TECLAST台电的黑金系列最近又添新成员T100CK-G,与之前推出那款扁平软包电池的T100UC-G不同,这款T100CK-G使用18650电芯作为电池组,外变变得圆润增厚,但宽度变窄。白色纸盒外包装上印刷了产品式样,下面标注着台电LOGO:“TECLAST台电”上方标注了这是一款快充版移动电源,容量为10000mAh。
包装背面参数,右上侧写着支持Type-C/MicroUSB双输出接口,可以面对更多的用户群。型号:T100CK-G、重量220g、颜色:黑+金、电芯容量:9600-10000mAh、规格尺寸:约102mmX61mmX21.5mm、输入参数:MicroUSB 5V2A/9V2A/,Type-C 5V2.4A、输出参数:5V2.1A/9V2A/12V1.5A,Type-C 5V3A。从以上参数可以获知,这是一款输入输出都带有快充的移动电源,并且支持MicroUSB/Type-C双输入,Type-C接口还支持双向。
握持感来说与常见的3节18650移动电源相似,突出来的中框有一定高度改善了手感。
移动电源壳体由三部分组成,黑+金的铝合金外壳,再加上中间一条突起的是透明中框,电量显示做在中框上,LED白光通过中框透射出来,很有特色的设计。黑色壳体上的台电LOGO非常不显眼,与壳体差点融为一体了。
产品背面下沿镭雕了SN码,可以追溯货源出厂、保修等信息。
金色头盖侧腰上设置了一个电量激活按钮,而电量显示LED则放置在突起的中框里面。
这张图可以看到中框并不是黑色而是透明,里面4颗白色LED透过中框显示出来,这设计点赞。
底部铭牌信息,品名:台电移动电源、型号:T100CK-G、容量:10000mAh 37Wh 3.7V、额定容量:6000mAh(5V2.1A下放出)、生产厂商:广州商科信息科技有限公司、输入:Micro 5V2A/9V2A/,Type-C 5V2.4A、输出:5V2.1A/9V2A/12V1.5A,Type-C 5V3A、
重量:214g。
拆解篇:
台电T100CK-G与常见的18650移动电源装配方式相似,首先把插孔胶面板撬开,可以看到6颗螺丝扣紧着限位板,拧开螺丝。
头部金色壳体就可以抽出来了,黑色那颗是电量激活按钮的按键。
底部铭牌胶版也撬开,同样把限位板的螺丝拧开。
去掉面板、螺丝、限位板后,就可以把铝合金外壳推拉拆卸出来了。
透明黑的中框其实是整个内骨架,可以看到里面的PCB电池等部件,十分酷炫。
把透明骨架拆开,骨架上带有LED导管柱与遮光海绵,把PCB上面LED的光准确扩散出去,而且还不会串光,实际效果是十分好看的。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
台电T100CK-G使用了英集芯IP5318一体化方案,IP5318是一颗具备输入输出快充功能移动电源 SOC,集成Type-c协议支持单口输入输出、集成QC2.0/3.0快充识别协议、支持DCPbc1.2苹果三星识别协议、内置锂电池充电管理、电池电量指示、电池端充电电流可达4.8A、升压放电功率可达18W、同步升降压多功能一体化电源解决方案IC。
电池组通过耐高温硅胶线与PCB焊接,焊点浸润度良好、牢固。
电池组采用22AWG耐高温硅胶线焊接,电池来自韩国LG F1L 18650锂电芯,3颗并联组成电池组,单颗容量3350mAh 满电电压4.2V,三颗可组成10000mAh、六颗可组成20000mAh,LG F1L常见于高密度移动电源内使用。
18650电芯正极端正确使用了青稞纸垫片作为绝缘手段,可以大幅度降低电池组短路隐患提升安全性。
4颗白色LED电量指示灯。
U1是MicroUSB输入快充握手芯片。
3颗赛芯微XB5608,组成电池组保护板。
10mm*10mm*4mm 大尺寸一体电感,强悍性能的保证。
16V220uF固态滤波电感。
插脚件采用过孔焊接更加牢固。
性能篇:
使用POWER-Z FL001 USB监控仪监控台电5V最大输出性能,实测5V最大输出:5.09V4.1A=20.9W。
台电支持9V/12V快充输出,通过诱骗器诱骗出9V电压档,测试最大输出性能,实测5V最大输出:9.28V2.5A=23.2W。
台电12V最大输出性能,实测12V最大输出:12.1V1.85A=22.4W。
台电支持9V快充输入,使用POWER-Z KM001 USB测试仪监控输入情况,实测最大输入功率 9.23V1.9A=17.59W。
Type-A口步进测试。快充模式9V、12V模式下,最大步进电流分别达到了2.6A和2A;5V模式下,步进电流甚至超过了量程,达到4A+。三种模式下,输出电压虽然没有线性补偿设计,但是输出都很平稳。
QC3.0 200mV步进测试,可正确激活200mV细分档,最大电压可达到12.8V。
在输入方面,当剩余电量在2/4LED是,所有测试充电头,micro USB 口均支持大功率输入,功率多在19W上下,整体要比T100UC-G高出5W左右。而对Type-C口来说,虽然标称是支持5V2.4A输入,但从测试结果来看,依然兼容部分充电头的快充输入。
输出兼容性与T100UC-G相似,T100CK-G同样支持QC3.0/2.0、MTK PE2.0、Apple2.4等协议。能够给包括小米5、魅族pro6 Plus、魅族MX6在内的多款主流手机实现快充;同样也可以兼容苹果手机、平板等设备。
充电方面,因为T100CK-G支持9V2A输入,若果使用快充,则充满电量只需要2小时45分钟,充电时间T100UC-G节约1小时左右;前1小时45分内,功率保持在18W上下。如果是使用5V2A充电头,充电时间要延长不少,需要4小时15分钟才能充满。
放电测试。5V2.1A输出能量30.8Wh,转化率为83.2%。
9V2A放电,释放能量27.4Wh,转化率73.9%。
12V1.5放电,总共释放能量27.1Wh,转化率73.2%。
总结:
台电这款新登场T100CK-G黑金移动电源,黑金色调铝合金壳体与半透明中框搭配出特有的味道,使用三颗LG F1L 18650电芯并联成电池组,身材变得更窄更厚实,方案上采用英集芯IP5318一体化方案配以大体积合金电感,可以达到24W输出18W输入性能强悍。并且T100CK-G的输出比T100UC-G稳定性好很多,带载电压保持良好,输出电压和电流一直没有太大波动。但是转化率却有点不尽如人意,T100CK-G的转化率要比T100UC-G低,尤其是在9V、12V放电状态下,转化率只能达到73%左右,发热较大。
不支持魅族,然并卵
我99元买了一个,很好用噢
匹配mos vs3407a 林13048910890
