前段时间,充电头网拆解了联想C135氮化镓充电器,这款充电器支持联想新款笔记本135W充电,同时也是一款百瓦快充,具备5A PPS输出,能满足手机和电脑的大功率充电。联想这款充电器,附带了一条专用的USB-C转135W方口的线缆,可以打开充电器的135W输出,同时使电脑识别到正确的适配器功率,为电脑提供135W的电力供应。
充电头网下面就对这条充电器自带的135W USB-C转方口的线缆进行拆解,看看线缆内部是如何设计。如何让充电器输出135W功率,以及使笔记本识别到正确的功率。
拯救者135W快充方口线外观
联想拯救者135W氮化镓快充包装内除充电器和说明书外,还附带有两条线缆,并且都外套防尘塑料袋。
附带的两条线缆分别是CC线和C to slim线,即所谓的方口线,线缆均使用扎带捆扎,扎带上还设计有拯救者英文品牌LEGION。
方口线通体黑色,线身粗壮且柔软,上手手感很好。对于联想笔电用户来说,附带这么一根线缆便无需再另花钱购买,相当友好。
线缆做了抗弯折处理,两端线头外壳均磨砂处理,方便插拔使用。此外USB-C端头外壳上还注塑压印LEGION品牌logo。
USB-C头两侧斜面设计,截面看上去像水晶。
USB-C公头内部特写,12PIN设计。
另一端方口公头内部是黄色塑料,针脚镀金处理。
方口公头内部特写。
测得方口线长度约为154cm。
线身直径为4.65mm。
线缆净重约为65g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得该线缆带有E-Marker芯片,支持联想135W快充。
拯救者135W快充方口线拆解
看完了线缆的展示和测试,下面就对这款线缆进行拆解,看看内部是如何设计的。
首先将线缆剪断,截面可以看到内部四根电力线芯,其中两根红色是正极,黑色为负极。
切开线缆外皮,内部是一层缠绕的屏蔽网。
屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔。
铝箔里面是电力线芯和填充棉线。
线缆拆解一览,依次是外皮,屏蔽网,屏蔽铝箔和电力线芯,这款线缆只起到单纯供电作用。
棉线填充数据线内部的空间,起到润滑作用,降低硬度。
两条红色正极电力线芯特写,镀锡铜线,内部掺有抗拉线增加强度。
黑色负极电力线芯也是同样的设计。
线缆拆解一览,下面就开始拆解端子。
首先拆解的是USB-C端子,使用切割机切开端子外层注塑,内部是点焊固定的钢套。
USB-C公头点焊钢套,十分牢固不易损坏。
端子钢套卡扣通过卡扣固定。
插头内部填充硬胶绝缘固定,更加耐用。
拆开钢套,插头内部全部被硬胶填充固定。
另外一面为同样的结构。
拆下钢套,PCB小板采用高温胶带缠绕绝缘。
抠掉固定PCB的硬胶,PCB小板上缠绕胶带。
小板这面焊接一颗6脚芯片。
背面焊接三颗芯片。
揭开小板上缠绕的胶带,六脚芯片没有丝印。
另外一面焊接三颗芯片,小板正反面均焊接正负导线用于供电,板子中间的ID引脚焊盘留空。
六脚无标芯片特写,正负极导线焊点涂胶固定。
电源输入端使用微源半导体LP3993超低噪声稳压器为端子上的芯片供电,LP3993是一颗200mA输出电流的稳压芯片,输入电压高达28V,丝印2W表示输出电压为3.3V,采用SOT
23-3封装。
USB-C口控制器采用慧能泰HUSB238,用于接口输入电压控制。这是一颗极简的USB PD Sink(PD受电端芯片,也叫PD诱骗芯片)芯片,已经通过USB-IF PD3.0认证,TID 号3666。HUSB238耐压可达30V,功耗非常低 ,使用极简,支持使用外置电阻编程输出电压和电流,传输额定功率最高可达100W。
慧能泰HUSB238资料信息。
充电头网了解到,慧能泰的PD快充协议芯片已被紫米大麦公牛JSAUX柚比等品牌的20W充电器采用,还进入了联想thinkplus贝尔金洛克飞频等品牌充电器使用,芯片性能获得客户高度认可
端子内部的E-Marker芯片丝印332A,为慧能泰HUSB332A,HUSB332A是USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker)。它同时支持 USB Type-C 规范 2.0,USB Power Delivery 规范 3.0, USB4规范和雷电三(Thunderbolt 3)规范,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围。已经通过了USB-IF协会认证,TID号:4324。
HUSB332A内部集成Ra电阻,集成VCONN二极管,可实现零外围设计。自带的烧写存储单元(OTP)可支持多次烧写。HUSB332A也可以支持通过 CC引脚实现Type-C成品头或者成品线缆系统烧写。
HUSB332A的CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高耐压。HUSB332A提供DFN2×2-6L,DFN2×2-8L,DFN2×3-8L和WLCSP-6B封装。适用于USB PD线缆和USB4被动线缆。
接下来拆掉USB-C端子的外壳,触点正负极加宽,连接处镀厚金,不易氧化更加耐用。
最后来拆解笔记本端的插头,插头采用注塑包裹,手感良好,内部填充硬胶绝缘固定,更加耐用。
清理掉填充的硬胶,黑线连接到插头外壳,红线连接到插头内部,ID识别针脚通过电阻连接到负极,用于笔记本识别接入的电源功率。
另外一面特写,能够清楚的看到正负极焊点。
电源负极连接金属外壳,负极与ID识别针脚之间连接的电阻阻值为1KΩ。
联想拯救者135W方口快充线为C135W氮化镓快充随附,配合充电器可以取代原有自带的专用充电器。借助通用的USB-C接口,充电器还可以为手机或者其他电脑充电,无需同时携带多个充电器,大大方便多设备使用。但需要说明的是,这条线缆内置的识别电阻为135W,搭配原装135W充电器才能正常使用,搭配其他充电器,输出功率不足会造成充电器输出过流保护。
充电头网通过拆解了解到,这款线缆采用两正两负四条线芯,降低大电流传输的电阻。线缆端子内置微源LP3993稳压芯片为慧能泰HUSB238取电芯片供电,申请笔记本所需的20V供电电压。端子头部内置慧能泰HSUB332A E-Marker芯片,同时还有一颗没有丝印的芯片。线缆两头端子均采用硬胶固定,可靠耐用。
