户外出行最担心就是手机、平板、手表等智能设备续航不足,如果正在驾车行驶,就会出现手机导航突然中断、紧急电话遗漏等等情况,汽车厂商注意到这些紧急用电的市场,纷纷推出自家的车充充电器。BMW作为全球著名的车企,推出了能够进行快充的双口车充充电器,与所有BMW车型相匹配。近期,充电头网也是拿到这款车充,进行实际测试看看有什么不同之处。
产品介绍
包装盒封面为车辆内饰场景,印有产品外观及BMW品牌标识,底部印刷英文接口规格字样。
打开包装,除车充外,另附赠英文版使用场景图册、说明书。
车充采用黑色外壳与带有珍珠光泽的铬质圆环拼接设计,配置两类USB接口。
圆环上的BMW标志采用激光雕刻工艺,颇有3D 效果,与本体相得益彰。
车充底部配置1C1A的双USB接口,采用防氧化铝合金材质接口外壳和黑色母口胶芯设计。
车充外壳印有产品规格铭文。
型号:BMW USB Charger
输入:12V3.45A MAX
输出:2×5-9V 2×3A MAX(最高2×3安培的高充电电流以及2×18W的功率)
BMW车充放在成年男性手掌进行对比,略显小巧精致。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KT002测得C口支持QC3.0、QC2.0、AFC、FCP和PD2.0快充协议,基本涵盖市面上主流快充协议。
PDO报文方面,支持 5V2.33A、9V2.15A、12V1.51A三组固定电压。
使用 POWER-Z KT002测得A口支持QC3.0、QC2.0、FCP等快充协议。
产品评测
接下来就带大家看一看BMW的这款充车充的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知车充为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配车充进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.12V 2.08A 19.05W
为iPhone 13 Pro充电,功率为9.14V 1.89A 17.34W。
将USB-C的测试数据汇总,USB-C支持20W快充,基本上为大部分手机都可以提供快充支持,只是针对极少的几款机型充电兼容性有问题。
20W的快充功率也使得整个柱状图中,设备互相之间的差距很小。
下面来看看USB-A接口的快充兼容性测试情况。
使用USB-A为小米11充电,功率为8.96V 1.89A 16.96W。
将USB-A的测试数据汇总,USB-A可以为安卓手机提供快充支持,和USB-C相同,只是针对极少部分机型快充兼容性有问题。
柱状图部分,魅族系列手机的功率最高,其他设备的功率依次递减。
多口同时输出测试
宝马的这款双口车充的接口在独立使用时支持18W快充,但是在多口同时输出时的功率是如何分配的还需要实测一下。
使用USB-C为iPad Air 5充电,同时使用USB-A为手机充电,功率分别为25.89W和8.07W。
针对宝马双口快充车充(型号:BMW USB Charger)的充电全程测试,本次选用的是iPhone 13 Pro Max,目的是测试在输入功率达到最大时的输入效率,下图是实测数据。
这是使用宝马双口快充车充(型号:BMW USB Charger)充iPhone 13 Pro Max的数据变化全程图,整个过程大致分为3个阶段,最大功率为5.12V 2.93A 15.02W。
测试的第一分钟就达到了最大输入功率,在15W左右;至2小时21分,输入功率逐渐降至4W左右;最终于2小时57分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款车充为iPhone 13 Pro Max一小时充电52%,两小时充电87%,完全充满需要2小时57分钟。
针对BMW的这款双口车充在温度方面的测试,此次选择将车充放在25℃的恒温箱内,让车充以12V1.51A 18W的功率持续输出1小时,随后使用热成像仪采集车充表面的温度。
1小时后使用热成像仪拍摄车充表面的最高温度为42.9℃。
另一侧的最高温度为43℃。
BMW 双口快充车充作为宝马的迷你型车充,继承一贯的高水准品质,产品做工扎实,1A1C接口配置,让用户无论是为手机、iPad 充电,还是为导航仪等各类车载小电器供电,游刃有余。
性能方面,USB-C 接口在单独使用时最高输出20W,USB-A可以为安卓手机提供快充支持,但与USB-C相同,针对极少部分机型快充兼容性有问题。
以充电全程和温度测试直观展现充电质量,对iPhone 13 Pro Max进行满电测试,耗时2小时57分钟,表现中规中矩;以12V1.51A 18W的功率在室温25℃下持续输出1小时,温度最高仅为43℃,温度控制表现良好。
整体而言,实测兼容多种快充协议,无论是 iPhone 还是安卓均有不错的充电功率,同时也支持华为等设备快充;对于宝马车主而言,能兼容所有车型,不失为一个好的选择。
