深圳市卓芯微科技有限公司自主研发的卓芯微ZXW602双向快充移动电源方案,可以完成所有充放电快充功能,支持目前主流的18W充电和放电,输入支持5V 2A、9V 2A、12V 1.5A,输出支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A,最高可达18W功率,通过扩展识别芯片,支持QC3.0、MTK-PE、FCP以及Apple2.4A等多种协议,兼容多种手机的快速充电。
一、晒单
DEMO板PCB正面一览。
PCB反面一览
DEMO板接口一览,从左至右:TYPE-A输出接口、Micro充电接口、TYPE-A输出接口。
主控芯片:ZXW602。
SS34续流二极管和4435扩流MOS管。
标注U4的FP6601Q充电识别芯片,支持QC3.0、MTK-PE、FCP以及Apple2.4A等多种协议。
330uF16V的固态滤波电容。
功率大电感,充电和升压共用。
XB8886A锂电复合保护芯片,功能相当于DW01+AO8205。
另一个输出接口的FP6601Q充电识别芯片,可见该DEMO板两个USB输出接口均支持快充。
二、测试
用三并的LG3350电芯与DEMO板组成移动电源系统,连接线采用16AWG硅胶线。为了安全起见,找来一外安装DEMo板和电池。自定义图上左侧的USB接口为USB1,另一个为USB2。
两个输出接口均支持Apple 2.4A协议。
USB1 5V档带载2.53A,输出电压依然保持在5V以上。
USB1 9V档带载2.0A,输出电压接近9V。
USB1 12V档带载1.60A,输出电压12V。
USB2 5V档带载2.53A,输出电压依然保持在5V以上。
USB2 9V档带载2.0A,输出电压接近9V。
USB1 12V档带载1.63A,输出电压12.25V,比USB1输出电压要高一些。
双口同时输出时,强制输出5V。
Demo板输出步进电流测试:
USB1输出接口(按键侧)5V档步进电流:输出3.10A@5.18V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。
USB1输出接口9V档步进电流:输出2.30A@9.01V。
USB1输出接口12V档步进电流:输出1.70A@12.09V。
USB1输出接口(按键侧)QC3.0快速触发:触发成功。
USB1输出接口(按键侧)MTK-PE触发:支持MTK-PE 5、7、9V三种输出电压。
USB2输出接口:
USB2输出接口5V档步进电流:输出3.00A@5.10V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。
USB2输出接口9V档步进电流:输出2.20A@9.05V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。
USB2输出接口12V档步进电流:输出1.60A@12.14V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。
USB2输出接口QC3.0快速触发:成功触发。
USB2输出接口MTK-PE触发:支持MTK-PE 5、7、9V三种输出电压。
自充电测试:
第一次充电:支持9V输入充电,用时3小时31分钟。与其他10000mAh的快充移动电源充电时间相仿。
第二次充电:支持9V输入充电,用时3小时23分钟。与其他10000mAh的快充移动电源充电时间相仿。
Demo板升压转换效率测试,受限了业余测试的条件,本测试只普通的环境下进行,测试结果仅供参考:
电池容量测试,电池充满以0.2C放电倍率进行放电,截止电压2.75V,能量33.318Wh。
5V2A输出:5844mAh、29.98Wh、均压5.13V,按电池的实测能量33.318计算转换效率为:29.98/33.318=89.98%,处于业界上游水平。
9V2A输出:3030mAh、27.33Wh、均压5.13V,按电池的实测能量33.318计算转换效率为:27.33/33.318=82.03%,处于业界中游水平。
12V1.50A输出:2246mAh、26.95Wh、均压5.13V,按电池的实测能量33.318计算转换效率为:26.95/33.318=80.89%,处于业界中游水平。
以下是兼容性测试:
三、总结
卓芯微ZXW602Demo板同时支持高通公司QC2.0、QC3.0、FCP、Apple2.4A和MTK-PE等快充协议,芯片集成度高,两个输出接口均支持快充协议,实测对设备的充电兼容性好,对参与测试的设备均能满速充电,与充电器的兼容性也不错,输出转换效率比较高,是一款集成度高、低成本,性能比较优秀的移动电源方案。
我去两个口都支持快充输出耶,并自动认识。给力给力[/强][/强][/强]
我去两个口都支持快充输出耶,哪里有卖的
我去两个口都支持快充输出耶,哪里有卖的
[/可爱]以前用过卓芯微方案,还是比较稳定的。
期待很久双口都可以快充的移动电源方案终于横空出世了。以后用移动电源再也不用先看哪个口支持快充然后再插哪个口了。这就是科技的力量。卓芯微科技不愧为行业的NO.1。支持卓芯微。
zxw602
双口快充自动识别
貌似ZXW602是目前市面上兼容性与稳定性最强的方案
我去两个口都支持快充输出耶,哪里有卖的
@S052E 卓芯微方案
@S052E 不可两个口同时快充输出,两个口同时输出时,只能输出5V。
@S052E 两个口不能同时快充输出,只能同时输出5V。
