近日,苹果在 WWDC 2022 开发者大会上带来最新的操作系统以及搭载 M2 芯片的 MacBook Air 之外,还在官网上架了两款 35W 双USB-C接口的电源适配器,并不搭配充电线材,暂时仅上架官网,还未开售。
现在多接口高功率等等配置的充电器已经是司空见惯了,对比Apple的同类型或者同价格的产品中,也不乏有更具性价比的选择。近期,充电头网拿到了一款35W 双USB-C口的古石充电器,在接口、功率相同的情况下,会有什么样的性能呢?接下来就实测见真章。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
充电器从顶部看相当的精致小巧,采用亮面外观+圆润边角过渡设计看上去就像是魔方摆件,但是又隐隐散发着一种浓浓的果香味。
从底部看,采用外壳+底盖拼接而成,插脚侧盖板为浅灰色哑光设计,极强的和谐感一度怀疑是不是提前拿到了水果官网产品;插脚子端为圆形开孔美规插脚设计,采用了可折叠插头,外出更便携(理论上双脚美规可在国内使用,但需要支持交流220V)。
充电器的接口配置为双 USB-C设计,并且胶芯的颜色也为白色,外观上有极强的统一性。
底部一侧印有产品规格参数铭文。
型号:GS-W35A0947
输入:100-240V~50/60Hz 1A(支持宽频电压);
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V1.75A,3.3-11V3A;
充电器的宽度约为50.81mm。
充电器的长度约为50.78mm。
充电器的高(厚)度约为26.06mm,体积约为67.24cm³,以充电器功率35W计算,功率密度约为0.52W/cm³。
充电器单体重量约为73.8g,以第五套一元硬币重量6.1g比较,大约12枚硬币重量。
充电器的侧面厚度和一元硬币直径几乎一致。
放在成年男性手掌中对比,体积控制还是挺不错。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得上C口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0和PPS等快充协议,协议支持方面还是挺丰富的。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A和20V1.75A五组固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2.15A两组PPS电压档位,实测与规格铭文参数相差不大,多拥一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM002C测得下C口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0和PPS等快充协议,与上C口一致。
PDO报文方面与双C口一致,就不做过多赘述。
双C口同时接入状态下,实测PDO报文方面,USB-C1+USB-C2可同时支持设备快充,最高输出功率为17W+20W
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。由于充电器的2个USB-C在单独使用时的性能相同,所以兼容性测试部分仅测试1个USB-C接口。
使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.1V 2.92A 26.64W,充电器可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为iPad Air 5充电,功率为14.64V 2.25A 32.99W。
为MacBook Pro 16充电,功率为11.55V 2.68A 31.05W,已经达到了充电器的最大输出功率。
将兼容性测试数据汇总,整体来看对于手机、游戏机、平板电脑以及笔记本电脑的快充支持情况不错。
柱状图部分,笔记本的功率自然最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
双口同时输出测试
充电器在单口输出时的功率可以达到35W,但在多口同时输出时的功率是如何分配的,还需要实测一下。
使用充电器同时为iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max充电,功率分别为17.13W、16.87W,古石的这款充电器可以同时为两台iPhone快充。
将iPhone 13 Pro Max换成iPad Air 5,功率分别为16.62W和12.79W,同样可以同时快充。
最后,同时为两台iPad充电,功率分别为13.95W和16.51W,依旧可以同时快充。
针对古石35W GS-W35A0947型充电器的充电全程测试,本次选用的是MacBook Air M1,下图是实测数据。
这是使用古石35W GS-W35A0947型充电器充MacBook Air M1的数据变化全程图,整个过程大致分为3个阶段,最大功率为11.73V 2.20A 25.83W。
从测试开始至1小时38分,输入功率在26W左右;至2小时6分,输入功率逐渐降至21W左右;最终于2小时49分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Air M1一小时充电44%,两小时充电85%,完全充满需要2小时49分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.193W,换算下来一年损耗的电能约为1.69KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.014元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.203W,换算下来,一年损耗的电能约为1.77KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.062元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,古石35W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅1块钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样1块钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从78.87%到89.83%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从78.79%到88.73%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在大功率功率输出时的效率在88%左右,这个效率在目前的大功率充电器中处于主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为22mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为22mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为184Vp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于12V2.92A和20V1.75A输出状态时纹波最高,为26mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于12V2.92A输出状态时纹波最高,为28mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值大都处于30mVp-p以下,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V1.75A 35W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为55.6℃。
另外两侧的最高温度为55.6℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59.6℃。
另外两侧的最高温度为61.5℃。
将四个温度数据汇总,整体的数据都在55℃到61℃左右。
其中110V输入下的温度最高,为61.5℃;220V输入下的温度最低,为55.6℃。
古石35W充电器采用亮面外观+圆润边角过渡设计,从顶部看似乎是水果的“新款”;精致小巧的体积带来的重量也约与12枚硬币相当,加上折叠式插脚设计,外出旅行充电也能堪当重任。
性能方面,古石35W充电器配备2个USB-C接口,2个USB-C接口在独立使用时的性能相同,均支持35W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为17W+20W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,而在双口同时工作时也可以同时为两台iPhone快充。
另外衡量在充电器的质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过28mVp-p,输出质量就不用明说了;而转换效率在78.79%到89.83%之间,处于目前主流的水平;温度方面,35W满载1小时最高温在61℃左右,最低温在55.6℃左右,温控方面做得还是非常不错的。
整体宏观上看,这款古石 35W充电器无论从外观、配置和性能上都是属于中上队列的产品,无论是外出旅行携带还是双口同时快充输出,小巧的机身能量都能够满足。
