据近期央视新闻报道,欧盟委员会已经开始立法程序,提议要求USB-C成为所有移动设备的标准充电端;而国家工信部近期也表示,将促进设备充电接口的统一。终端设备充电接口趋于统一,将对配件市场的格局产生重大影响。
苹果虽一直以来都使用Lightning接口,但鉴于欧盟的提议和市场趋势,苹果公司或将改变对USB-C端口的态度。近日,有爆料称苹果或将采用35W双C口充电器,一时掀起热议。
而在多口充电器领域长期深耕的珠海智融科技股份有限公司,旗下多款方案均可应用在35W双C口产品中,客户可根据需求灵活选择,下面充电头网为大家介绍一下这些方案的亮点。
SW3526方案
首先介绍的是采用两颗智融SW3526芯片的双C口快充方案,通过两颗SW3526和外置MCU的相互配合,实现双口输出功率的智能控制。
SW3526 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C 口或 A 口输出,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
SW3526采用QFN-24 4x4mm封装,内置I2C接口、USB-C 接口逻辑和快充指示灯驱动,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护。
该方案目前已获PLUAGR创富源35W双C口快充充电器采用。两路输出分别采用一颗智融SW3526作为同步降压转换和协议识别,芯片内置降压MOS管,无需外置,外围电路精简。通过一颗外置的单片机,两个接口可以实现智能输出控制,并可根据客户的需求配置两个接口的输出功率。再加上AC-DC即组成了单口输出可达35W的双C方案。
SW2325+SW2303方案
接下来介绍的是采用SW2325+SW2303的双C口快充方案,通过与DC-DC模块的搭配,由SW2325控制实现双口输出功率的智能控制。
SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2303 集成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
与 SW2303 搭配的 SW2325 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议控制器,内嵌 ARM Cortex-M0 内核, 最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、NMOS 和 PMOS 驱动电路以及 CV/CC 控制环路。
SW2325 内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
方案前端使用AC-DC输出固定电压,Type-C1口使用DC-DC搭配SW2325的FB模式,Type-C2口使用DC-DC搭配SW2303的FB模式。另外,SW2325作为MCU,使两个接口实现智能输出控制,并可根据客户的需求配置两个接口的输出功率。
SW3203+SW2325+SW2303方案
最后介绍的是采用SW3203+SW2325+SW2303的双C口快充方案,方案使用SW2325作为MCU,配合SW3203和SW2303实现双口输出功率的智能控制。
SW3203 是一个高效率的同步 4 管升降压 DCDC 控制器,支持最大 6.85A 输出电流,可以提供最大 120W 的功率输出,集成 2 路输出检测及 3 路 NMOS 驱动,配合协议芯片即可组成一个简洁完整的大功率快充充电方案。
SW3203采用QFN-24 4x4mm封装,内置I2C接口,支持输入过压保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、电感峰值限流保护、过温保护。可应用在车充、适配器、扩展坞、USB插座、工业设备、电子烟等领域。
此方案采用AC-DC加上SW2325的光耦模式作为Type-C1口,SW3203+SW2303的FB模式作为Type-C2口。同时SW2325可作为MCU,使两个接口实现智能输出控制,并可根据客户的需求配置两个接口的输出功率。由于SW3203的存在,双口同时工作也能满足快充需求。
珠海智融科技股份有限公司成立于2014年底,总部位于广东珠海,全国设有深圳、上海、成都等多个分公司。智融科技是一家专注于电源管理芯片领域的数模混合芯片设计企业,主营业务为电源管理芯片的研发、设计和销售。核心研发团队均毕业于国内外知名学府,拥有丰富的半导体行业从业经验。
智融科技多年来深耕模拟芯片,在有线快充、无线快充、低功耗高效率电源管理IC等技术领域拥有独家专利,在消费电子及3C配件市场占有率名列前茅,合作伙伴包括华为、OPPO、联想、公牛、ANKER、ASUS等海内外一线品牌。
