realme和一加都属于OPPO旗下的品牌,两个品牌推出了一款外观十分相似的充电器,输出功率都是65W,但是realme推出的65W充电器支持30W SuperVOOC,支持65W PD快充,一加推出的65W充电器却支持65W的dash快充和45W PD输出,两款充电器均由惠州锦湖实业代工生产,但是输出策略却很不同。
下面充电头网就通过一篇对比文章,展示两款充电器同为65W输出,但是输出策略不同,内部用料和器件有何不同。
产品外观
外观
realme和一加的65W充电器外观样式设计是一样的,只有输出端品牌logo有区别。充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,边角过渡圆润,整体洁白光滑设计,设计非常简洁。
尺寸/功率密度
测得realme 65W充电器三维为56.65*55.37*32.4mm,一加65W充电器三维为56.82*55.15*32.74mm,通过对比可以发现两款充电器大小也有一样的,功率密度约为0.64W/cm³。
接口
realme和一加65W充电器均配备USB-C接口,既支持自家手机私有快充,对支持PD快充的笔电等设备也能很好适配,相当友好。区别在于两款充电器分别印有realme和一加品牌logo。
铭牌
充电器均配备固定式国标插脚,靠一侧布局分别用户插拔,输入端外壳上印有充电器参数。
realme 65W充电器参数:
型号:WCA7JECH
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A(VOOC)、10V3A(SVOOC)
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A
惠州市锦湖实业发展有限公司
产品已经通过了3C认证。
一加65W充电器参数:
型号:WC065A11JH
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:5V3A、10V6.5A(65W MAX)
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:3.3-16V3A(45W MAX)
惠州市锦湖实业发展有限公司
产品已经通过了3C认证。
重量
realme 65W充电器净重约为155g,一加65W充电器净重约为117g,就充电器来说,38g的重量差还是蛮大的。
内部结构
正面布局
首先,realme的65W充电器为整体灌胶,以获得更好的散热效果,而一加的充电器在开关管和变压器的位置增添了一片散热片,内部大面积注胶固定器件,并起到导热作用。两款充电器的输出USB-C母座均焊接在垂直的小板上,贴合充电器外壳设计。两款充电器从正面来看,输入滤波电路元件布局相同,滤波电容容量和种类不同。
背面布局
背面来看,两款充电器均采用同步整流,并在同步整流管并联肖特基二极管以提高轻载效率。其中realme 65W充电器的初级开关管采用贴片封装,焊接在PCBA模块背面,一加65W充电器的初级开关管采用TO220F过孔封装,焊接在PCBA模块正面。
做工用料
初级控制器
两款充电器的初级主控芯片均来自安森美,型号为NCP1342,是一颗高频反激控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗,在快充充电器中应用广泛。
同步整流控制器
两款充电器的同步整流控制器来自安森美,丝印6AC,型号为NCP4306,支持DCM/CCM/QR工作模式,支持1MHz开关频率,支持驱动氮化镓同步整流管。
协议芯片
realme 65W充电器的协议芯片来自立锜科技,丝印8K=8H,一加65W充电器的协议芯片丝印FU=7K。
初级开关管
realme 65W充电器的初级开关管来自士兰微,型号为SVS11N65DD2,NMOS,耐压650V,导阻330mΩ,采用TO252-2L封装,是一颗超结MOS管。
一加65W充电器的初级开关MOS管采用意法半导体STF13N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.43Ω,TO220FP封装。
同步整流管
两款充电器的同步整流管均来自AOS万代半导体,丝印66947,为同一型号,NMOS,DFN5*6封装。左侧并联一颗肖特基二极管,用于提升轻载效率。
realme 65W充电器两颗初级电容均来自Acon中元,规格为400V 47μF和400V56μF,总容量为103μF。一加65W充电器使用三颗初级滤波电容,均来自艾华,分别为两颗400V 18μF与一颗400V47μF电容并联,总容量为83μF。
realme 65W充电器输出采用两颗绿宝石BC系列固态电容并联,规格为680μF 25V。一加65W充电器采用三颗固态电容滤波,规格分别为一颗680μF和两颗560μF并联,耐压均为25V。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得realme 65W充电器支持QC2.0/3.0、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC、PD3.0、PPS快充协议。测得一加65W充电器支持QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议
PDO
realme 65W充电器具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-21V3A电压档位,支持65W PD快充。一加65W充电器具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、3.3-16V3A电压档位,支持45W PD快充。
最后附上realme和一加这两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
两款充电器外观设计完全相同,并且均为65W输出,可以说是孪生兄弟。其中realme充电器由于内部灌胶,重量相比一加的充电器重了大约38克,但带来了更好的散热效果。支持65W PD快充,对于主要为笔记本充电的用户更加友好。而一加的充电器支持45W PD快充,但是支持65W OPPO系闪充,更推荐手机用户选用。
两款充电器均为反激设计,使用安森美NCP1342主控芯片搭配NCP4306同步整流控制器。随着推出日期的延后,贴片器件在充电器中使用愈加广泛,更小更薄的贴片功率器件也在充电器中得到广泛应用。在简化整体设计的同时,进一步提升充电器的功率密度。
找了好久,就想弄清楚一加的65W支不支持QC3.0,为这种好文章点赞,作者YYDS
