华为推出过多款65W USB-C充电器,除了支持自家的 SuperCharge 快充协议外,还兼容PD等快充协议,面向自家的各种手机、笔记本、平板等设备。近期充电头网再度收到了一款华为65W C口充电器,相当接近的外观下,性能有何差异?还是实测说话。
产品介绍
到手的除了充电器还有一根数据线。
充电器本体为亮面,侧面的凹陷设计相当经典,外壳由顶盖和壳体两部分组成。
充电器的 USB-C 接口特写,并没有满pin,而且胶芯也采用了与外壳一致的白色、
插脚部分为国标双头插脚,不可折叠设计,有着更好的耐候性。
充电器的底部印有产品的规格信息,型号为 HW-200325CP1,支持宽频电压输入,C口最大输出65W。
充电器的高度约为50.05mm。
充电器的长度约为49.96mm。
充电器的宽度约为28.24mm,充电器的尺寸约为 50.05×49.96×28.24mm,体积约为70.61cm³,以充电器功率65W计算,功率密度约为0.92W/cm³,这个功率表现相当亮眼。
充电器的宽度和一元硬币对比图。
和苹果67W对比体积,差距还是有点大的。
拿在手里的大小如上。
充电器的单体重量约为123.8g。
随机附赠的数据线为C2C接口配置。
注塑一体成型的端子,延长线尾上印着3.3A,精准定位65W……
数据线的长度约为181cm。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC4、FCP、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V2A、9V2A、12V2A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压和 5.5V-21V3.25A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
介绍完华为65W充电器的外观尺寸与协议,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用充电器为华为Mate40 Pro充电,功率为8.39V 3.18A 26.71W。
充电时手机UI显示超级快充字样。
为iPad Pro充电,功率为14.85V 2.04A 30.35W
为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.74V 3.23A 63.88W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用华为65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.02V 0.34A 5.12W,成功点亮底座TV模式。
将充电器的兼容性测试汇总,整体来看快充兼容性不错,只是对部分机型的快充兼容性一般。
整理成柱状图方便大家更直观的看每款产品充电功率的高低。
既然是华为的充电器,面向的自然是华为的机型了,所以此次选择了为华为Mate40 Pro充电,来看实际测试结果。
这是使用华为65W充电器充华为Mate40 Pro的全程数据变化图,30分钟前输入功率处于29W左右,最后于1小时充电结束,最高功率为9.27V 3.21A 29.84W。
将数据绘制成曲线图,可以看出,15分钟充电37%,30分钟充电76%,完全充满耗时约1小时。
除了支持华为手机私有快充外,华为65W充电器还兼容65W PD快充,所以此次也新增了为MacBook Pro 13笔记本电脑充电的数据。
这是使用华为65W充电器充MacBook Pro 13全程的数据变化情况,整个过程大致分为4个阶段,于2小时26分结束,最高功率为19.73V 2.92A 57.69W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看到半小时充电34%,1小时充电66%,完全充满大致需要2小时25分左右。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.097W,换算下来一年损耗的电能约为0.84KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.504元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.016W,换算下来,一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.084元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.9%到90.28%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.06%到89.64%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V2A输出状态时纹波最高,为78mVp-p;充电器处于20V0A空载状态时纹波最低,为24mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V2A输出状态时纹波最高,为66mVp-p;充电器处于20V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为70.9℃。
另外两侧的最高温度为65℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为77.9℃。
另外两侧的最高温度为73.4℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对华为65W PD充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3.25A,以65W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
这款65W充电器继承了华为充电器一贯的白色亮面外壳,侧面凹陷帮助插拔;固定插脚有着更好的稳定性;而体积则相当亮眼,0.92W/cm³的功率密度在华为一众充电器里算得上佼佼者,更高的集成度也让散热表现相对一般。
协议方面,支持了 QC2.0、QC4、FCP、PD3.0 和PPS等充电协议,电压档位则又有点奇怪,5V、9V、12V上的电流最大都为2A,兼容性的表现也相对一般,部分手机无法充电,而笔记本方面则表现相对正常。
