北京时间 2022 年 6 月 7 日凌晨 1 点,苹果举行 WWDC22(Worldwide Developers Conference),也就是苹果全球开发者大会,向研发者展示最新的软件和技术。本次 WWDC 苹果发布了 iOS 16、MacOS 13、iPadOS 16、Watch OS 9 四大操作系统,多种新特性让苹果设备更好用,进一步提升不同设备之间协同工作效率。
当然,除了发布了多款系统软件外,这次也带来了多款重磅硬件,能耗比继续逆天的 M2 处理器、MacBook Air 2022、MacBook Pro 13 2022,另外还有一款双 USB-C 充电器亮相。
M2 处理器
自苹果发布性能强大且能耗比优越的 M1 处理器后,Mac 就开始全面向 Apple 处理器过渡,让用户享受性能提升之余还能保持较长的电池续航时间。这次,苹果发布了新一代 M2 处理器,它未采用业界提升处理器功率来提升性能的“惯用”手段,而是保持高能效比基础上进一步提升各方面性能表现。
M2 处理器采用 5nm 制程,晶体管数量超过 200 亿,共有 8 个处理器核心,由 4 个高性能核心与 4 个能效比核心协同工作。GPU 方面共有 10 个核心,与 M1 相同功耗水平下图形性能提升 25%,峰值性能比 M1 提升 35%。内存控制器能提供 100GB/s 的统一内存带宽,高达 24GB 的统一内存。
M2 相比 M1 可谓是全面提升,内存带宽提升 50%,中央处理器性能提升 18%, 图形处理性能提升 35%,神经网络引擎性能提升 40%。兼顾了出色性能表现与电池续航时长,重新定义了轻薄笔记本。这次发布的 MacBook Air 2022、MacBook Pro 13 2022 将率先搭载 M2 处理器。
MacBook Air 2022
MacBook Air 2022 外观上做出较大变动,从以往的流线型楔形外观,变成直边框设计,看上去更加纤薄,全铝金属一体成型机身,提升框架坚固度的同时还能降低整机重量,共有银色、深空灰、星光色、午夜色四种配色可供选择。
MacBook Air 作为苹果笔记本家族里主打便携办公的存在,一直以来都以轻薄著称,这一代 MacBook Air 2022 相比上一代产品,体积进一步缩减 20%,整机厚度只有 11.3 毫米,重量仅为 2.7 磅(1.24Kg)。
性能方面,MacBook Air 2022 搭载最新发布的 M2 处理器,让便携本也能拥有高性能笔记本运算力,同时还拥有超长的续航时间,且得益于 M2 处理器超高能效比特性,让 MacBook Air 2022 可以使用无风扇设计,完全杜绝风扇噪音。
屏幕方面,MacBook Air 2022 采用了一块 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏,分辨率 2560 X 1644,面板为 IPS 材质,支持十亿色彩,P3 广色域,前摄像头等组件隐藏在刘海内,让屏占比进一步提升。
接口方面,MagSafe 磁吸充电接口得以回归,相比传统插入式接口,拿着磁吸数据线靠近机身磁吸接口位置它就会自动对准并牢固吸附,使用上更为方便。另外,生活上不小心踢到线缆等意外情况,也不会整个笔记本被拉扯跌落。
除 MagSafe 磁吸充电接口外,旁边还带有两个 USB-C 物理形态的雷电 3 高速接口,最高速率可达 40Gbps,兼容 40Gbps USB4 数据标准,兼容 10Gbps USB3.1 数据标准。这两个雷电 3 接口均支持 USB PD 快速充电功能、DP 视频输出功能。
机身另一侧带有 3.5mm 耳麦接口。
妙趣键盘右上角集成 Touch ID,并配备了领先业界的大尺寸触控板,用过都说好。机身内集成四扬声器,并支持空间音频。
续航方面,MacBook Air 2022 内置 52.6Wh 聚合物电池组,视频播放最长可达 18 小时,可谓是全天候续航,充电配置上,这次有了较大变动。
MacBook Air 2022 支持 USB PD 快速充电标准,它最高可使用苹果 67W USB-C 充电器,可在 30 分钟充入 50% 电量。
充电器配置方面,有两种版本,八核 GPU 版本标配 30W USB-C 充电器,这款 30W 充电器已经是老朋友了,而十核 GPU 版本则标配全新的 35W 双 USB-C 充电器。30W 机型可加价 150 元将原机 30W 充电器替换成 35W 双口充电器或 67W USB-C 充电器。两个版本都配送 USB-C to MagSafe 磁吸充电线缆。
售价方面,MacBook Air 2022 定价为 1199 美元起,国内官网已同步上架开售,8GB + 256GB + 八核 GPU 版本定价为 9499 元人民币,8GB + 512GB + 十核 GPU 版本定价为 11899 元人民币。
全新 35W 双 USB-C 充电器
苹果在发布会上对充电器进行介绍是十分罕见的,这次新推出的 35W 双 USB-C 充电器相比老款 30W 功率有所提升,最大优势是拥有两个 USB-C 输出口,意味着它可以同时为两个设备充电,外出差旅时 MacBook、iPhone 一起充,仅需带上一个充电器就足够。
该 35W 双 USB-C 充电器目前已上架苹果官方商城,售价为 399 元人民币,从形态上可以看出,它与苹果充电器家族并不相同,采用了“饼干形扁平侧插”的结构设计,两侧内凹方便手持拿捏,两脚折叠插脚差旅更便携,但插脚采用不可拆卸结构。
从官网提供的铭牌信息中可以获知,该充电器型号为 A2579,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网使用,支持功率盲插功能,任意单口使用时输出电压可提供 20V1.75A / 15V2.33A / 9V3A / 5V3A 四个固定电压 PDO,制造商为赛尔康技术(深圳)有限公司,已通过 3C 认证。
早在 2022 年 4 月 12 日,专业充电资讯外媒 ChargerLAB 就爆料过苹果 35W 双 USB-C 充电器,时隔近两个月它终于现身了。
据外媒分享,MacBook Air 2022 一同配套的 35W 双 USB-C 充电器与 USB-C to MagSafe 磁吸充电线缆已在苹果线下店铺亮相。线缆外被采用编织工艺提升耐用度,色彩上也有多种配色可选。
充电器表面为亮面工艺,背板为灰蓝色,折叠插脚。两个 USB-C 接口出线位置在侧面,在墙插上使用时线缆会垂直向下伸出。
除此之外,苹果官网还上架了另一款发布会“未提及”的 35W 双 USB-C 充电器,它与此前苹果充电器家族设计保持一致,插脚为折叠插脚,且可拆卸替换。售价完全相同,均为 399 元人民币。
Macbook Pro 13 2022
MacBook Pro 13 2022 同样搭载 M2 处理器,作为 Pro 机型它配备主动散热风扇,相对 Air 机型拥有更极致的性能释放表现,重量提升并没多少,仅为 1.38kg。
配置方面,13.3 英寸 IPS 屏幕分辨率为分辨率 2560 X 1600,P3 广色域。58.2Wh 电池组,视频播放最长可达 20 小时。接口部分,配备了一个 3.5mm 音频接口,两个USB-C 形态的雷电 3 高速接口,支持 USB PD 快速充电标准,标配 67W USB-C 充电器。
售价方面,MacBook Pro 13 2022 定价为 1299 美元起,国内官网已同步上架开售,8GB + 256GB + 十核 GPU 版本定价为 9999 元人民币,8GB + 512GB + 十核 GPU 版本定价为 11499 元人民币。
本次 WWDC22 苹果带来了新一代 M2 处理器,保持超高能效比的大前提下进一步提升各方面性能,让率先搭载 M2 的 MacBook Air 2022、MacBook Pro 13 2022 拥有高性能长续航,改变了超极本的玩法。
充电性能方面,MacBook Air 2022 配备了磁吸充电技术,这是继 MacBook Pro 16 2021 后又一款配备磁吸充电技术的新一代 MacBook 笔记本,可见苹果为普及磁吸充电在努力着,为用户提供方便省心的使用体验。
在充电配件方面,以往苹果发布新款充电器都是提升功率性能,以满足设备电力需求,而这次,苹果推出两款全新的 35W 双 USB-C 充电器,功率相对旧版 30W 充电器提升 5W,更重要的是 USB-C 输出口数量变成了两个,解决多设备充电问题,一个充电器就可以为两台设备同时充电,外出仅需带一个充电器就够。
苹果每一次充电方面的变动都会掀起业界轰动,例如从 iPhone 8 开始标配无线充电功能,让无线充行业吃满红利;iPhone 12 取消充电器配送造成海量市场缺口,让第三方 PD 快充市场迅速热销;MagSafe 磁吸无线充电带动磁吸周边生态全面爆发。如今每个消费者都拥有多款数码设备,手机、平板、笔记本、耳机等等,USB PD 通用快速标准让所有设备都能用同一个充电器充电,也为多口充电器创造了条件。这次苹果推出两款 35W 双 USB-C 充电器,相信也会引发快充行业快速地向多口充电器过渡。
