之前Yeelight发布了一款59元售价的LED智能灯泡,采用WiFi通讯协议,可根据个人需求自定义照明场景,性价比不错取得了众多用户的关注。时隔几个月,Yeelight继推出上一代LED智能灯泡白光版的基础上新增了彩光版。这次彩光版相对于白光版直观上有两点不同,一是外观颜色,二是重量。白光版外壳颜色是乳白色,彩光版是枪灰色,这种颜色更具有质感!这次彩光版的分量非常的压手,心里琢磨难道是用了体积更大的金属散热器。而Yeelight LED智能灯泡是如何实现1600万种色彩的,下面geekifix通过暴力拆解,给我们带来了内部电路剖析。
柔光罩为了阻止拆解使用卡扣与胶水双重固定,但依旧没有难倒我无损打开。
这种配色下的LOGO显得更犀利。
规格参数。Yeelight LED智能灯泡彩光版型号为YLDP02YL,输入电压为220V,亮度为600lm,色温1700K-6500K;功率9W,由19颗0.47W LED灯珠组合而成。此外还有CMIIT ID无线电发射设备型号核准代码和MAC地址编号。安规方面通过了RoHS和CQC认证,由小米生态链成员青岛亿联客信息技术有限公司设计制造。
LED模块。中间一圈白色的LED是RGB-LED,外环黄色核心的是普通白光LED。
RGB-LED与白光LED特写。
铝制散热基板,与散热器接触的位置涂有导热硅脂。
卡口特写,灯的外壳是塑料材质,整个一体铝制散热器紧贴着塑料外壳。
外壳、铝制散热器、LED基板导热板三层结构,热量由内向外最后被外壳散发出去。
WIFI模块。
主电路板与LED基板连接位置。
电路里面灌满了胶水,这就是重量变重的原因!还能不能一起好好的玩耍了,这叫我怎么继续拆啊!
开始暴力拆机。
在最底部开孔能保证散热模块的完整性同时也能避免损坏电路。
撬开外面的塑料外壳里面是一体的铝制散热器。
继续拆。
扒掉螺纹部分就露出零线与火线了,绝缘与固定做的都非常到位。
清除掉底部的部分胶,露出输入端保险与两颗电容(非主电容)。
彻底清理掉外面的塑料壳可以看到完整的一体铝制散热器。
拿掉LED模块部分可以清晰的看见满满的胶水。
散热的导热板并不是与LED模块全接触的,这样势必会对散热造成一定的影响。
一体散热器的厚度适中。
胶水特写。
用撬棒抠出来的一大坨胶块。
清理掉的部分胶,贴合程度相当好,IC的丝印完整的转印了过去。
费了相当的功夫才清理干净胶水的电路板。
其实是否需要这么大量的使用胶水有待于商榷。
恩智浦NXP单向可控硅N0118GA。
Fairchild仙童型号NDS9948 双P-MOS。
GH16D稳压IC。
HOLTEK盛群半导体的HT7A6322针对家电产品应用的高输出功率电源控制IC。
整流桥型号MB6S。
WIFI控制模块。
WIFI控制模块另一侧。
Marvell 88MW300的Wi-Fi智能LED照明方案。采用Marvell IoT微控制器88MW300(整合Cortex-M4 MCU与Wi-Fi于单一芯片),可直接透过远程的智能装置(手机/平板)进行情境化的环境光源颜色与亮度调整。
GD25Q16CSIG 16Mb flash。
Yeelight LED智能灯泡彩光版拆解全家福。通过以上拆解步骤可见,这款产品想要了解内部结构,只能暴力拆解,别无他法。
