苹果在本月7日的发布会上推出了MacBook Air 2022和MacBook Pro 13 2022笔记本,MacBook Air 2022分为八核心和十核心GPU两款,十核心GPU的版本配备了全新的35W双口USB-C充电器,也就是我们今天要拆解的充电器。
这款35W充电器采用折叠插脚设计,便于携带,具备两个USB-C接口,支持双设备同时充电,可以同时为MacBook和iPhone充电,免去携带多个充电器的麻烦。这是苹果首个双口充电器,单口支持35W功率输出,双口支持功率自动分配。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看内部的做工用料如何。
苹果35W双C口充电器开箱
包装盒正面印有苹果logo、充电器名称以及外观图。
背面印有多种语言的充电器名称以及使用简图。
侧面贴有充电器参数贴纸。
另一侧贴有产品生产日期贴纸,中国制造。
包装内含充电器以及使用说明书等。
充电器顶面和侧身采用一体式白色外壳,表面高光亮面处理,边角过渡圆润。
机身两侧设有小凹面,方便用户插拔使用。
输出端配有两个USB-C接口,白色胶芯。
底部外壳灰色配色。
外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:A2579
输入:100-240V~50/60HZ 1A
PD输出1或2:5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A
最大输出总功率:35W Max
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
使用游标卡尺测得充电器长度约为49.43mm。
宽度约为49.38mm。
厚度约为28.01mm。
与苹果30W USB-C充电器对比,整体稍小一些。
充电器拿在手上的直观大小感受。
测得净重约为104g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及PD3.0快充协议。
PDO报文显示C1口具备5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位。
测得另外一个接口显示的协议与之前的相同。
PDO报文也完全一样,两个USB-C接口单口输出性能完全一致。
苹果35W双C口充电器拆解
对苹果这款35W充电器的外观、大小、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料如何。
沿外壳边缘切开充电器外壳,取出充电器内部PCBA模块,变压器涂有白色导热胶通过外壳散热。
充电器外壳采用卡扣连接,灰色塑料插入到白色塑料壳体内部固定,十分牢固。
充电器外壳上的折叠插脚机构特写。
PCBA模块背面覆盖塑料板,起到绝缘支撑作用。
测得PCBA模块长度为44.71mm。
宽度为40.56mm。
厚度为22.57mm。
充电器输入端一览,采用弹片连接供电,两侧焊接高压滤波电容,共模电感和差模电感,对应折叠插脚位置空间凹陷,充分利用内部空间。
充电器输出端为变压器和滤波电容,变压器缠绕胶带绝缘,电容包裹热缩管绝缘,输出小板通过排针连接到主板上。
PCBA模块正面一览,这款35W双口充电器为双路独立的电源设计,对应两颗独立的变压器和输出滤波电容。
PCBA模块背面一览,可以看到同步整流管,VBUS开关管以及初级的元件都是对称的配置。
再插入一张将充电器PCBA正面插件元件拆除的图片,结合上下图片可以看出,苹果这款35W充电器采用两路相同的QR开关电源设计,正面焊接两颗PI的主控芯片,搭配协议芯片小板控制输出电压,实现单口输出时两路开关电源并联,共同输出35W功率,双口同时输出时按照负载需求独立输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器交流输入侧一览,交流输入通过插座焊接连接到PCB上,左侧的共模电感和右侧的差模电感同样为焊接连接。
交流输入端采用簧片与充电器插脚相连接,方便使用不同制式的插脚,满足苹果充电器不同国家的销售需求。在塑料外壳下面是一颗共模电感,交流输入直接连接到共模电感,经过共模电感后焊接连接到PCB上。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制在黑色磁环上,输出焊接连接到第二颗共模电感。
第二颗共模电感采用红色和铜色漆包线在口型磁芯上绕制,中间插入塑料框架绝缘,底部焊接输出接线柱,便于自动化装配。
支架内部对应输入保险丝的位置印有SALCOMP,表示由赛尔康代工。
交流输入首先经过保险丝进行过流保护,保险丝来自SCHURTER硕特,UMT-H系列延时贴片陶瓷保险丝,额定电流2.5A,分断能力达1500A。
整流桥型号为MRS30M,额定电流3A,耐压1000V,是一颗快恢复整流桥,将交流电整流为脉动直流电。
充电器初级共使用三颗电解电容滤波,其中两颗规格为400V 22μF,来自AiSHi艾华。
另一颗滤波电解电容来自丰宾,规格为10μF 400V,三颗电容配合差模电感,将整流桥输出的脉动直流电滤波成为直流电为初级主控芯片供电。
差模电感缠绕胶带绝缘,使用工字磁芯绕制。
将两颗变压器也焊下,变压器下面是两颗初级主控芯片。对应次级侧元件有绝缘支架固定Y电容和输出滤波电容,支架内部固定两颗黑色Y电容。
交流输入经过EMI滤波电路,整流桥整流和高压电解电容滤波后,为两颗初级主控芯片供电。初级主控芯片来自PI,丝印ZN1431C,为苹果定制型号。芯片内部集成初级控制器,高压开关管,同步整流控制器和反馈功能,集成度高,外围器件精简,简化快充电源电路设计。
用于反激钳位的RCD吸收电路,吸收变压器初级绕组的漏感能量。
两颗变压器由赛尔康代工,两颗变压器为对称设计,充分利用空间。
PCBA模块侧面一览,黑色安规Y电容隐藏在变压器底部的支架下面。
两颗黑色安规Y电容特写,侧面出线。
充电器输出侧特写,两个USB-C母座焊接在单独的一块小板上。
焊下USB-C母座小板和输出滤波电容,变压器磁芯对应次级侧还贴有麦拉片绝缘。
同步整流管来自AOS万代,型号为AONS62920,是一颗耐压100V的NMOS,导阻6.3mΩ,采用DFN5*6封装。由PI主控芯片输出同步整流信号控制导通,进行同步整流。
另一颗为同型号,搭配PI电源芯片进行同步整流,组成两路对称的开关电源设计。
两颗固态电容来自丰宾,为PS系列导电聚合物电容,耐热105℃,规格为560μF 25V,用于输出滤波。
丝印4C05的MOS管,实际型号为NTTFS4C05N,来自安森美,是一颗耐压30V,导阻2.9mΩ的NMOS,采用WDFN8封装。
另外一颗安森美NTTFS4C05N MOS管特写。
充电器主板连接输出小板排针的焊盘特写,通过排针连接到USB-C母座小板上。
小板背面焊接一颗协议芯片,用于两个接口的协议,控制电源输出电压,USB-C接口连接TVS二极管,用于静电保护,上方焊接排针,连接到充电器主板。
小板正面两个USB-C母座为一个整体,通过外壳卡扣固定。上方是连接充电器主板的排针,焊接到主板上取电。
协议芯片来自英飞凌,型号CYPD4236-LQXQT,属于EZ-PD CCG4系列,是一款支持双口快充应用的协议芯片,提供两个完整的USB PD接口应用,可用于笔记本,适配器和扩展坞应用。EZ-PD CCG4采用赛普拉斯专有的M0S8技术,内置32位 ARM M0处理器,具有128KB闪存和8KB内存,采用6*6mm 40pin QFN封装。
苹果35W双C口充电器与传统的家族式设计不同,和港版折叠插脚的充电器外形设计类似。其内置两个USB-C接口,单口35W输出功率满足MacBook Air 2022充电,同时还可为两台iPhone充电,充分满足苹果用户的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,苹果35W双C口充电器外壳固定牢固扎实,采用灰色外壳穿插入白色外壳内部,通过卡扣与超声波焊接,充分保证了大面积固定的可靠性。充电器采用插接件供电,满足苹果针对多国插头的设计,只需一款PCBA模块即可满足全球各地电源的生产,而无需重新设计。
充电器内部使用两路PI高集成芯片ZN1431C,搭配英飞凌CYPD4236组成两路相同的开关电源,在充电器单口输出时,将内部两路电源输出并联,实现全功率35W输出,双口同时输出时,内部两路电源分别对应两个接口,独立输出。通过内置两路电源的设计,大大提高了充电器的实用性。
