VAVA是亚马逊跨境大卖泽宝旗下的品牌,VAVA推出了一款多合一扩展坞VA-DK001,这款扩展坞支持无线充电功能,支持视频输出和读卡器以及USB接口扩展,适合在办公室摆放使用,也可在家用使用,为笔记本用户提供视频扩展和存储扩展,并为手机无线充电,是一款方便而又实用的扩展坞产品。
充电头网已经拿到了这款扩展坞,下面就对这款扩展坞进行详细拆解,看看这么多的功能是如何实现的,以及内部使用了哪些厂商的器件。
VAVA多功能扩展坞开箱
包装盒以银灰色为基调,看上去很有金属质感,正面印有VAVA品牌以及名称——USB-C DOCKING STATION。
背面印有产品参数,型号为VA-DK001,中国制造,通过了FCC、CE、RoHS认证。
包装内含扩展坞、电源适配器和电源线。
此外还有说明书和感谢卡片。
VAVA扩展坞采用六边形立体机身设计,造型十分独特,此外不仅自带USB-C线缆以及多功功能接口,还支持无线充电功能。
机身两侧是金属外壳,中心镭雕产品品牌logo。
顶部电源键特写。
机身正面设有L型金属支撑板,用于支撑手机进行无线充电。
手机竖放可以进行无线充电。
手机横放也能进行无线充电,提升用户边充电边使用体验。
扩展坞底部设有蓝色氛围灯,前端设有两个USB-A接口。
接口旁印有闪电标识,表明这两个接口是充电接口。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得这两个USB-A口均支持Apple 2.4A协议。
底部贴有产品铭牌贴纸,支持20V6A输入以及最大120W输出,产品通过了FCC、CE、RoHS认证。
机身背面外壳设有散热孔,可有效避免扩展坞内部积热,此外还设有多个功能接口。
功能接口一览,包括两个HDMI接口、四个USB-A数据传输接口、RJ45网线插口、3.5mm耳机插口、SD卡槽、USB-C口。
此外下方还设有一个DC输入接口,支持20V输入,搭配原装电源使用。
测得背面四个USB-A口都不支持任何充电协议。
USB-C接口也不支持任何充电协议,即扩展坞背面五个USB接口都是数据传输接口,自带USB-C线缆支持120W快充。
VAVA多功能扩展坞拆解
对VAVA这款多功能扩展坞有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部用料做工如何。
首先从底部拧开固定螺丝,拆下扩展坞底座。
取下白色LED氛围灯。
内部为灯条折弯,贴合氛围灯外壳型号。
接下来拆解扩展坞两侧外壳,为铝合金材质,使用胶水固定。
扩展坞内部对应无线充电线圈位置粘贴一块铝散热片。
拆出内部PCBA模块的屏蔽铁片,露出固定螺丝,继续进行拆解。
拧开固定螺丝,将扩展坞外壳拆开。
USB-A充电小板使用螺丝固定在另外一片外壳上。
拧下固定螺丝,取下USB-A充电小板。
小板上面焊接USB-A母座,过流保护芯片和自动协议芯片。
过流保护芯片来自矽力杰,丝印Ln,实际型号为SY6282,是一颗超低内阻的负载开关,支持可编程的电流限制。
自动协议识别芯片来自赛微,型号CW3005F,用于两个USB-A接口协议识别。
小板背面没有焊接元件。
无线充电线圈覆盖一块盖板,取下盖板,下面是无线充电线圈。
无线充电线圈中间粘贴检测温度的热敏电阻探头。
热敏电阻探头特写。
拆除无线充电模块,模块背面通过黄色导热垫与散热片接触散热。
取出无线充电模块及散热片。
外壳内部对应吸附支撑底座的磁铁。
黄色导热垫特写。
无线充电PCBA模块正面一览,预留了Micro-USB的接口,通过主板连接导线供电。
无线充电模块采用易冲无线WP80024无线充电主控,芯片支持Qi-BPP 5W / 7.5W / Samsung 10W无线充电协议,12V输入最大效率78%,充电高度3-8mm,通过了CE/FCC/Qi-EPP认证,集成过温保护、过流保护、过压保护、异物检测功能。
无线充电主控外置8.000MHz时钟晶振。
芯片外置两颗FD2105M驱动器,用于无线充电功率管驱动。
无线充电功率管来自锐骏半导体,型号RU3030M2,NMOS,耐压30V,导阻10mΩ,采用PDFN3333封装。
另外一组无线充电功率管和对应的驱动器。
五颗并联的NPO谐振电容。
LM324 4运放,用于无线充电信号解调。
MPS MP2229同步降压芯片,用于无线充电定频调压降压,支持21V输入,最大输出电流6A,内置40/18mΩ开关管。
电源输入端的滤波电感。
一颗来自微源半导体的稳压芯片。
一颗丝印S42BKD的同步降压芯片,用于为无线充电主控供电。
多色LED指示灯,用于指示无线充电状态。
无线充电PCBA模块背面没有元件,粘贴两块导电布与铝板接触接地。
外壳内部固定一块小板,用于触摸操作。
小板正面为触摸电极。
背面焊接一颗触摸芯片。
触摸芯片来自融和,型号RH6041,是一颗多通道触摸感应芯片,用于检测触摸操作。
扩展坞PCBA模块正面焊接多颗芯片和对应的接口。
背面也有多个芯片,USB-A输出导线附近还有一小块散热片。
USB-C导线焊点采用塑料架固定焊接。
背面也是采用塑料架固定焊接。
拆下正反面覆盖的散热片,下面是一路升降压电路,用于为笔记本电脑输出供电。
升降压主控采用安森美NCP81239,是一颗宽输入,4管H桥同步升降压控制器,采用i2c总线调压,符合USB PD下的功率传输规范。用于USB-C接口输出电压控制。
4R7合金电感用于升降压电压转换。
升降压电路使用安森美NTTFS4C10N开关管,丝印4C10,NMOS,耐压30V,导阻7.4mΩ,采用WDFN8封装。
另外两颗NTTFS4C10N,四颗组成H桥。
5mΩ电流检测电阻特写,采用2512封装。
丰宾电解电容用于输出滤波,规格为220μF 25V。
大中SM4307用于USB-C直通功能,PMOS,耐压30V,导阻18mΩ,DFN5*6封装。
两颗VBUS开关管来自谷峰,型号为G16N03A,两颗对置串联用于VBUS开关控制。
PCBA模块背面也有一路降压电路,通过打胶和铝片散热。
降压主控芯片来自矽力杰,丝印AVI,实际型号为SY8368A,是一颗28V输入,8A连续输出电流,16A峰值输出电流的同步降压转换器,芯片内置降压开关管,具有快速的瞬态响应。
1R5合金电感用于降压输出。
扩展坞接口特写,依次是USB3.0接口,USB-C接口,SD读卡器,有线网口,USB2.0接口和两个HDMI接口。
SD卡插槽特写,贴有有线网口的MAC地址。
来自MegaChips的STDP4320转换芯片,用于将DP信号拓展成两个输出,支持复制模式和扩展模式。
两颗Parade谱瑞PS8402A DP转HDMI转换芯片,用于将两路DP信号转换成HDMI信号,支持HDMI 1.4b标准,内部集成信号去抖动技术。
Parade谱瑞 PS8402A芯片特写。
另外一颗PS8402A,分别对应两个HDMI接口。
旺宏 MX25L2026D存储器,256KB容量,用于存储固件及配置信息。
威锋电子VP230-T4用于USB-C接口控制。
10mΩ电阻用于输出电流检测。
威锋电子VL817-Q7,这是一颗USB 3.1 Gen1 4口集线器芯片,用于扩展坞内部USB3.0分配。
旺宏MX25L512E存储器用于存储固件信息。
威锋电子VL817-Q7,这是一颗USB 3.1 Gen1 4口集线器芯片,通过其继续分出USB 3.0 5Gbps A口、读卡器及其他外设。
威锋电子VL212-Q4用于USB端口扩展。
瑞昱RTS5306E读卡器芯片,是一颗USB3.0接口的读卡器芯片,用于扩展坞的读卡器功能。
瑞昱ALC4040音频编解码器芯片,用于扩展坞音频输出。
瑞昱RTL8153B用于扩展坞网络连接。
丝印SG24002的网络隔离变压器。
降压芯片来自矽力杰,丝印AHI,实际型号为SY8204,是一颗30V输入,4A输出的同步降压转换器,内部集成开关管,具备快速响应能力。
6R8合金降压电感。
降压芯片来自MPS,丝印IADJ,MP1470,是一颗16V输入,2A输出的同步降压转换器,内部集成开关管,固定500kHz开关频率。
搭配的磁胶降压电感。
USB-A接口处使用了矽力杰的过流保护芯片,丝印Ln,实际型号为SY6282,是一颗超低内阻的负载开关,支持可编程的电流限制。
VAVA推出的这款VA-DK001扩展坞,支持通过USB-C接口连接到笔记本,连接外接电源,为笔记本提供USB PD供电和接口扩展,扩展坞内置两个HDMI接口,可扩展两个屏幕显示。扩展坞具备多个USB接口,方便连接存储设备和外设。并支持无线充电功能,实现一站式的充电和扩展功能实现,简化桌面摆放。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部使用MagaChips的STDP4320转换芯片,将USB-C接口的DP信号转换成两路信号,并由两路谱瑞PS8402A转换成HDMI输出。扩展坞内部电源转换使用安森美NCP81239同步升降压控制器,使用威锋电子VP230进行PD接口控制,两颗VL817进行接口分配,VL212用于接口扩展。
扩展坞内部还使用了多颗REALTEK瑞昱的转接芯片,其中RTS5306E用于扩展坞读卡器转接,ALC4040用于音频接口输出,RTL8153B用于有线网络转接。扩展坞内部还使用了两颗矽力杰的降压芯片,用于扩展坞内部供电。这款扩展坞功能全面,是办公笔记本的好助手。
