样大小相当,只不过配备接口和相关参数不同而已。
插脚都是靠一侧设计。
两个充电器的接口一横一竖布局。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.5-21V3.25A一组PPS电压档位。
使用这款充电器给华为Mate40 Pro手机充电,测得功率为8.53V 3.93A 33.52W,成功开启华为超级快充。
给苹果iPhone 13 Pro Max充电,测得功率为9.14V 1.95A 17.78W,成功开启9V2A 18W快充。
另外拿来充苹果的MacBook,测得功率为20.22V 3.02A 61.05W。
华为65W PD快充拆解
对华为这款充电器的外观、大小、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的真实做工用料如何。
取下输出端面板,充电器内部采用硅胶灌封填充,无法取出PCBA模块。
动用切割机切开外壳,能够看到PCBA模块使用铜箔包裹,对应输入插脚侧使用灌封工艺加强散热性能。
输入侧硅胶对应外壳内部的加强筋结构,填充效果很好。
从输出端观察PCBA模块,内部的元件之间填充白色胶水固定。
PCBA模块背面也固定有散热片为发热元件散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块的长度为45.74mm。
使用游标卡尺测得PCBA模块的宽度为45.74mm。
测得模块厚度为24mm。
电路板背面的散热片焊接固定到PCB上。
充电器内部大量灌胶填充,小板焊接初级滤波电解电容及整流桥,电容下面是平面变压器,USB-C母座贴有防尘密封泡棉。
电容使用塑料隔离罩与平面变压器及次级元件绝缘。
PCBA模块正面一览,初次级之间通过塑料隔离罩绝缘。
PCBA模块背面一览,初次级之间开有隔离槽,隔离板插入槽中加强绝缘。背面可以看到初级主控芯片,初级开关管和次级同步整流管。
输入端延时保险丝规格为2.5A 250V,来自华德电子。
输入端压敏电阻采用热缩管包裹,用于输入过压保护。
共模电感采用磁环绕制,焊接在绝缘底座上。
X电容来自STE 松田电子,0.33μF。
另一级共模电感采用铜带绕制,焊接在绝缘支架上。
滤波电容和整流桥焊接在一块小板上。
整流桥RYBS3010,3A 1000V。半桥接法,使用两颗组成全桥均摊发热。
三颗滤波电容来自CapXon,30μF 400V,TH系列耐热125℃。
另外一颗滤波电容来自华威电子,规格为15μF 400V,耐热125℃。
初级主控芯片丝印JW1561。
为主控芯片供电的滤波电容,10μF 40V。
初级开关管型号OSG65R200J,高压GreenMOS系列,NMOS,耐压700V,导阻200mΩ,采用PDFN8*8封装。
平面变压器包裹铜箔屏蔽,磁芯外套塑料壳绝缘。
砸碎磁芯,可以看到内部的环形线圈结构。
平面变压器环形线圈结构。
蓝色Y电容来自华信安,为串联双绝缘Y电容。
EL1018光耦用于输出电压调节及反馈。
同步整流控制器丝印JWP2J。
同步整流管型号LN76076h,NMOS,耐压100V,导阻7.6mΩ,采用DFN5060封装。
输出滤波固态电容也是来自CapXon,两颗并联。470μF 25V。
USB-C母座焊接在协议小板上,小板上还焊接了协议芯片和输出电流取样电阻以及放电电阻。
协议芯片丝印CPS8841,支持QC2.0、USB PD以及SSCP华为超级快充协议。
小板背面焊接VBSU开关管和USB-C母座。
输出VBUS开关管型号PSMN4R2-30MLD,耐压30V,导阻4.2mΩ,采用LFPAK33封装。
USB-C母座采用过孔及贴片焊接。
华为这款65W充电器采用华为充电器家族式的外观设计,整体小巧便携性好。其支持65W USB PD快充,以及5.5-21V3.25A一组PPS电压档位外,还支持华为手机的SSCP超级快充,不仅支持笔记本充电,对手机快充也有非常好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,华为这款65W充电器内部经典QR开关电源架构设计,协议芯片控制接口输出电压。内部使用125℃电解电容,内置平面变压器,空间利用率非常高。充电器内部填充导热胶,PCBA模块采用铜箔包裹并灌封硅胶填充,整机的用料及做工都很不错。
