随着科技的发展,拥有高速传输、不分正反面、轻巧超薄等优势的USB-C接口得到广泛运用;而充电器虽然得益于接口的超薄优势,但较大尺寸设计或许会与其他充电器”争抢地盘“,甚至是浪费掉插座上的待用插口,那会不会存在拥有延长插头的充电器呢?
近期,充电头网就拿到一款Dell 45W充电器,可以说是方正当道下的偏平异类,拥有交流电源输入端和直流电输出端,似乎是有些许致敬经典笔记本电源设计的意味,接下来就一起体验开箱全程,或许就会发现其中的不同。
产品介绍
思路清晰,跳过包装。
这款戴尔45W充电器外观上不同于同类充电器,两端都拥有延长线材,类似与老式笔记本适配器外形。采用合金塑胶原料制成外壳,具有环保及阻燃材料特性。
正面采用磨砂处理工艺,品牌Logo为亮面雕刻设计,边缘圆润过渡不硌手。
背面为凹槽设计,粘贴产品规格铭文图纸。
型号:LA45NM171
输入:100-240V 50/60Hz 1.3A
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V2.25A
拥有CCC认证以及VI级能效认证标识。
交流电源输入接口使用国标3孔梅花口。
配备国标3孔梅花插头,正面印有规格型号NSW18405,允许通过最大功率2.5A250V~,并拥有CCC认证标识。
采用国标三角插头,规格为250V 10A,并拥有CCC认证及零火地线标识。
交流电源线长度约为96cm。
用户可根据不同使用场景,另行购买无线材的转换底座,整洁不受束缚。
输出端口采用模内注塑成型,不可拆分更稳固。
直流电插头上配有LED指示灯,在空载、正常工作时雾白色指示灯会常亮或闪烁。
直流电输出线材上拥有收纳卡扣,卡扣可进行随意滑动,方便收纳。
输出端线材长度约为182cm。
适配器主体长度约为87.66mm。
适配器主体宽度约为55.33mm。
适配器主体高(厚)度约为23mm。
与1元硬币相比稍薄。
充电器整体重量约为163g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,与普通充电器并无差别。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C口支持PD2.0快充协议。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A和20V2.25A四组固定电压档位,与规格铭文参数一致。
产品评测
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad,配备USB-C接口并支持PD快充,使用充电器为iPad Air 5充电,功率为15.08V 2.14A 32.35W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.98V 2.18A 43.59W,已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.02V 0.32A 4.84W,成功点亮底座TV模式。
将测试数据汇总,DELL的这款45W PD充电器仅支持PD快充协议,可以为手机、平板以及笔记本电脑提供快充,可以满足平板电脑甚至笔记本的快充需求。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率依次递减。
针对DELL 45W充电器(型号:LA45NM171)的充电全程测试,本次选用的是MacBook Air M1,下图是实测数据。
这是使用DELL 45W充电器(型号:LA45NM171)充MacBook Air M1的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为20.01V 2.18A 43.56W。
从测试开始至36分,输入功率在43W左右;至55分,输入功率逐渐降至31W左右;至1小时28分,输入功率逐渐降至22W左右;最终于2小时10分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Air M1半小时充电39%,一小时充电70%,完全充满需要2小时10分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.045W,换算下来一年损耗的电能约为0.39KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.23元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.012W,换算下来,一年损耗的电能约为0.1KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.06元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,DELL 45W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅6分钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从82.17%到90.11%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从82.04%到87.96%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率在88%左右,在全面的大功率充电器里面处于一个主流的水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为110mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为48mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为90mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为48mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为122mVp-p;处于9V3A输出状态时纹波最低,为66mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为146mVp-p;处于9V3A输出状态时纹波最低,为62mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值在70mVp-p与100mVp-p,说明充电器的质量还是不错的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为53.5℃。
另外两侧的最高温度为51.7℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为54.6℃。
另外两侧的最高温度为54.1℃。
将测试的4个温度数据汇总成表,4个温度数据均在54℃左右,这个温度对于一个45W充电器来讲还是非常低的了。
柱状图部分,充电器在110V市电输入下的温度最高,为54.6℃;在220V市电输入下的温度最低,为51.7℃。
这款Dell 45W充电器在外观上继承旧式笔记本电源设计,在原有基础上支持两类供电输入连接方式,USB-C输出接口设计能够适配市面上大多数智能设备,并且适配器本体小巧轻薄易于携带。
性能方面,DELL的这款充电器采用USB-C一体快充线设计,支持45W PD快充,实测为手机、平板以及笔记本都可以提供不错的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,小于0.05W的待机功耗、82%至91%之间的转换效率以及多数电压档位下的纹波数值均低于100mVp-p,实测结果上证明这款充电器的输出质量处于主流的水准,而温度方面得益于扁平的机身设计,45W满载1小时仅55℃左右,还是非常不错的。
整体来看,Dell 45W充电器采用USB-C接口,能兼容手机、平板电脑以及部分笔记本的快充需求,转换效率、功率输出质量等方面在同类产品中表现属于非激进派,还有更多的调校空间;对于用户来说,要根据自身设备和使用场景等方面来考量适不适合选购。
