笔记本老用户的笔者,对笔记本在拓展性上开倒车的行为那是深恶痛绝。首先就是取消了各种 HDMI、SD卡槽、USB-A 接口,让笔记本成为了接口残疾;其次就是内置电池,笔记本经常边充边用,发热量巨大,高强度使用一年半载,电池不是衰减严重就是鼓包了,让人头疼不已。
笔者当年就曾因为笔记本电池鼓包,被猛宰一刀。拿着笔记本去维修点,黑心老伙计掂量掂量,更换原装电池得968元,外加拆装费用 服务费用210元,合计1178元;笔者寻思,原装电池虽然鼓包,但感觉有保障,就咬咬牙花了我1178换电池。
所幸现在市面上有许多靠谱的第三方电池可供选择,而绿巨能作为大家耳熟能详的数码配件品牌,也推出了相当多型号的笔记本电池。正好公司有几款老 MacBook,电池处在驾鹤仙去的边缘,所以一拍即合,为大家带来一波笔记本电池更换的全程体验。
产品介绍
这次更换的电芯来自绿巨能,型号为A1496,针对2010年至2017年间推出的多款 MacBook Air 打造。除了 MacBook 电池,绿巨能也推出了联想、戴尔、惠普等多个品牌的笔记本对应电池。
这款A1496型号的电池采用了钴酸锂电芯,主要优势是更高的能量密度,成本也相对较高。标称8000mAh的电池容量,比原厂七千毫安时出头的容量给力不少,实测电池容量还有惊喜,这个我们后面再看。
打开包装,电池就在塑料保护壳中间。
为了方便动手达人自行安装,包装内附赠了两只螺丝刀。当然,对于普通用户来说拆机还是有点挑战性的,绿巨能贴心推出了线下安装服务,明码标价99块,加上电池总价不超过四百块。
而更换原厂电池就贵出太多了,这款原厂电池价格968,电池安装费用210元,合计1178元,这个价格笔者是不敢想了,这老笔记本卖二手才多少钱……
电池固定盖板的下方还印有产品的规格,电池型号为 A1496-0TP4,额定容量 59.2Wh(7.4V),8000mAh。并且绿巨能承诺在安装两年内,经过三百次循环后,在系统信息中电池容量低于标签容量的90%,免费换新,手机电池两年的损耗都不止10%,看来绿巨能对自家产品的性能相当有信心。
装机实测
虽然笔者跃跃欲试,但听说拆坏要配台新电脑,寻思下专业的事还是交给专业的人来比较好。
首先就是拆下 MacBook 的D面,这一圈螺丝里有长有短,拆机时注意区分和保存,别装到最后多出来一堆螺丝,库克看了都要流眼泪。
掀开笔记本的D面,电池就这样裸露出来,深吸一口,啊~陈年老灰的幽香,拆都拆了,不妨顺手把风扇、出风口、出声孔、主板等位置清理下,过多的灰尘不仅会影响散热,极端情况下会导致元器件短路,有烧坏主板的风险,清理前别忘了先挑开电池排线断电。
挑开电池排线后,就可以卸下电池固定盖板的螺丝了,然后将新电池装进去即可,这步还是很容易的,毕竟不是用易拉胶固定的,比如 iPhone,拆个电池老费劲了。
然后装回螺丝,注意原有的螺丝在什么位置。
最后就是插上电池排线了。拆装过程中难免碰到主板的其他位置,比如显示器排线、触摸屏排线、键盘排线什么的,可以检查下主板上的接口都插紧了没有,避免二次返工。
最后盖上笔记本D面完工~多出来的一堆螺丝扔掉就行了。
开个玩笑,在拧上D面的螺丝之前不妨先开机测试下触摸板、键盘、显示器的功能是否正常。
看来是大功告成,上紧D面,一次完美的电池更换就到此结束。
适用机型
那么这款电池适用于哪些机型呢,官网也给出对应的型号。
可以在笔记本的D面看到你手里笔记本的具体型号,绿巨能还有其他型号的对应电池可供替换。
这里也对比了绿巨能和原装电池的尺寸,可以看到外形、尺寸是一模一样的,无需担心兼容性问题。
续航测试
下面就来看一下内置不同电池下的电脑的续航表现如何。
苹果原装电池
首先来看笔记本内置的原装电池,笔者手里的这台笔记本电脑经过多年的使用电池早已垂垂老矣,循环次数才235次,但电池容量已经下降到了4571mAh,状态也变成了修理电池,正好今天换电池,顺便也看一下和新电池的对比。
将电脑充满电,因为这台MacBook Air内置的苹果原装电池已经使用了很多年,右上角的电量显示充至97%的时候便不再继续上涨。现在开始测试,将电脑的亮度调整到50%,在电脑上打开爱奇艺客户端,分辨率超清,音量50%左右持续播放视频。
在过了2个半小时后,此时电脑还剩下5%的电,最后在2小时37分时电脑彻底关机,电池的电量被耗尽。
绿巨能电池全新
装上绿巨能的电池后,打开关于本机查看电源选项,电池的循环次数为3次,全负荷容量为8203mAh,妥妥的足容。
续航测试同上,电脑亮度50%,爱奇艺客户端超清分辨率50%左右的音量播放视频,在播放到4小时12分时,电脑剩余电量14%,最后在4小时42分时电量耗尽,电脑关机。换了电池后的电脑的续航,相较于原装电池在时间上整整翻了一倍呀,不错不错。
绿巨能电池343次循环
恰好笔者手里还有一个已经循环充放电343次的绿巨能电池,来看一下这块电池的续航表现如何。
测试条件和上面相同,这里就不再过多赘述了,最后实测持续播放视频4小时10分后,电池剩余电量15%,最后在4小时39分时电脑关机,电池电量被耗尽。
经过了一系列的体验后,基本上可以下结论了,换了电池后的苹果笔记本电脑如获新生(这不废话么),开个玩笑。
这里也将三块电池的一些信息汇总起来,苹果原装电池由于使用年限久远,所以各项参数都已经不如意,比前面的两块绿巨能电池都低,但价格确高得离谱。
首先在电池容量上,绿巨能的8000mAh要比原装的6700mAh多出了1300mAh,其次就是续航,无论是3次循环次数还是343次循环次数的,在续航上都要比循环235次的原装电池要更长。并且从续航时长可以看出,3次循环和343次循环的绿巨能电池在视频播放的时长上几乎相同,这就可以说明即使是循环次数达到了300多次,续航水平也十分不错。
整个换电池的过程非常简单,简单的拧螺丝,拆后盖、断接口、拆电池一气呵成,对于小白来说也十分友好。在价格上,289元的价格相较于原装968元不知道香了多少,反正对于这台有年纪的笔记本电脑来说,笔者本人是不会去交968元的“智商税”的。需要额外提及的一点是两个品牌电池的安装方式和费用也有所不同,苹果自然得去官方店,而绿巨能则是线下的合作门店安装。
哦,对了,绿巨能说到底还是很大的3C配件品牌,这块电池也通过了UL、FCC、ROHS、CE、PSE的认证,产品质量方面完全可以放心。电池容量比原装高,播放视频的续航时间更长,如果仅仅是码字敲稿子的话续航应该会更长。
正值618之际,手里拿着旧款苹果笔记本电脑的用户想要换电池的话,不妨可以考虑一下绿巨能这块电池,200多块钱还要啥自行车,面对现在锂电池价格上涨的趋势,手机换个电池都要100多了,花个200多给自己的老款苹果笔记本电脑续命,还是很值的。友情提示,在下单之前要和客服确认是否兼容手里的电脑,由于兼容的机型太多,这里就不再一一列举了。
