炎炎夏日已经来临,很多小伙伴家里的空调已经打开了吧。空调使用16A插座,不使用的时候,待机功耗消耗电力,经常插拔,不仅麻烦不说,还担心影响插头磨损或者插不到位。爱国者针对这一痛点,推出了一款大功率的转换开关AZ0202D,可以满足空调16A插座的控制需求,同时还支持一个10A插座的分控,最大功率达到4000W,满足常用家用电器的使用需求。
同时,随着台式机功率不断提升,有些大功率电源附带的电源线也采用16A插头,这时候使用爱国者这款分控转换器,就能很好的满足关机断电的需求,另外一个插孔可以连接插排,用于显示器等外设供电。充电头网下面就对这款转换器进行拆解,看看内部设计和用料如何。
aigo大功率转换器开箱
包装盒正面印有aigo品牌、转换器外观图以及名称,名称下方还有三大卖点:安全保护门、16A转10A+16A双孔位、4000W大功率。
侧面也设计有产品卖点标识:分控开关、安全保护门、新国标插孔、通过750℃灼热丝试验。
背面印有产品参数和制造商信息。
包装内含转换器和使用说明书。
aigo这款转换器采用PC材质白色外壳,表面磨砂处理,边缘过渡圆润,整体风格简约。
机身顶面设有三脚插孔和3+2插孔,每位都配有独立开关键,使用更加安全省电。
开关按键上设有U形LED灯,方便用户观察是否通电。
两个开关键间设有MAX 4000W字样,表明转换器最大承载功率,比主流插线板的2500W要高得多。
插孔特写,内置安全门可有效防止异物进入,避免小朋友不懂事插入异物造成触电。
机身背面印有产品参数,四端设有封装螺丝孔,采用的是防拆螺丝。
产品参数特写,型号为AZ0202D,技术参数4000W MAX,16A MAX,250V~,制造商为天津突破电气技术有限公司。
转换器自带三脚插脚,有接地插脚使用更安全。
测得转换器机身长度为99.99mm。
宽度为71.81mm。
厚度为32.25mm。
拿在手上的大小直观感受。
产品净重约为128g。
接通电源按下开关键,LED灯亮淡蓝色光,方便用户区别。
aigo大功率转换器拆解
看完了产品的外观和尺寸,下面就来进行拆解,看看这款转换插座内部用料如何。
首先拧开边缘四颗固定螺丝,螺丝均采用三角防拆设计。
拧开四颗固定螺丝,拆下转换插座后盖。后盖开有插头开孔。
插座内部采用导线焊接连接,红色为火线,蓝色为零线,黄绿色为接地线。火线分别连接到两个开关上,对应两个独立输出插孔。两条细蓝线用于连接电源指示灯,插头与插座模块均通过防拆螺丝固定。
电源开关下面是指示灯小板,通过弹簧供电发光。
电源开关来自涌兴,规格为16A 250V,满足插座大电流需求,火线导线通过焊接连接到开关上。
拧下插座模块的固定螺丝,取出插头,插座模块和按钮开关。
外壳内部的一体安全门结构特写,使用弹簧复位。
插座内部火线与零线使用粗铜线焊接连接。
插座内部采用一体铜片,焊接与导线连接。
按钮开关的指示灯通过弹簧连接供电。
白色发光二极管串联限流电阻和二极管,用于开关状态指示。
PCB背面露铜镀锡,连接到弹簧上供电。
两个小板的元件都是一样的。
爱国者这款转换器采用白色阻燃外壳,可以直接插在墙壁插座上分出10A和16A两个插座,并且支持分控,方便作为电源开关使用,无需频繁插拔。这款转换开关采用防拆螺丝固定,内置安全门,大大提升安全性。
充电头网通过拆解了解到,转换器内部采用导线焊接连接插头与开关,连接牢靠不发热,插座采用一体铜片制成,接触电阻更小,经久耐用。插座内部开关连接有LED小板,电源接通时指示灯即会亮起,显示电源状态。转换器设计合理,间距充分,满足大功率电器连接需求。
