在大数据时代,照片、视频、工作文件的数量跟占据空间呈指数级增长,即便拥有最高 1TB 存储空间的手机,仍有可能出现存储空间不够用的情况。而且,随着手机、电脑更新换代,各个设备之间的数据如何整合、互通,以及安全存储,都已经是智能化时代不可避免的问题。
基于目前的应用服务以及用户习惯,像百度网盘等公有云依旧是最主流的存储服务,不过由于数据不是存放在自己手中且不能自己掌控,有不少用户会使用私有云即 NAS 存储来解决问题,但早期的 NAS 存储对于普通用户来说,操作难度以及功能的复杂程度堪比天书。
随着 NAS 存储产品的不断迭代跟发展,目前市面上已有针对普通用户而推出的 NAS 产品,比如在设计出发点跟传统 NAS 完全不同的私有云。而在2022年5月,绿联发布了旗下的第二款私有云产品,在延续简单易用的体验基础上使用了更进阶的硬件配置,带来了性能更强、存储更安全、传输效率更高的产品体验。
NAS能提供什么
NAS又被称为网络附属存储,是具备联网能力的资料文件存储装置,可以简单理解为能够连接网络的“硬盘”;但这个“硬盘”拥有存储器件和内嵌系统文件,可提供跨平台文件共享功能,允许用户在网络上存取、管理、处理数据。目前的 NAS 产品大致可分类两种,一种是以群晖、威联通等品牌为主的传统 NAS,它们在功能丰富度、开放度较好,但操作难度较高并不适合大众用户使用;另一种则是像绿联、联想这类主打易用性的 NAS,它们学习成本低、操作难度低,也是本次讲解的重点对象,下次要考!
以绿联私有云 DH2600为例,逻辑上打破传统NAS产品的繁琐定制流程,并提供与常用软件相同学习成本的绿联云 APP,拥有相册管理、远程访问、数据加密、家庭共享、离线下载、在线文档等等功能。
另外绿联私有云DH2600采用X86架构四核四线程的 Intel N5105芯片,10nm制程工艺,10W TDP设计,最高睿频2.9GHz,同负载下功耗表现更低,发热量更低;据英特尔称,一个内核的单线程性能可以平均提高30%,应对多任务也能流畅运行处理;此外提供2.5GbE 网口、双 M.2插槽以及支持内存升级能力,对于不想折腾但又对性能有追求的用户来说是不二的选择,接下来将对这款产品进行实测。
产品介绍
思路清晰,先看包装。
包装盒正面印有绿联云产品外观,顶部与底部分别为绿联品牌Logo及产品名称。
包装盒背面印刷为产品规格参数铭文及家庭使用场景图。
绿联私有云DH2600 定位为网络存储服务器,拥有多终端共享、疾速传输、自动备份、远程访问以及Samba等功能,硬件配置新一代 Intel N5105 处理器、标配 4G 可扩展至 16G 内存、预留双 M.2 扩展插槽、标配 2.5GbE 有线网口等核心参数说明。
包装盒侧面印有绿联私有云DH2600的产品Slogan:你的故事,我时刻守护着。
打开包装,除绿联私有云本体外,附赠DC电源适配器、网线(CAT6)、螺丝刀及螺丝钉和绿联云产品说明书、保修卡等等配件,满足用户日常使用场景下的工具需求。
绿联私有云整体采用质感灰机身与香槟金面板撞色设计,前面板为一块磁吸主机盖;底部拥有三个指示灯,并印有标识,从左往右依次为电源、硬盘1、硬盘2。指示灯颜色为白、橙两色,分别对应不同状态,说明书中有详细说明,就不做赘述。
绿联私有云侧面采用香槟金哑光撞色设计,凸显精致与质感,打破传统NAS产品的呆板和沉闷造型。
绿联私有云后部采用网格栅交错镂空设计,搭配“双轴承轻音风扇”,散热效率更高,风力更强劲。
接口配置均在后面板,从左到右依次为电源开关按钮、USB-C接口、USB3.0双接口、2.5GbE 有线网口、DC电源接口(12V5A)以及正下方的复位键,均有黑色亮面标识。接口配置方面已经可以满足日常使用需求,而且2.5G网口理论速度上限可以达到 312.5MB/s,是传统千兆网的 2.5 倍速度。
绿联私有云DH2600采用平衡底座支架配合内嵌的缓冲硅胶脚垫,一定程度上减缓机身振动提高稳定性,兼具实用与美感,桌面搭配也毫不突兀。
绿联私有云DH2600搭配航嘉DC电源适配器。
型号:HKA06012050-7F
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:12V5A 60W
拥有CCC认证及VI能效认证,由深圳市航嘉驰源电器股份有限公司制造。
交流电输入端口采用品字接口。
附赠网线为6类网线(CAT6), 比传统家用五类和超五类相比,具有传输距离长,传输损耗小,耐磨、抗压强等优势。
内部构造
看完外观,内部结构才是重点。
取下正面磁吸盖板,向上提托架底部上的弹簧锁,即可取出硬盘托架。
硬盘托架可互换位置,但颠倒方向后安装感知受阻,切记不要大力出奇迹。
硬盘托架正面拥有安装提示贴纸,按照提示翻转至背面,按住“Press”处同时拉开夹臂,并通过侧面4个固定柱对准硬盘螺孔插入,即可放入3.5寸硬盘,推回夹臂就能紧锁硬盘。
实测拥有兼容 3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘的双盘位尺寸设计,安装2.5寸硬盘时需使用到附赠固定螺丝;官称理论上最高可扩展至 44TB 存储空间。
取出所有硬盘架就能看到内部构造,除风扇、硬盘接口外,舱内正下方为PCB电路板,全系标配 4GB DDR4 非板载内存;搭载更高阶的 Intel N5105 四核四线程处理器,最高睿频 2.9GHz ,10W TDP 设计,不仅提供强劲处理能力,而且能效比更高、同负载下功耗更低。
舱内左侧为大圆孔型设计散热板。
舱内右侧为内置的两个 M.2 双通道扩展插槽,支持单条2TB,最高4TB的固态硬盘,均附赠搭配蓝色散热片。
这款NAS中的M.2除加速读写处理外,也可作为存储扩容提升存储空间;安装时切记撕下防尘膜,否则影响硬盘散热。
内存插槽并不会经常插拔,隐藏在底部散热栅处,拧下底部螺丝即可取下盖板。
标配三星DDR4 4G内存条,并预留一条内存插槽以供用户添加升级,官称内存最高可支持16G。
全平台可用
为了更好的用户使用体验,除了硬件上的升级,软件层面也不能忽视,当下绿联私有云的功能操作基本围绕客户端展开,并且将所有功能都集成在一个 APP 里面。
桌面端使用
绿联为绿联私有云DH2600专门开发了APP,可以直接在电脑端进入APP进行操作,操作方便,功能非常直观。
多数功能都提供文字介绍或说明,以 Samba 为例,绿联云在设置页面标明了功能用途以及使用方式,同时还标注了使用上的注意点。
移动端
除了桌面端,在移动端也可以登录绿联云APP,在里面可以直接对绿联私有云DH2600进行操作,包括查看硬件信息等等。
支持自动备份、存储、共享空间、加密空间等功能,并且还支持外置UPS功能。
目前绿联云客户端提供了iOS、安卓、Windows、Mac、TV以及微信小程序等版本,基本覆盖了绝大部分的设备类型。
备份
除了常规的存储外,绿联私有云DH2600还支持备份,这个功能对于一些重要的资料来件就非常实用了。
在桌面端的APP里面可以直接对备份进行设置,可以是指定目录备份,同时可以根据文件后缀进行备份。
在移动端的绿联云APP里面也可以对相册、通讯录以及其他的资料进行备份。
上面介绍的都是在绿联云APP里面进行主动操作备份,在体验的时候意外发现了华为的鸿蒙系统在设置、系统与更新、备份与恢复里面也可以添加共享文件夹,将手机里面的资料备份到绿联私有云DH2600里面。
此外,若拥有双硬盘并设置为RAID 1双盘备份模式,此时接入的两个硬盘互相镜像,备份容量上限与最小硬盘容量相关(例如5T与8T硬盘,最大备份容量为5T);另外电脑中只显示容量较小的一块硬盘(并不是系统错误或硬盘读取失败PS:可观察硬盘指示灯);如果其中一个硬盘受损,更换新的硬盘即可恢复数据,值得注意的是新的硬盘容量不能小于损坏的硬盘容量。
文件传输
产品外观、搭配的APP已经介绍完毕,相信大部分用户还是想看传输速度怎么样,毕竟传输速度如果是以“KB”为单位的话是要抓狂的。下面进入正题,以下的传输速度测试基于千兆网络进行,将电脑通过网线连接到路由器进行测试。
上传下载(无加速包)
首先在局域网内,在APP里面,从绿联私有云DH2600下载文件到本地,下载速度达到了115.1MB/s,这个速度,还不错嘛。
上传速度也可以达到110MB/s左右。
但是在非局域网下载的话,速度会降低到11MB/s左右,但总体来看也还不错。
非局域网下的上传速度在5.2MB/s左右。
这里友情提示,如果是在移动端,用手机上传或者下载的话,记得看看传输的文件大小,文件小的话可偶尔用流量传输。
但是如果文件大的话……emmm……算了,给自己省点流量吧,毕竟为了避免睡一觉“房子归移动”的情况,绿联云App里面默认的是将使用流量上传或者下载是关闭的状态。
上传下载(带加速包)
为了让用户可以有更好的使用体验,绿联也是操碎了心,为新款的绿联私有云DH2600加了个BUFF,也就是上面提到的M.2插槽。
正如上图所示,额外加入的固态硬盘可以作为加速包使用也是作为存储盘使用。
机身内部共有2个M.2插槽位,如果只插入一个固态硬盘,则只能使用只读模式,如果需要同时为读写加速的话,则需要2块固态硬盘。
插入2块固态硬盘后,则可以激活读写模式,这里也可以看到固态硬盘的容量,因为插入的1TB固态硬盘里面本身存了很多东西,所以不可用容量较大。
在最后,创建加速包的话会机型最后的确认,然后会将硬盘格式化,所以!所以!在操作的时候一定要注意硬盘是空的、空的。
加了BUFF后再来看看传输与下载速度如何,这时候上传速度上升到了107.3MB/s。相信这里有朋友会问,这加了固态硬盘后上传速度和没加固态硬盘的几乎没差呀?在测试开始的时候已经介绍了,这是因为笔者测试使用的是千兆网络的环境,限制了固态硬盘的发挥。绿联私有云DH2600配备的是2500兆网口,换用路由器之后传输速度按道理会翻一倍。
下载速度在89MB/s左右。同样,千兆网络的情况下限制了固态硬盘的发挥,将网络环境升级到2500M 后传输速度会有明显提升。
在非局域网下传输速度则受限于网络带宽,单个大文件的上传速度在5.2MB/s 左右,跟无加速包的传输速率一致。
下载速度在11MB/s左右,基本跑满了绿联私有云 DH2600所在的网络带宽速率。
考虑到加速包对小文件传输加成,下面再来看看对于小文件的传输效率如何。
无加速包的情况下,占用容量为1.14GB的1720个文件,上传完成的耗时为7分35秒。
无加速包的情况下,占用容量为1.05GB的1720个文件,下载速度在9.9MB/s左右,完成下载的耗时为3分49秒。
加入了加速包之后,再来看一下传输速度如何。
占用容量为1.14GB的1720个文件,实测完成上传的耗时为3分16秒,相较于没有加速包的情况下传输效率提高了一倍多。
下载速度在9.3MB/s。占用容量为1.04GB的1696个文件,实测完成上传的耗时为2分14秒,相较于没有加速包的情况下传输效率提高了一倍。
不难看出在千兆网的环境下,加速包更大优势是对琐碎小文件的加速作用,能够提高文件的传输效率、节省文件的传输耗时。
网盘传输
除了绿联私有云DH2600里面的硬盘与本地做数据交换外,绿联云APP内部还支持与目前市面上主流的网盘做数据交换。
常见的如百度网盘、迅雷网盘等等,都可以直接在绿联云APP里面登录网盘账号,然后可以直接与网盘内部的资料做下载或者上传的操作,十分方便。
外部连接额外存储
除了网盘传输外,此次绿联私有云DH2600在背面还配备了USB接口,方便用户连接外置存储设备。
再来看一下上面的外观图,背面配备了1C2A共3个USB接口,可以用来连接其他存储设备,方便与内部的硬盘进行数据传输交换,在将硬盘连接到USB接口时可自动将文件备份到绿联私有云里面。
通过后面的USB接口连接到外置硬盘,可以直接将外置硬盘里面的数据传输到绿联私有云DH2600里面。
同样,也可以连接手机,将手机里面的资料与绿联私有云DH2600内部做数据交换。
多种使用场景
绿联私有云DH2600很适合放在家里或者办公室使用,在手机端或者电脑端的绿联云APP里面随时访问里面的资料,无论人在哪,都可以随时取用里面的数据,非常方便。
相信到了这里,大家已经对绿联新款私有云DH2600的性能以及配置有了一定的了解,支持最高40T(机械硬盘)加4T(固态硬盘)的容量拓展。将它放在家里或者办公室,在移动端可以远程访问,可以有效解决资料过多,而手机容量不够的情况。
在使用相机拍摄好图片后,可以直接通过机身背面的USB接口连接到绿联新款私有云DH2600,将相机的照片随时存储到里面,与家人朋友分享。
而且绿联转为新款私有云DH2600开发了全平台的APP,在手机端就可以随时访问里面的内容,资料随取随用,另外也不需要 IP 地址之类的设置,使用非常方便。
并且绿联还专门为新款私有云DH2600开发了TV端的APP,可以在家里的大屏幕上尽情享受畅快的观影体验。
TB级别的存储容量可以容纳万部数量级别的电影,并且还可以随时从百度云、迅雷网盘等云盘空间访问视频播放,随心所欲。
绿联私有云DH2600在外观上相较于前代做了比较大的改动,金属哑光撞色设计+家居新科技,让 NAS 产品不再沉闷跟呆板;并且在拓展上做了进一步的升级,小巧机身内部可以同时塞入2个机械硬盘,单盘20T,共支持最高40T的存储容量;此外机身还带有2个M.2的NVMe插槽,可以同时插入2块固态硬盘,单盘2TB,最高4TB的容量;最高16G内存拓展,在一众家用定位的 NAS 产品里面整个硬件配置比较出色。
另外绿联私有云DH2600此次搭载的10nm制程Intel N5105处理器+双 M.2+2.5GbE网线接口+可升级内存的这套装置,放眼当下的NAS 产品中十分能打。实际测试在搭配的Intel 处理器后,多用户多任务同时运行也能更快更流畅,并且插入的硬盘既可以作为额外的存储使用,也可以在内部硬盘读写的时候提供加速功能,性能提升明显。据绿联介绍,新款绿联私有云DH2600的上传和下载速度在连接2.5GbE的网络后可以达到250MB/s左右,不过笔者身边只有千兆网络,所以测试出来的速度要明显低一些。
在最重要的使用体验中,笔者在电脑端和手机端上传数据文件模拟最真实的环境,邀请多位同事同时使用,绿联云在多用户模式下提供加密空间、公共空间以及工作台等功能,可生成共享文件、图片以及专属足迹相册,节省整理统计的麻烦;每个同事的数据独立存储加密,即使是作为管理员的笔者也无法查看其他账户数据,看来绿联已经将存储安全作为最重要的理念贯彻。
对于上班族最重要的无非就是文件,绿联云可以指定目录进行备份,即使不小心删除了原文件,也能在备份目录中找回,不用全盘备份的功能真的太实用了,搭配无需繁琐设置的远程访问功能,人在哪文件就在哪。
最后整体上来说,这款绿联私有云DH2600是针对一些想要搭建数据存储中心而又不想、不懂折腾的用户,PC端、手机端通过APP就能实现全部功能,让生活、工作杂事变得简单高效,NAS就应该是易用好用和安全,适合家庭生活。
